    • Машина: Ровер 75
    Здравствуйте, у меня такая проблема сделал я ТНВД, и когда стал заводить движок, обнаружил что мотор крутится с пропусками. Сделал компрессомер, и проверил компрессию : 1-цилиндр 23 очков; 2-3-4-5-цилиндры 0 очков; 6-цилиндр 21 очков, это при том что все это после заливки ДИМЕКСИДА в цилиндры, через всас-клапана(коллектор снят) и через форсуночные отверстия, клапана отрегулированы. Даже после заливки масло в цилиндры, где компрессии не было, так же и осталось нулевым. При заливки масло в цилиндры компрессия поднимается если причина дефекта в кольцах поршнях или цилиндрах, то есть если причина внизу как говорится. При заливке масло в цилиндры компрессия не поднимается если причина дефекта в клапанах (не закрываются или согнуты) в трещине ГБЦ или в прокладке. Я решил снять ГБЦ, и снял, так как компрессия не поднималась, когда мы открутили коромысловый вал и распредвал, то увидели что крепления несколько штук сломаны, но притом рокеры ходили, не знаю на сколько но клапана ходили. Проверили ГБЦ на утечку клапанов ни капли не пропускает, залили салярку в цилиндры там тоже вроде нормально, почти за сутки салярка только  исчезла,  даже в 6-м цилиндре осталось . Что может быть, кто знает ? Может у кого то была такая причина ?
    В подписи у тебя Ровер написан.
    А вообще с ГРМ что-то намудрили при установке скорей всего.
    • Машина: Land- Cruiser 105
    клапана согнул, по любому. Ремень не по меткам поставил.
    34 минуты назад, Camel сказал:
    1 час назад, Исропил Барахоев сказал:
    • Машина: Ровер 75
    я же написал подробно все, мы проверили ГБЦ на утечку клапанов, они держат саляру, мы проверили всасывающие и выхлопные клапана. Проверил распредвал, на прокрутку кулачков, он в норме...
    • Машина: Ровер 75
    Здравствуйте, я же написал подробно все что мы сделали, Ровер 75 моя машина а эта на ремонте у меня Ландкрузер 100 1HD-FTE, мы проверили ГБЦ на утечку клапанов, они держат саляру, мы проверили всасывающие и выхлопные клапана. Проверил распредвал, на прокрутку кулачков, он в норме...
    21 очко тоже не компрессия, а 0 0 0 ваще ни в какие ворота ,походу косяк в газораспределении
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    А клапана в направляйках не подвисали когда компрессию мерили? Снимите  впускные клапана на 4-ом цилиндре, посмотрите их состояние,  может димексид растворил на них нагар и они в направляющих втулках начали подвисать. (предположение )
    В идеале снять клапана и визуально оценить их состояние!
    Было так что при проверке солярка не уходила а когда сняли то увидели что клапана гнутые! Совсем немного но этого хватило что бы компрессия исчезла.
    • Машина: зажигалка .
    14 минут назад, Staier сказал:
    Я думал что сказки только в курилке рассказывают , а нет и здесь бывает .:dead:
    В чем сказки уважаемый?!
    То что стержень клапана подогнуты и при работе клапана подвисает?
    Если бы своими глазами не видел такое то и не советовал бы человеку.
    • Машина: Ровер 75
    Спасибо, все может быть. разберу голову и отпишусь.Спасибо всем кто принимает участие, надеюсь когда я найду причину, это многим пригодится.
    • Машина: Ровер 75
    вот фотки, нет касания клапанов с поршнями, я не знаю как они умудрились сломать их, думаю что при сборке ...
    • Машина: Тойота лк105
    такая фигня происходит когда поршня в клапана бьют
    • Машина: Ровер 75
    согласен но следов касания нет...
    20 часов назад, Исропил Барахоев сказал:
    там кропалика хватает и попадос на большую деньгу.
    • Машина: Ровер 75
    Здравствуйте все форумчане, разобрал я эту голову и вот что я обнаружил, вся головка забита, выложу фото, головка на мой взгляд согнута, и в камерах антифриз ! В первом и шестом не заметно. Буду опрессовывать головку и выкладывать сюда свои дальнейшие действия, еще выложу фото своего самодельного компрессометра ... Всем удачи.
    • Машина: z22a
    А что Вы собираетесь делать с крышками распредвала? Пусть головку шлифанете, клапана притрете, может замените, но вот ломаные крышки, это не продается отдельно от головки, каждая индивидуальна для конкретной головки и места.
    2 часа назад, bbn сказал:
    все делается если руки с плеч ;)
    я парню с Ростова отдал , он сделал
    Вместе с головкой?
