    Без направления. Наружная сторона (out)  и внутренняя (in).
    • Машина: ЛК200 дизель
    Только что, Казак-берег сказал:
    А ярко выраженная ёлочка с одной стороны шины разве не является направленным рисунком? Разве можно будет переставить одно колесо с правой на левую?
    3 минуты назад, EvgeshaChe сказал:
    Да. Все 4 колеса собираются одинаково.
    Ок! Я на дачу уехал. До понедельника.
    • Машина: Тлк200
    4 часа назад, EvgeshaChe сказал:
    Хорошо  рассмотрел.  На левой стороне резина против  шерсти стоит
    Изменено пользователем Сигизмунд
    • Машина: LC 200 4,7
    6 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    тебя ибо ты сомневался как мне показалось в существовании таких надписей
    Вообще то я указал о хакке зимней,  что там только стрелка и всё.
    В 14.09.2018 в 23:08, Казак-берег сказал:
    Да.
    Вот левая сторона
    9 минут назад, EvgeshaChe сказал:
    Вот левая сторона
    Спасибо.
    В общем обычная направленная резина которую надо перебортировать при установке на другую сторону авто в отличии от резины с надписью in и out (эту можно ставить на любую сторону не перебортируя). Для нас (русскоговорящих) это дублирование стрелки надписью даже зло, т.к. английским немного кто владеет, а запутать способно. Ну а бургерам-обывателям всяким так понятней. Посмотрел - написано лево с левой стороны а право с правой - значит правильно стоит и не надо мозгами шевелить и присматриваться есть стрелки, нет стрелок. Куда мир катится... Следующим шагом будет тату на руках с надписью левая и правая чтобы не путать))).
    7 минут назад, Казак-берег сказал:
    все новое - хорошо забытое старое.... Сено-солома ))) Видимо развитие идёт по синусоиде оставяляя прокладку между рулём и сидением в стадии среднего положения "ездун", неспроста же гугломобили появились, видимо проще сделать умный автомобиль, чем умного водителя :-)
    Значительное количество надписей на шинах появилось в результате деятельности страховых компаний. В случае дтп эксперты будут разглядывать в том числе резину и если вдруг что-то не так.....типа не на той стороне, с низким давлением, превышен срок эксплуатации и прочее. Если вдруг всё в порядке и владелец всё делал правильно  то другим крайним может стать производитель шин, который что-нибудь забыл указать и прочее. Поэтому на современной резине написано всё и даже больше. В данном случае стрелки и надписи дублируют друг друга дабы не случилась оказия.
    В 15.09.2018 в 04:22, Сигизмунд сказал:
    Ты не один такой))).
    Это не стрелка а знак (эмблема) фирмы Dunlop.
    Цитата
    У Данлоп эмблема в виде стрелочки и в ней буква Д, подзадолбала уже, каждый сезон обязательно найдётся человек 10,которые ругаются, там просто даже когда резина не направленная, как ни ставь, значки всегда в одну сторону смотрят, и получается справа стрелочка смотрит вперёд, а слева назад, некоторые эту стрелку принимают за направление и начинаются предъявы, сегодня очередной был, не стал уже спорить, доказывать бесполезно, снял колесо, подозвал его к станку, посмотрели как значок стоит, перебортировал я колесо, посмотрели опять, значёк так же стоит, принял извинения, второе он уже бортировать не захотел, извинения конечно хорошо, но каждый раз такая ситуация начинается со скандала
    Хоть на завод пиши, чтоб они эту стрелочку убрали
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Вроде всё понятно - на левой стороне дороги уводит влево, на правой - вправо! Дело не в резине, а в уклонах дороги. )))
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    Из наблюдений последних дней.
    Как-то заметил, что машина немного накренилась вправо, но значения особого не придал, ну мало ли пригорок, кочка и т.д. А при езде по прямой, руль, вдруг, стал немного повернут влево, при этом если отпустить руль, то машина едет прямо, никуда не уводит. Выставляешь руль горизонтально, а машина едет вправо.
    Обошел машину, а заднее правое колесо приспущено. Шуруп поймал вот и травило через мелкую дырочку. Дырку залечил, руль теперь ориентирован правильно, машину по-прежнему никуда не уводит.
    Полагаю, что вес и длина все же оказывают большое влияние на устойчивость курса, и даже если развал будет немного нарушен, то не обязательно будет уводить, просто жрать резину будет. Со схождением уже не так, уводить, полагаю, будет.
    • Машина: TLC 200
    День добрый после ремонта ходовой ЛК 200 машина шла ровно на развал хотел не ездить но все же заехал проверить было немного сбито. После исправления руль вправо
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    35 минут назад, Toyota444 сказал:
    Ну так вернитесь и пускай сделают ровно.)
    • Машина: TLC 200
    2 минуты назад, flayer сказал:
    Заезжал мастер говорит все ровно
    1 минуту назад, Toyota444 сказал:
    Стенд показывает что руль ровно все четко а на самом деле вправо. Мастер говорит могу подогнать руль как мне надо но это будет не правильно.
    Что значит "всё ровно", если руль криво стоит??? Машина ровно едет? Проблема только в положении руля?
    • Машина: TLC 200
    6 минут назад, flayer сказал:
    Машина ровно
    Машина ровно
    Я не пойму они руль на глаз же ровно ставят сами как его в идеал то выставить ?
    • Машина: tundra
    50 минут назад, Toyota444 сказал:
    Машина ровно
    Руль можно по шлицам в  ровное положение переставить не трогая развал. Но это уже другая история)
    • Машина: TLC 200
    8 минут назад, Aller сказал:
    Все можно но не нужно
