AZIAT
Правильная установка лобового стекла на тлк 100
    Купил стекло лобовое фирмы AGC . Купил два упора (или как оно там называются ) 56115С .
    Мастер говорит , что упоры  эти приклеены к  оригинальному  стеклу  и так  как  стекло не  оригинал , то правильно приклеить он их не  сможет и  они нафиг не  нужны.  Мои доводы ,  что продаются  они  отдельно и нужны  для  того , чтобы  задать правильную толщину клеевого слоя  его не убеждают.
    Так  как  все  таки правильно?
    • Машина: PRADO 120 4.0
    Без этих упоров ничего страшного не произойдёт, редко кто их ставит. Стекло держится на клею, главное чтобы мастер чётко его поставил по зазорчикам.
    Только что, M@KSON 93 сказал:
    Это и так  ясно .
    Хочется  понимания  - как  правильно и какова  их роль ? И  действительно они  приклеены уже на оригинале ?
    И еще  вопрос  - Роль резинок 56117 какая и чем их можно заменить?  Чего то сразу  не купил , а сейчас уже по срокам  долго их ждать.
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    Когда я ставил себе стекло лобовое то покупал эти резинки, хотя это не резина а что то типа пролона на липком слое, мастера с начало сказали что лишнее это, но наклеили, после они сказали что штука полезная, надо бы накупить в хозмаге, уплотнителей дверных, вроде как с ними клей растекается равномернее или нерастекается за пределы границ.
    По упорам пластиковым не стали наклеивать, мол с ними сложнее выравнивать.
    Изменено пользователем DSS-TLC60
    Закупил себе верх и низ, новый молдинг верхний. Пока не менял, хотя предпосылки есть, но при консультации у стекольщиков была произнесена фраза, что раз предусмотрено, значит так должно быть.
    • Машина: тойоты...и др.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Роль ИМХО проста, при внутреннем запотевании стекла, собирать конденсат. При "отпотевании" и дальнейшем прогреве салона, конденсат задерживается на "губке" и высыхает.
    • Машина: Машина
    Тоже ставил себе AGC, т.к. они под боком )) Упоры не покупал. Нужны они для корректной установки стекла, точнее, актуально, если сам ставишь стекло и стекло ставится без "станка". "Станок" - большая металлическая стойка со всякими фиксирующимися шарнирами и присосками для стекла. Т.е. лобовуху крепят к этому станку, прикладывают, примеряют ее к машине. Когда все отрегулировано, стекло отводят в сторону, наносят клей специальным пистолетом (но не монтажным пистолетом за 100 руб из хоз.мага ) и прикладывают стекло к машине. Кстати, клей идет четкой ровной полосой, как по ширине, так и по толщине. Стекло ставится точно на то место, как его примеряли.
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: ТЛ Круизер KZJ78W
    Никогда такого не видел, вот это технология! У нас вставляют всегда вдвоем дрожащими руками!
    • Машина: Машина
    Это фотка не моя,  но ставили стекло именно с подобной штукой еще года 3 -4 назад
    33 минуты назад, Uric сказал:
    Да фиг с ним  как  они  ставят , главное чтобы  ровно поставили и  не  умничали .
    1 час назад, DSS-TLC60 сказал:
    Ну  как  сложнее то ? Стекло ложится на них и  двигай лево-право без проблем .
    Я помню на  галанте  менял , так там и снизу  направляйки  были  и  сверху  и  с боков .  Стекло с  ними  криво поставить не возможно , тк оно четко встает между  пластмасками и никуда не  двигается .
    50 минут назад, archstyle сказал:
    Те  очень полезная  штука - получается она  не  дает конденсату  добраться  до металла кузова  и следствие  чего там  меньше  вероятность образования ржи .
