    • Машина: TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
    Коллеги!
    Скажите, все же насколько необходим дополнительный сепаратор на дизельную СОТКУ???... Понимаю что штатный фильтр на 100-ке  сам работает как водоотделитель, но все же саляра у нас  ГОВНЕЦО...
    так вот ставить и ли не нужен!??.. Какое у кого мнение??..
    Заранее извиняюсь если такая тема была...
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    А ты что его до сих пор не поставил? Уже год почти прошел как купил. :buzz:
    Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе...
    Если настроился - ставь, хуже не будет.
    В одном уверен - вторая ступень очистки (защиты ТНВД) лишней никогда не будет.
    Себе 2-й можно сказать штатный поставил и не жужжу))).
    4 минуты назад, Стрелок сказал:
    НЕА!... вот только сейчас руки дошли до него!))... но нашлось куча советчиков которые начали парить что наххххх не нужно!)))
    5 минут назад, Казак-берег сказал:
    Спс!)).. буду ставить!)))
    3 минуты назад, Kosmos020 сказал:
    Это они от зависти, у них такого никогда не будет
    1 минуту назад, Стрелок сказал:
    :ok:
    • Машина: tlc100 4,2d
    Ну салярка не такое уж и говно, особенно в центральной части. конечно при условии заправки на сетевых азс.
    Для контоля, чтобы не потрошить консерву родного фильтра, я себе поставил доп фильтр грубой очистки - штатный, родной тоётовский. Ставился по-моему на арабов. Докупается кронштейн, колба с крышкой, корокие шланги и болты. Расходник- бумажный фильтр+ резинки.
    Ничего критичного не находил, отдельные крупинки и не более.
    5 минут назад, jollin сказал:
    ездил недавно на пару недель на Кольский п.о-в , на Рыбачий !.. Так вот пока ехал заправлялся на разных АЗС... и при каждой заправке реально принюхивался и внимательно смотрел на соляру... так вот почти на всех АЗС у соляры запах и цвет разный!!)))... особенно на обратном пути заправлялся ночью на АЗС  в городе Олонец.. На АЗС было написано ТНК, но выглядела она очень странно... так вот соляра воняла так что создавалось впечатление что это мазут!... ну и машина хреново поехала и дымила сильно и выхлоп имел неприятный запах!....
    ... Это я так просто поделился своими впечатлениями о запахе и цвете соляры!))))
    • Машина: LC 100, 2-рестайлинг, МКПП, турбодизель
    А где можно приобрести себе такой девайс как СЕПАРАТОР? Интересует Москва и область. Я думаю лишним он не будет точно?
    14 минут назад, maxvaryg сказал:
    Мне присылали с Дальнего востока! А так их очень много на самом деле! В интернет магазинах Москвы и Питера!!.. забейте в инете " сепараторы автомобильные" много на самом деле на любой кошелек!!! Хвалят фирмы separ, dahl, ...
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Сепаратор
    Я себе такой поставил.
    • Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12.
    Китайский аналог СЕПАРа только не покупайте! Цена настоящего СЕПАРа 10-11 т.р., аналог 4,5-5 т.р. (цены весны 18 года). Отличительные особенности- на крышке нет надписи SEPAR, болтики крепления крышки и колбы м6 (у СЕПАРа м5), резьба для крана нарезана прямо по оргстеклу (у СЕПАРа влитая бронзовая втулка). Резьбы хватает на 4-5 открываний крышки, колба в районе резьбы трескается и мутнеет за несколько месяцев. И это все на стационарных установках, что говорить про внедорожники. Первый СЕПАР установил в 2007 году, работает и сегодня, а китайские не выдержали и полгода.
    1 час назад, BYVALYJ61 сказал:
    Полностью согласен
    Мне ещё один нюанс подсказал старый морской дизелист! Он работает на буксире с французским дизелем, так вот дизель очень капризный оказался и изучались они с ним долго пока не придумали вот что: поставили сепаратор, а на дно колбы с внешней стороны приклеили мощный магнит! Этот магнит на себя собирал мелкую микронную стружку в саляре!!!.. и после этого капризный французкий дизель стал менее капризным!))).. говорит что реально очень помогло!!!!
    • Машина: HDJ100L-GNMEZW
    Всем здравствуйте, мб есть смысл в дополнительном фильтре топлива?
    Сам не ставил, пока нет времени. Вся информация здесь-https://www.drive2.ru/l/453516386816229576/ и https://www.drive2.ru/l/9392134/
    41 минуту назад, SilverUser сказал:
    Позновательно! Спасибо!!
    самый маленький сепаратор который встречал, начинает работать при потоке 54л/ч, перечисленные выше все намного мощнее...
    так что установка "сепаратора" на Крузаки это равносильно установке доп фильтра с отстойником, т.к нет условий для возникновения сепарации, или нужно ставить доп насос чтоб раскрутить поток.
    СПАСИБКИ Всем кто откликнулся! Удачи Всем на дороге!
    3 часа назад, DSS-TLC60 сказал:
    И что посоветуете?
    СЕПАР это и есть отстойник с фильтром, очень эффективный кстати, кто его назвал сепаратором я не знаю, видимо по похожести названия. Не путайте с сепаратором молочным, где за счет больших оборотов и ценробежной силы отделяют сливочное масло из молока. В СЕПАРЕ нет ни одной подвижной детали, там ничего не крутится, даже жидкость.Она протекает, несколько раз меняя направление, чем медленнее течет тем лучше очищается. Существует целая линейка СЕПАРов, которая разделяется по производительности, самый маленький 2000/5 , где 5 это 5 литров в минуту МАКСИМАЛЬНАЯ производительность! ( 5л Х 60мин.=300л/час.)  При превышении производительности до 8 л/мин. начинается подхват осевшей воды и мусора из колбы, при превышении 10л/ мин., возможно выворачивания и прорыв бумажного фильтрующего элемента. (Приведенные примеры- для СЕПАР 2000/5). Уже писал про СЕПАРы- занимаюсь строительной техникой с 2006 года, устанавливаем их допустим на дизельгенератор и смотрим как работают под нагрузкой. Нагрузить генератор проще простого, открыл дверь и смотри как протекает топливо, поэтому это живые наблюдения ,а не теоретические фантазии. Сепар 2000/5 прекрасно работает на Крузерах, он необходим и достаточен.=
    6 часов назад, DSS-TLC60 сказал:
    А как вы поток топлива через сепаратор измеряете? Обратку, как учитываете? Она ведь тоже через сепаратор проходит прежде чем в бак вернуться.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    Расходомер жидкости никто не отменял, ставится между баком и СЕПАРом, и считает все, что прошло через него и то что сгорело в двигателе и то что ушло в обратку.   Это сейчас мы не занимаемся этими экспериментами, а когда начинали внедрять Сепары пробовали по всякому, все записывали и просчитывали. Пробовали различные варианты, сводные таблицы составляли. Тема была новая и не хотелось лицом в грязь упасть перед клиентом. Тогда СЕПАР стоил огромных денег,  и что бы уговорить клиента на установку надо было предоставить максимум информации. И цена 2000/5 сильно отличалась от 2000/10, а всем хотелось подешевле.
