ulal
Замена спидометра - что опять не так?
    • Машина: TLC-70&80
    И снова здравствуйте!
    В прошлой серии я купил новую приборку от какого-то праворукого рестайла, после установки выяснилось, что не работает спидометр. Одометр исправно работал и врал на 5%. Потом и он перестал (((. Был поменян датчик скорости на раздатке, одометр возбудился к жизни с погрешностью 8%, спидометр - нет. Сегодня дошли руки снять приборку и воткнуть туда свой живой спидометр со старой приборки. Итог - спидометр работает, одометр не работает!
    Посколько неоднократно обсуждалось, что сигнал на блок "спидометр/одометр" приходит по одному проводу, возникает вопрос - что происходит???
    Какие будут мнения - куда копать дальше?
    • Машина: МТЗ-82
    обратитесь к электрику.
     внимательнее собери приборку, там где то пропадает контакт.
    • Машина: TLC-70&80
    В 06.09.2018 в 11:27, Sredniy сказал:
    Спасибо, Кэп!
    В 06.09.2018 в 14:43, Wolf_crt сказал:
    Хм... Если там один провод приходит, а дальше оно уже внутри само? Попробую воткнуть свою старую приборку, посмотрим, что там будет работать ))
