Gocha_lx
Забит Сапун на раздатке TLC100
    • Машина: Lexus GX470
    Мужики! Привет!
    Проблема случилась такая. После марш-броска в 2500км. по жаре обосралась раздатка на 442 коробке...
    Подключил шланг напрямую к соску на фото..не всасывается и не высасывается воздух...
    Проволокой ковырял - безрезультатно
    Вопрос в том, что там за принцип канала сапуна? Планирую вскрыть крышку под сапуном чтоб найти проблему..
    Все ли я верно делаю?
    Изменено пользователем Gocha_lx
    Открути этот штуцер и "раздрюч" отвертие любым удобным инструментом и все на место.
    1 час назад, Вадим Лавриц сказал:
    У него же нет граней? Имеешь ввиду пассатижами из тела раздатки?
    Я прошелся проволокой сантим. 20 ушла, я подумал, что канал уходит в бок куда то..вот и думаю, вскрытие крышки поможет найти канал?.. бляха муха, почему не сделать с завода клапан с пружмной как на переднем редукторе
    • Машина: TLC105
    Под крышкой обозначенную красным кругом увидишь только подшипник и стопорное кольцо, надо снимать сначала крышку с хвостовиком, затем эту маленькую крышку, потом стопорное кольцо, а затем крышку из которой сапун торчит
    23 минуты назад, SVG сказал:
    Ужас...это что разбор раздатки получается почти?!
    • Машина: TLC105
    Сложного ничего нет, разобрал и на место все потом собрал, регулировки ни какие  не нарушаются, болты не перепутать, они некоторые по длине разные и кольца под обоймы конических подшипниках поставить на место. Только есть ли смысл разбирать из-за сапуна, там по-моему причину не найдешь, по-моему стоит на крышке типа овального щитка вокруг подшипника, чтобы масло не выбрасывало через сапун, поэтому у тебя проволока в сторону уходит упираясь в него. Лежит раздатка в гараже на запчасти, но я уже ее собрал до кучи, на неделе сниму крышку уточню по сапуну. Не торопись пока разбирать. На фото в крышке справа сапун торчит, фото нет с обратной стороны, а на память не помню конструкцию сапуна в крышке.
    Изменено пользователем SVG
    3 часа назад, SVG сказал:
     Привет. Буду тебе очень признателен, если поможешь мне в этом деле!!! Иначе я просверлю отвестие в корпусе и прикохожу новый сапун..раздатка блин еще на месте стоит. Отпишись пожалуйста потом!
    Благодарю!
    Всем привет.
    Вообщем проблема не ушла с сапуном раздатки...сапун коробки тоже не работает...
    Что за принцып этих сапунов? Там стоят обратные клапана что ли??
    Еще бы  знать что за проблема.  :unsure2:
    5 минут назад, Gocha_lx сказал:
    обычный  клапан - на улицу выпускает , во внутрь не  пускает .
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    На фигачил тем , что без бутылки  не разобраться . :punchl:
    22 часа назад, Gocha_lx сказал:
    А сколько надо , на 2  метра  ?    Раз проволока прошла на 5 см  , то отверстие  чистое и  не надо ничего разбирать.
    12 минут назад, AZIAT сказал:
    С бутылкой и разбираюсь. Пролетает проволока да на 5-10 см. Дальше упор. Пластиковый штуцер снят.. легкими втягиваю результата нет.. отверстие там мм1.5 его высверлить??
    А прикол в том что обосралась коробка из заднего сальника.. с раздатки тоже такая фигня с сапуном.. ну не может быть забитые сапуны на обоих узлах так
    2 минуты назад, Gocha_lx сказал:
    Ну  и чисто значит все  .
    А  ты  легкими раздатку  раздуть собрался ?
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    ?.. почему бы и нет..лежит дохлая коробка она вроде дышится через сапун..
    Азиат? Ты мне скажи там обратный клапан и в кпп и в раздатке? С легких я серьезно не открою? С мостами там другой просто принцып..
    Очень благодарен за помощь!
    6 минут назад, Gocha_lx сказал:
    там просто отверстие в корпус
    Дак почему же шлангом я не могу продуть легкими? Компрессором может? Ведь при попытке вдувать воздух же должен через щуп идти
    скорее всего при  ремонте герметиком отверстие заткнули
    39E846C7-E313-4FB1-A362-FDD2A7E42707.MOV
    Спасибо! Все разобрался! Вынул щуп и как следует дунул. Масло потекло из щупа...но сделано не логично..т.к. при больших температурах расширяться воздуху не куда т.к. стоит уплотнительное кольцо на щупе
    1 минуту назад, Gocha_lx сказал:
    у раздатки откуда щуп ?
    вот куда ты дул , туда воздух и выходит .
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Да нет, не правильно сформулировал. Дул в сапун коробки при вынутом щупе акпп. Потекло масло, все правильно.. но дело в том что у меня обосрался задний сальник акпп по причине долгого пробега в абхазию при жаре на куьане в 35 градусов в режиме нон стоп.. следовательно, я так понял что такие пробеги в таком режиме крузаку со стоковыми нельзя давать , по причине не логичной конструкции сапуна акпп, т.к. воздух выходит в щуп, который герметичен
    11 минут назад, Gocha_lx сказал:
    бред.
    Я на Куни Яшту заехал не выключая оба кондюка  и холодильник  и за собою на  тросу  еще сурфа  тащил . Крузак  не обосрался, ему ваще пох было .
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    бред.
    Возможно и сальник уже деревчнный у меня стал..итог все равно снимать раздатку.
