AZIAT
Правильная установка лобового стекла на тлк 100
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    29 минут назад, M@KSON 93 сказал:
    Если стекло на скорости будет свистеть то поролон тут не спасёт ни каким образом! Если свистит то не приклеено!(это глупость).
    Я не совсем точно выразился, стекло может быть хорошо прокленно , а вот короб тоесть полость между стеклом и кузовной рамкой может давать эффект дудочки, вот его и заполняют поролоном, это так мое видение, могу ошибаться.
    Не  ,  Руслан , поролон со стороны  салона клеится .
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Понял, думал снаружи, у себя его видел когда пластик снимал, может от конденсата? Он нужен.
    • Машина: PRADO 120 4.0
    У меня этого клея достаточно что бы не экономить! Клея на стекло нужно ровно столько сколько нужно, для этого есть насадки как на тюбике от герметика и на этой насадке сам задаешь ширину и высоту слоя клея,который ты при срезе стекла видишь. Кстати может полезно будет кому этот клей я в ремонте использую вместо герметика только без праймера и не в двигателе( в ходовке) когда потом резбираешь получается офигенная резиновая много разовая прокладка(руками этот клей сырой лучше не трогать) хрен отмоешь.
    • Машина: Вагончик на колесах
    1 минуту назад, M@KSON 93 сказал:
    Какая фирма клея ?
    Пятиминутка или суточный клей ?
    По поводу поролона у меня одно предположение что он от пыли которая набирается между кузовом и стеклом. Больше этого поролона не встречалось ни где.
    Клей теросон или денитрон в колбасе!
    19 минут назад, Bolomut сказал:
    Какая фирма клея ?
    Блин тупанул если для прокладок то любой он со своей задачей справляется. Я для стекол написал.
    • Машина: ТЛ Круизер KZJ78W
    В 08.09.2018 в 03:52, AZIAT сказал:
    Вот только не понял чем клеить пластмаски к  стеклу . На  них нет ничего самоклеющего . в книге  написано - приклеить .
    Я  сегодня  показал мастерам книжку и попросил сделать точно , как  там написано .
    Как показывает практика, по книжке сделают только, если стоять над душой у мастера!
    • Машина: Пешком.
    Поролончик нужен для того чтобы излишки клея не вылезли в салон подтёком. Стекло вставляется в направляющие ограничители, поролончик чуть поджимается и является преградой для клея. Также конденсат со стёкла не течёт каплей под панель, а собираеться в паралончике, и от туда уже испаряеться при прогреве салона.
    • Машина: ТЛК 100 4.2TD
    Здравствуйте Андрей, устанавливая стекло использовали всё, что пологается но мануалу?
    11 минут назад, Wеst сказал:
    Добрый  день.
    Все , кроме  упоров пластиковых,  мастер убедил что это нужно на конвейере , а при ручной установке  от них толку  нет .
    В 09.09.2018 в 10:39, Uric сказал:
    Или если мастер правильный  и  дотошный  и  работу свою любит.
    36 минут назад, AZIAT сказал:
    Ну собственно о чем и говорили!
    Мы вместе с ним решали как будем делать и в конце я принял решение не ставить эти упоры , начитавшись тут , что они будут скрипеть. Так что в моем случае решение было за мною.
    43 минуты назад, AZIAT сказал:
    И это правильное решение!:ok:
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    Андрей, что можете сказать про АГС-стекло в эксплуатации? Понимаю, что срок пока небольшой, но все-таки... Этого "бельгийца" кстати в РФ вроде делают? У вас в кружке 22 написано на штампе? В общем тоже собрался менять, пока смотрю именно на эту марку, ознакомился у друга на Пилоте с вновь-установленным стеклом этого производителя, вроде не плохо. Однако нет статистики как держит камни и абразив. Ели у кого есть длительный опыт использования этой марки, было бы интересно услышать.
    Установщики активно отказываются от приклейки внутренних резинок. Забить, или настоять на своем? Есть варианты купить этой резины "вразвес"? А то чет сроки поставки не самые быстрые.
    В 22.11.2018 в 17:16, zemaz сказал:
    Пока ничего не могу  сказать , так как  машина все  еще в ремонте .
    Да .
    AGC Glass Russia - это высокоэффективные современные производства в Московской (ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин») и Нижегородской (ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод») областях, выпускающие широкую линейку стекла для строительной и автомобильной отраслей, а также мощная дистрибуционная сеть от Калининграда до Иркутска.
    Я  настоял и заставил клеить .
    Купить можно от любой  тойоты  метражом . Только нижняя  немного больше в  размерах , чем  остальная  по периметру.
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    Что интересного в этом не понятно.
    Не давно тоже клеили стекло на 100 ,правда с окраской проема .
    4500 стекло и 1500 вклейка ,с верху молдингов скотч снимается легко специальными кругами и ставится опять на него же.
    Праймером мазать по ржавчине или по металлу это ни о чем.
    Заклепки честно говоря даже не видел даже  что бы срубали отверткой ,всегда высверливали ,а вот клепать частенько клепали через пушсало.
    Я вместо вытяжных заклепок поставил резьбовые из нержи,  под винт на 4 мм.
    @zemaz
    Про заклепки .  Надо просто покупать заклепки с пластиком , а не выковыривать пластик от старых заклепок.
