    Тонну возила на Деновских пружинах. Одну пружину сломала самый верхний виток, потому что забыла что с ионной еду и улетела в поворот 90 гр.  на скорости ))) Правда обнаружила что пружинка поломана где то через год, когда купила другие Деновские ))
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Похвастаюсь ......
    Возил 1700 кг - камень на могилу .....    Возил недалеко 100км   грузили карой выгружали тоже,  пружины +2 от Влада .   Ухудшилась управляемость , увеличился тормозной путь Ехали вдвоём + силовик и багажник от Китайца.    Машина присела  но не критично - нигде ничем не цеплялась, колеса 33
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    Стандартный паллет кирпичей и 20 коробок плитки окло 10 кг каждая
    • Машина: tlc 72
    Друзья, ну столько взрослых мужиков, несколько страниц, а здравый смысл где?
    есть данные от производителя, они написаны в мануалах, приклеены наклейками и ещё где-то, чтобы были всегда на виду, и это грань! До этих нагрузок автомобиль испытан и сертифицирован производителем, все это обеспечивает нормам и правилам при эксплуатации и означает ответственность производителя.
    Более этих параметров конечно выдержит и увезёт. Пружины сложатся, отбойники лягут на раму, тормозной путь будет как у паравоза, которого возможно прицепить на прицеп и увезти с собой, но всё это будет в случае ЧЕГО за рамками ответственности производителя. И в нашем случае сертификатчиками ТС при ввозе в РФ.
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    В Thursday, September 20, 2018 в 16:59, Ribak сказал:
    Похвастаюсь ......
    чудеса... извини, но не верю в такие сказки про деновские пружины.
    возил гусеницу гтт, 900кг., при тех же вводных, кроме пружин, по зимнику 100км., тёрло где только можно, жопа с отбойников практически не отрывалась. в подзанесённых местах, при поддаче газу, машина практически неуправляема, руля не чует. может у нас килограммы разные?
    Изменено пользователем Имрамыч
    Пружины ВЛАДОВСКИЕ !
    Кг одинаковые  , я же сказал что управляемость ухудшилась прилично как и тормозной путь , я ездил летом по асфальту.  Камень весил именно столько + - 100кг.
    Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники (с)
    Переписись трепачей можно вести по этой теме, один тонну с лишним везет, у второго расход меньше 12 при нагрузке.
    По теме, на тачдогах +4 перевозил 700 кг в багажнике, пассажиров в салоне двое плюс пара сумок с личными вещами, бак от полного до пустого. Расход поднялся литра на два-три по трассе, На каждой кочке бил по отбойникам, машина, при этом, просела неплохо.
    У тебя не стоят ВЛАДОВСКИЕ пружины...
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    4 часа назад, Obrokoff сказал:
    Можешь меня тоже назвать трепачем.
    Загрузил кафельную плитку для ванной комнаты в дом для тестя, пружины просели на см 5( на машине лифт +4, пружины под +500, задний силовик с калиткой РИФовский, запаска 35», газовый баллон под кузовом, один пассажир. Когда посчитали общий вес, то получилось больше тонны.
    Как писали выше, управляемость и тормозной путь автомобиля изменились. Проехал по асфальту и грунтовке около 60 км. Езжу быстро. Никаких пробоев или проблем не возникает. Машину периодически гружу больше 500 кг. не считая пассажиров или шмурдяк. Пока все работает.
    3 часа назад, БроневичОК сказал:
    Я давно на пневме и мне практически пох на загрузку, подушки все компенсируют.
    8 часов назад, Obrokoff сказал:
    Не хотелось бы попасть в сказочники и трепачи.......      Верить себе я никого не заставляю , но говорю то что было , больше таких экспириментов не проводил. Про расход ничего не скажу - не мерил и не засекал.   Знаю вес камня так как он привезен был под заказ, и человек который вез расчитывал загрузку своей машины ( грузовика )
    В 20.09.2018 в 21:59, Ribak сказал:
    Похвастаюсь ......
    Согласен с Данилой @Obrokoff , многовато...
    Если камень был из бетон/гранит, то размер был чуть меньше 1 м3. Как надо не любить машину?:cry:
    У себя 700-800кг точно возил, но с распределением по салону, а не только в багажнике.
    Изменено пользователем WAR
    22 часа назад, Ribak сказал:
    да какая разница, владовские,деновские,тачдог,итд?у тебя загрузка была в 2 раза больше моей, ты у себя в машине целого сурфа вёз!я когда гусеницы грузил, тоже думал за раз увезти, 1800. одну гуску закидал, прокатился и была мысль кг 200 скинуть. Хотя почти весь груз был от передних сидений до заднего моста. а у тебя камень явно за мост хорошо торчал. не знаю как ты ехал.
    то WAR  я свою машину очень уважаю и люблю,  НО иногда обстоятельства превыше нас - не было другого выхода.....   Камень был Граб.
    то Имрамыч  признаюсь честно ехал я херово - сильно очковато было......   Когда ехал тоже раз 100 пожалел что согласился.  Камень лежал от передних сидух впритык до хлапушки  Но говорю ПРАВДУ.
    Изменено пользователем Ribak
    Я для себя решил, что максимальная загрузка не больше 600кг., но у меня тут езда только по зимнику,  который топчут гусеничные вездеходы, уралы да камазы. По нормальной дороге, возможно, и с тонной можно ехать нормально.
    • Машина: ТЛК81 правый руль VX Limited
    43 минуты назад, Имрамыч сказал:
    Точно...возил 600 кг картохи с дачи, все в собачнике, пружины задние желтые, хз производителя, брал во Владике, по заявленному +200 кг.
    А расход..у меня на круг Благ- Биробиджан-Амурзет-Хабаровск-Благ на круг вышло 11литров на 100км. 80ка 91г.в. 1шдт, загрузка штатная,кг 200 шмурдяка, да медка еврейского +80 кг.
    Имрамыч, а ты откель с севера Камчатки? Я тигильский вообще, живу в Благе, а родители и сестра в Тигиле...
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    кроме прочего это еще и нагрузка на АКПП.
    вроде в мануале рекомендуется после буксировки замену масла производить в АКПП.
    груз в кузове, конечно же не буксировка, но в неоктором приближении тоже тянет на немалуюю нагрузку на узлы АКПП
    20 часов назад, крузерблаг сказал:
    Точно...возил 600 кг картохи.....
    ещё северней, Олюторский р-он
    3 часа назад, Имрамыч сказал:
    Понятно...привет Камчатке?
    Батя у меня как то привез в 80-ке 1250 кг электродов.ехал с ними сам, машина сильно присела на жопу.
    Причём вез издалека.
    Сто раз возили герметичные электронасосы  и запасные части к ним по месту.
    как результат-пол багажника весь кривой и мятый.
    Надо было думать головой и под груз сделать площадку, хоть из фанеры.