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    2 часа назад, archstyle сказал:
    Жутко сомнительное предположение роли уплотнителей. Точно могу сказать то , что резинки не дают клею вылезать по стеклу в зону обзора и удерживают стекло от сползания до полного высыхания клея (т.е. потери правильного позиционирования)
    • Машина: TLC105
    Я недавно переклеивал стекла на задних дверях своей 105-ки и там тоже в стоке установлены специальные пластиковые клипсы, по 3 штуки на каждом стекле. Клипсы покупал по вину авто. Естественно вклейщики устанавливать их отказались мотивируя тем что если их (клипсы) установить то они уже не смогут изменить положение стекла в процессе вклейки и соответственно не гарантируют ровную установку стекла в рамке двери. Мне пришлось с этим смириться. Собственно вклеили нормально но как говориться осадочек и комплект клипсов остался. Когда сам изучил этот вопрос то обнаружил в легионовской мурзилке схему по правильной установке этих клипс на стекло (они приклеиваются на 2-х сторонний скотч) а ответная часть устанавливается в штатные отверстия на двери. Так вот в книге четко обозначеы места установки этих пластмассок. Размеры даны с точностью до сотых долей мм. До сих пор думаю что если бы я их сам к стеклу приклеил то хуже-бы не стало. Может быть и про эти деталюги на лобовом стекле в мурзилке что-то написано?
    • Машина: LC 100, 2-рестайлинг, МКПП, турбодизель
    У меня пришла пора менять стекло, думаю на весну, посоветуйте стекло(или ссылку на тему где обсуждали уже). И по верхнему краю маленький пузырик краски нарисовался(уже раз красили, после покраски затянули в плёнку) буду красить заново. Так вот сказали что это из-за пластмассовой вставки( это которые с буквенным индексом A,B,C,D)  между стеклом и рамкой происходит, типа пластмасса трёт краску? есть какое-нибудь другое мнение?
    Изменено пользователем maxvaryg
    10 минут назад, maxvaryg сказал:
    Стекло приклеено намертво , там тереть ничего не  может .
    11 минут назад, maxvaryg сказал:
    У  меня  тоже  был пузырик , потом выше полезло , при снятии стекла оказалось что из-за ржи  стекло уже  отклеилось.  Надо не просто красить , а хорошо обработать , про
    грунтовать , покрасить и  высушить .  Клеить на свежую краску  нельзя , клей  ее  сожрет и вся  защита  насмарку.
    1 час назад, SergeySU сказал:
    Ты гений . :party:
    • Машина: TLC105
    Да всегда пжалста! Собственно я сам удивился насколько подробно там (в книге) все установки расписаны и насколько наплевательски в болшинстве наших сервисов относятся к рекомендациям производителя. Хотя надо-же понимать что эти рекомендации не идиоты писали и они на чем-то основаны.
    Вот только не понял чем клеить пластмаски к  стеклу . На  них нет ничего самоклеющего . в книге  написано - приклеить .
    6 минут назад, SergeySU сказал:
    Я  сегодня  показал мастерам книжку и попросил сделать точно , как  там написано .
    ИМХО. Многие моменты по сборке/замене элементов машины дилерских мастеров сильно напрягает, а уж в условиях небольшой мастерской или вообще кустарей миссия может быть трудно выполнимой или нереализуемой. Отсюда видимо и весь колхоз в ремонте и всякие косяки
    Андрюха, ты сильно заморочился! Купи оригинал и у тебя все на нем будет приклеено, а по скольку стекло дубликат(просто стекло) то что ты хочешь от него? Нормальный мастер поставит его без проблем и без всяких ограничителей. И будешь кайфовать с новым лобаком и никто не узнает есть ли у тебя там эти пласстмаски или нет. А то что по мануалу пишут то 99% от него немножко отступают, и ездят, а уж стекло вклееть не по мануалу чуть-чуть это не криминал!!! Главное чтобы стало чётко и не текло!!! Удачи
    10 минут назад, swyazist сказал:
    При наличии  желания  делается  все .
    В  установке лобового стекла нет никаких сложностей .
    Заехал сегодня  в сервис по установке  стекол ,  хотел у профессионалов  узнать назначение  поролонового уплотнителя . " профессионалы " сказали  - "Мы его не ставим  никогда, если клиент приносит , выбрасываем."  :focus:
    4 минуты назад, M@KSON 93 сказал:
    Выше посмотри  выдержки  из книги .
    Ничего на оригинале  не приклеено .
    Я  купил качественное стекло от хорошего производителя . Там все так же , как  на оригинале .
    5 минут назад, M@KSON 93 сказал:
    Вот если сделать по мануалу  , так  и будет .
    А  то какие то двойные  стандарты получаются - ступицы регулируем с динамометрическим ключем , а стекло клеем на глаз .
