    • Машина: land cruiser 100 акпп, 4.7, ГБО
    12 часов назад, AZIAT сказал:
    Или с  утра  дует , а потом  вообще потока воздуха нет.
    утром завожу - дует просто воздухом, уличным, НЕ КОНДИЦИОНЕРОМ....
    а потом, я не могу опередилть после каких условий (может быть после первого глушения ДВС) обдув задних рядос СВЕРХУ перестает работать
    7 часов назад, ОвЦеВод сказал:
    да заглушен у него задний контур походу ... надо искать где и как .... у меня то же ( давно замечал), при заглушенном заднем, то получалось поток воздуха получить сверху, то не получалось ... я забил ...
    просто походу - криво как то заглушен ...
    не могу спорить, машину капил меньше года и видимо уже с заглушенным кондеем задних рядов.
    т.е если заглушен, то сверху вообще не должен дуть?
    еще вопрос, где трасса идет на задний контур?
    10 часов назад, ОвЦеВод сказал:
    да
    16 часов назад, AZIAT сказал:
    так  и есть .
    А ЕЩЕ, забыл отметить - когда настроен обдув сверху и пытаюсь его кнопкой включить с водительского места, то сзади счелкает что-то, не отчетливо но счелчки слышны, одинарные при нажатии на кнопку
    2 минуты назад, ЮзерКрузер сказал:
    Скорее  всего проблема  с  моторчиком .  Надо добраться  до блока  кондиционера и  все  там  проверить .
    да полюбому ТС пусть к кондёрщикам нормальным подъедет, всё ему там расскажут ...
    1 час назад, AZIAT сказал:
    подскажите куда территориально лезть?
    22 минуты назад, ОвЦеВод сказал:
    думаю они знаюю что только и заправлять систему, а про то что у крузера 2 контура не знают, хотя стоит и подъехать, может что-то путное подскажут
    просто посмотрят - заглушен или нет задний контур ...
    а до блока добираться - это заднюю правую панель снимать... там дофига откручивать... и пол и стойку ...
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    16 часов назад, ЮзерКрузер сказал:
    Приветствую . На днях заезжал примерно с такой же проблемой в проверенный мной сервис по кондеям . Контакты в личку кину.
