crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #1 Опубликовано: 12 сентября 2018 мастерская у меня готова, надо выбирать печь, наткнулся я случайно на продаваемые в тырнетах советские чугунные печи ПОВ-57. чугунные, толщина стенки 10 мм, цена на них 4-8 тысяч рублей. понятно, что КПД невысокий, но дров у меня хватает. вопрос: есть смысл брать эту печь в мастерскую, или смотреть что-то другое? если другое, то что? площадь 42 кв.м., топить буду нечасто. спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 67 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #2 Опубликовано: 12 сентября 2018 если мастерская рядом с домом, а дом топится газом, то и отопление мастерской сделать от общего котла - поставить в котельной теплообменник, в линию на мастерскую незамерзайку, нужно поработать , на ночь открыл кран и утром балдеешь в теплом помещении. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN 67 Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #3 Опубликовано: 12 сентября 2018 Вопрос в том, насколько долго ты будешь сидеть в мастерской. Печь лучше всего работает на постоянку. Если глушить её, потом опять заводить, толку будет не особо много. Да и вонючие все печки, как ни крути. Угореть можно. Я пользую газовую пушку с регулировкой. Воздух прогревает быстро, но так же быстро гараж и остывает. За то пришёл, включил, через 5 минут ташкент. Выключил в любой момент и со спокойной душой уехал домой. С печкой такой вариант не выйдет! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 104 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #4 Опубликовано: 12 сентября 2018 Тоже дров полно, топить не перетопить. У меня в бане реализована вот такая схема подготовки горячей воды. Зимой бак еще и "батареей" является. Собираюсь на будущий год строить мастерскую, хочу реализовать подобную схему, но бак заменить регистром. Систему заполнить антифризом, чтобы не бояться замораживания. Печку вынести за пределы мастерской во избежание угорания и лишнюю грязь/копоть чтобы не тащить в мастерскую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 210 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 12 сентября 2018 @Андрей-312 газа нет что-ли ? 5 минут назад, Андрей-312 сказал: обираюсь на будущий год строить мастерскую, хочу реализовать подобную схему, Очень инертно - пока затопил , пока нагрелось уже работать надо заканчивать и спать идти . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 104 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #6 Опубликовано: 12 сентября 2018 Газ есть, но это новый проект, который надо согласовывать с газовщиками. У нас бешеных денег стоит. И дров полно, которые надо сжигать. Нет никакой необходимости в моем случае в газе. Но ставить обычную печь в мастерскую не хочу по соображениям безопасности. И к тому же эта печь будет работать на летней кухне. У инертности есть оборотная сторона - завтра пришел, а все еще тепло. В бане зимой аналогичная схема нагревает помещение за час-полтора до 70 градусов + 80 литров горячей воды (рука не терпит). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 210 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 12 сентября 2018 3 минуты назад, Андрей-312 сказал: Газ есть, Я бы вообще даже не рассматривал ничего , кроме газа. Удобство важнее денег . Если нет желания делать новый проект , то просто поставить один котел мощнее и все от этого котла питать. 4 минуты назад, Андрей-312 сказал: завтра пришел, а все еще тепло. Это если утепление хорошее . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич 275 Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #8 Опубликовано: 12 сентября 2018 (изменено) Два года назад передо мной стояла точно такая же задача: гараж 42м2 временное пребывание. В приоритете безопасность. Сварил сам, вот что из этого получилось: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=4548062 По опыту двухлетней эксплуатации, диаметр дымовой трубв можно было сделать больше, не 100, а 125-150мм и ширину печки увеличить с 250 до 350мм. Соответственно и высоту немного добавить, миллиметров на 200. Отвечая строго на поставленный вопрос: подойдет ли чугунная буржуйка - подойдет! При выборе системы отопления надо ответить себе на несколько вопросов исходя из полученных ответов принимать решение: 1. Отопление постоянное или от случая к случаю: раз в недели или реже? 2. Есть ли место под дрова? 