Robinsons
Помогите: неровная работа 1KZ-TE после замены распылителей
    3 часа назад, Robinsons сказал:
    Мотор на горячем запускается превосходно.
    Это все ж не показатель...
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Ребята, я стараюсь понять всю цепочку возникновения неполадок описанных в начале.
    А именно что и как могло произойти никто пока не может обьяснить. Одному плунжер, другому - резисторы, третьему - подушки мотора... Перед тем как предпринимать конкретные меры, я хочу понять полную картину. Не только что делать, а почему это делать?
    Мой ход мыслей такой - если мотор работает не ровно, то какие части в топливной аппаратуре влияет на работу каждого из цилиндров по отдельности?
    - в насосе это только нагнетательные клапана. Волнистая шайба, крестик и высота роликов в каретке в порядке. Все остальние детали общие на все цилиндры;
    - трубки высокого давления - происходит не равномерный микрораздув;
    - форсунки: попала грязь, брак, льёт, капает, неравномерное давление открытия;
    - не равномерная компрессия по цилиндрам;
    - пропускает отдельные клапан/-ы (фактически та же самая компрессия).
    Что еще?
    27 минут назад, Robinsons сказал:
    Что еще?
    Вот разъяснения по пунктам.
    1. Плунжер с небольшой износ-не критичный но уже не позволяющий вовремя плюнуть форсунке.
    2. Резисторами корректируется время и момент работы СПВ-что в свою очередь увеличивает время дозирования(количество топлива) и момент его начала,
    3. По вибрации- мотор не новый, подушки новые-возможно жестки, возможно кривы, возможно порвана на акпп(тоже на тряску влияет- к ТПА ни какого отношения.)
    Из твоих предположений имеет право жить неравномерная компрессия и разное давление открытия форсунок.
    Было предложено сдвинуть чуть в сторону блока ТНВД чтобы компенсировать естественный износ крестика-вала-шестеренок-шпонки-волнушки, скорректировать работу СПВ при помощи резисторов, проверить работу подушек чтобы исключить данный пункт из поиска.
