jorg 0 Откуда: Москва Машина: Серф 130 2LT TLC 120 #1 Опубликовано: 8 сентября 2018 Здравствуйте товарищи! Случилась у меня небольшая неприятность с генератором. Купил тут на форуме генератор для двигателя 2LT с задним расположение вакуумного насоса. Все вроде хорошо но оказалось что в нем нет встроенного регулятора напряжения и для этой модели генератора реле должно быть выносное. Возможно ли такой генератор переделать? Возможно ли внедрить выносное реле мне в автомобиль? Что проще и дешевле? Или возвращать купленный генератор и искать правильную деталь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 391 Откуда: Spain Torrevieja Машина: UZN130 1UZ-FE #2 Опубликовано: 8 сентября 2018 5 часов назад, jorg сказал: ....возвращать купленный генератор и искать правильную деталь.. Да. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valery 100 Откуда: Санкт-Петербург Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt #3 Опубликовано: 9 сентября 2018 Тоже имею 2lt ,генератор с выносным реле регулятором . Разве были генераторы с встроенным реле ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jorg 0 Откуда: Москва Машина: Серф 130 2LT TLC 120 #4 Опубликовано: 9 сентября 2018 28 минут назад, Valery сказал: Тоже имею 2lt ,генератор с выносным реле регулятором . Разве были генераторы с встроенным реле ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valery 100 Откуда: Санкт-Петербург Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt #5 Опубликовано: 9 сентября 2018 До 91.01 ставили генератор 27020-54540 , после 27020-54542 . Вероятно у вас второй вариант . Но у меня в программе не бьется генератор с регулятором , только без . А номер родного гены не знаете ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jorg 0 Откуда: Москва Машина: Серф 130 2LT TLC 120 #6 Опубликовано: 9 сентября 2018 27040-54151 такой у меня Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EWGEN 4 Откуда: Тобольск Машина: 130 SURF.106 HILUX #7 Опубликовано: 9 сентября 2018 Поставь нормальный генератор(родной).Я на хайлике 106 вырезал из схемы выносное реле т.к. с шеколадкой зарядка более адекватно работает.Могу продать у меня аж две штуки выносных реле лежит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jorg 0 Откуда: Москва Машина: Серф 130 2LT TLC 120 #8 Опубликовано: 9 сентября 2018 5 минут назад, EWGEN сказал: Поставь нормальный генератор(родной).Я на хайлике 106 вырезал из схемы выносное реле т.к. с шеколадкой зарядка более адекватно работает.Могу продать у меня аж две штуки выносных реле лежит. Купить не проблема. Внедрение интересует. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EWGEN 4 Откуда: Тобольск Машина: 130 SURF.106 HILUX #9 Опубликовано: 9 сентября 2018 1 час назад, jorg сказал: Купить не проблема. Внедрение интересует. Все как раз только и вырезали выносное реле, темы есть. Смотри эл.схему и делай как надо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jorg 0 Откуда: Москва Машина: Серф 130 2LT TLC 120 #10 Опубликовано: 9 сентября 2018 24 минуты назад, EWGEN сказал: Все как раз только и вырезали выносное реле, темы есть. Смотри эл.схему и делай как надо. С электрикой не дружу. В сервисе послали с такой затеей. Если все вырезали то этот вариант точно отпадает. Переделать генератор возможно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