3. Есть ли доступ к дешевой или халявной отработке или иному виду топлива? 4. Как далеко гараж от дома? Есть ли возможность с вечера затопить, утром поработать? Получив ответы на эти вопросы смогу дать внятные обоснованные рекомендации. Изменено 12 сентября 2018 пользователем Сергей Андреевич Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer 33 Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #9 Опубликовано: 12 сентября 2018 (изменено) Три зимы пользую AIRREX AH-300, http://www.optima-teplo.ru/ru/modeli/?nid=4&a=entry.show автоматика на 5+ когда не в мастерской стоит +10, прихожу ставлю 20-25 , через 5 минут в трусах. Мастерская 30 квадратов. Запахов нет, чуть поджирает со2, СО датчик ниразу не сигналил, стоит в метре от выхлопа, проветриваю время от времени. Изменено 12 сентября 2018 пользователем explorer Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #10 Опубликовано: 12 сентября 2018 2 часа назад, Pavlik сказал: если мастерская рядом с домом, а дом топится газом, то и отопление мастерской сделать от общего котла - поставить в котельной теплообменник, в линию на мастерскую незамерзайку, нужно поработать , на ночь открыл кран и утром балдеешь в теплом помещении. использование антифриза производитель моего котла запрещает, так что такого варианта нет. теплотрасса от основного дома идет в гостевой дом, изначально хотел провести ее через мастерскую, но отказался - слишком длинная и есть вариант разморозить именно в мастерской. так что в мастерской будет печь. 1 час назад, KEROSIN сказал: Вопрос в том, насколько долго ты будешь сидеть в мастерской. Печь лучше всего работает на постоянку. Если глушить её, потом опять заводить, толку будет не особо много. Да и вонючие все печки, как ни крути. Угореть можно. Я пользую газовую пушку с регулировкой. Воздух прогревает быстро, но так же быстро гараж и остывает. За то пришёл, включил, через 5 минут ташкент. Выключил в любой момент и со спокойной душой уехал домой. С печкой такой вариант не выйдет! Ваня, у меня есть для мастерской хорошая электрическая пушка, но печь тоже нужна, думаю. 1 час назад, Андрей-312 сказал: Тоже дров полно, топить не перетопить. У меня в бане реализована вот такая схема подготовки горячей воды. Зимой бак еще и "батареей" является. Собираюсь на будущий год строить мастерскую, хочу реализовать подобную схему, но бак заменить регистром. Систему заполнить антифризом, чтобы не бояться замораживания. Печку вынести за пределы мастерской во избежание угорания и лишнюю грязь/копоть чтобы не тащить в мастерскую. назем такая сложная схема в мастерской??? у меня в бане даже проще. 14 минут назад, Сергей Андреевич сказал: Два года назад передо мной стояла точно такая же задача: гараж 42м2 временное пребывание. В приоритете безопасность. Сварил сам, вот что из этого получилось: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=4548062 По опыту двухлетней эксплуатации, диаметр дымовой трубв можно было сделать больше, не 100, а 125-150мм и ширину печки увеличить с 250 до 350мм. Соответственно и высоту немного добавить, миллиметров на 200. Отвечая строго на поставленный вопрос: подойдет ли чугунная буржуйка - подойдет! При выборе системы отопления надо ответить себе на несколько вопросов исходя из полученных ответов принимать решение: 1. Отопление постоянное или от случая к случаю: раз в недели или реже? 2. Есть ли место под дрова? 3. Есть ли доступ к дешевой или халявной отработке или иному виду топлива? 4. Как далеко гараж от дома? Есть ли возможность с вечера затопить, утром поработать? Получив ответы на эти вопросы смогу дать внятные обоснованные рекомендации. твою схему я тоже считаю для себя излишне сложной. от дома до мастерской 10 метров, топить буду только на выходных, если будет необходимость поковыряться с квадром или с чем еще. дровница за баней, 20 метров.халявной отработки нет. есть возможность предварительно протопить. 