    • Машина: LC 100, 2-рестайлинг, МКПП, турбодизель
    ТЕ Сепар2000\5 чуть похуже Сепар 2000\10    ????????
    Сепар SWK-2000/10 Н/24/350Для дизеля до 500 л.с.
    24 В/350 вт это если обогрев ствить
    10 л/мин производительность
    Сепар SWK-2000/5/50 Н/24/300
    Для дизеля до 250 л.с.
    24 В/300 вт то если обогрев ствить
    5 л/мин
    • Машина: tlc100 4,2d
    В 07.09.2018 в 09:23, SilverUser сказал:
    У меня именно такой установлен. Повторюсь: все штатное, оригинал тоета. Встает без колхоза, расходники (картридж) недорогие. Колба металлическая- можно повесить подогрев номакон, хотя у меня не подмерзал (ниже -32 не было).
    Из минусов- воду не отфильтровывает. Если интересно- через неделю смогу сфотографировать, в том числе и картридж после 12 ткм
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    44 минуты назад, jollin сказал:
      В 07.09.2018 в 17:23, SilverUser сказал:
    Бесполезная шляпа. ИМХО.
    В 07.09.2018 в 15:41, DSS-TLC60 сказал:
    самый маленький сепаратор который встречал, начинает работать при потоке 54л/ч, перечисленные выше все намного мощнее...
    так что установка "сепаратора" на Крузаки это равносильно установке доп фильтра с отстойником, т.к нет условий для возникновения сепарации, или нужно ставить доп насос чтоб раскрутить поток.
    Бгг...
    Все прекрасно работает! Поставил на хайлюкса (а там поток топлива еще меньше чем на крузере) даже при прокачке воздуха видно что топливо закручивается в колбе!
    https://youtu.be/293OAtcIcRU
    • Машина: TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
    Я считаю что идея хорошая! Рабочая!... Особенно где с качеством саляры есть проблемы!.. .. Я поставил себе!. Доволен!... Фильтр в сепаре использую 10микрон...
