    • Машина: Тойота Hilux Surf 130
    В 06.09.2018 в 08:18, ivan280 сказал:
    Приветствую  часов в десять вечера всё таки поехал в гараж . Разобрал кнопку  видимых повреждений не было прозвонил проводку всё ок. Ну чудес не бывает. попробовал почистить кнопку и всё заработало . Зря только панику поднял , но всё равно всем огромное спасибо за советы ( лишними они ни когда не будут ) . Всем удачи на дорогах и вне их !!!
    Привет всем. О какой кнопке идет речь? Стекло вверх-вниз? У меня похожая проблема. Само стекло в направляющих зажимает и стекло останавливается. Пошевелю-поехало дальше...
    Хорошо, попробую-напишу.
    Благодарю. Попробую, напишу про результат.
    • Откуда: Златоуст, Челябинская обл. 55.128796, 59.726652
    • Машина: Toyota 4RUNER 130 3VZE
    15 часов назад, Алексей Алин сказал:
    Значит 80% что моторчик виноват.
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    20 часов назад, afonyasafin сказал:
    Осмотри резинки, особенно верхнюю - пыльник, с обоих сторон на сохранность. Когда она потрескается, превращается частично в бахрому. Так вот при подьеме, может слегка перекашивать резинку, и мотор уже не может продавить стекло. Чтобы диагностировать это, отключи концевики закрытия борта, открой борт, подними стекло.Состояние тех же направляющих, и момент клинов видно при снятой бархотке и стальной пластине заднего борта. Если свободно ходит, то проблема в боковых направляющих резинках. Если клинит в таком положении даже, то также направляющие стекла, если имеют выработку, или подгнили, могут давать такой эффект. Стукнешь по заднему борту, он дальше поднимает стекло, при нажатой кнопке. У меня так. Не устранил до сих пор =( Нет направляшек живых по адекватной цене.
    Изменено пользователем Bratok_xxl