3 минуты назад, explorer сказал: Три зимы пользую AIRREX AH-300, http://www.optima-teplo.ru/ru/modeli/?nid=4&a=entry.show автоматика на 5+ когда не в мастерской стоит +10, прихожу ставлю 20-25 , через 5 минут в трусах. Мастерская 30 квадратов. Запахов нет, чуть поджирает со2, СО датчик ниразу не сигналил, стоит в метре от выхлопа, проветриваю время от времени. блин, 100 тыр, она у меня никогда не окупится... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer 33 Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #11 Опубликовано: 12 сентября 2018 (изменено) 7 минут назад, crush сказал: блин, 100 тыр, она у меня никогда не окупится... Это крузак среди печек Так же взял ее из-за 8р за 1 кВт промзона. Помешение полагаю утеплено по всем правилам, тонда только нюхать будет . Изменено 12 сентября 2018 пользователем explorer Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич 275 Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #12 Опубликовано: 12 сентября 2018 5 минут назад, crush сказал: от дома до мастерской 10 метров, топить буду только на выходных, если будет необходимость поковыряться с квадром или с чем еще. дровница за баней, 20 метров.халявной отработки нет. есть возможность предварительно протопить. При таких условиях идеальна - металлическая печь длительного горения, С вечера растопил, до утра шает, утром дров подкинул и работай. Второй вариант - маленькая кирпичная печь объемом около полукубометра. С вечера затопил, к утру еще раз разжег и пошел работать. Никакие котлы и жидкие теплоносители вам не нужны, прелесть печки - она быстро нагревает воздух, создает конвекцию и практически не нагревает стены, они даже оттаять не успевают, а в гараже уже тепло. Для периодических прогревов очень желательно утепление гаража ИЗНУТРИ, хотя бы пенопластом 25мм, но это вопрос не климата, а экономии дров и сохранения ресурса здания. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 67 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #13 Опубликовано: 12 сентября 2018 (изменено) 30 минут назад, crush сказал: использование антифриза производитель моего котла запрещает, так что такого варианта нет. Так в котле и всей системе дома остаётся вода. Антифриз только в отдельной системе мастерской, со своим насосом и расширительным баком. Системы разделены теплообменником, который можно установить в котельной рядом с выходом труб на мастерскую, то есть антифриз в доме будет только в половине теплообменника . Изменено 12 сентября 2018 пользователем Pavlik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVS74 10 Откуда: Недалеко от Магнитогорска Машина: Были LN65, LJ79. Ныне HZJ80 #14 Опубликовано: 12 сентября 2018 гараж 33м, 2, 5 потолок, постоянно не топится, как временное решение поставил такую печь. вывод- мощности ей не хватает категорически. квадратов на 20 в самый раз бы было. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #15 Опубликовано: 12 сентября 2018 21 минуту назад, explorer сказал: Это крузак среди печек Так же взял ее из-за 8р за 1 кВт промзона. Помешение полагаю утеплено по всем правилам, тонда только нюхать будет . у меня 2 рубля киловатт стоит))) мне проще электричеством, спасибо! 14 минут назад, Сергей Андреевич сказал: При таких условиях идеальна - металлическая печь длительного горения, С вечера растопил, до утра шает, утром дров подкинул и работай. Второй вариант - маленькая кирпичная печь объемом около полукубометра. С вечера затопил, к утру еще раз разжег и пошел работать. Никакие котлы и жидкие теплоносители вам не нужны, прелесть печки - она быстро нагревает воздух, создает конвекцию и практически не нагревает стены, они даже оттаять не успевают, а в гараже уже тепло. Для периодических прогревов очень желательно утепление гаража ИЗНУТРИ, хотя бы пенопластом 25мм, но это вопрос не климата, а экономии дров и сохранения ресурса здания. мастерская каркасная на плите, минвата 10 см, гринборд 7 см. модель печи какую предлагаешь? 1 минуту назад, Pavlik сказал: Так в котле и всей системе дома остаётся вода. Антифриз только в отдельной системе мастерской, со своим насосом и расширительным баком. а, предлагаешь мутить теплообменник? не вижу смысла - сложно, занимает место, да и теплотрассу щас кидать проблематично. с печью проще и быстрее. 1 минуту назад, SVS74 сказал: гараж 33м, 2, 5 потолок, постоянно не топится, как временное решение поставил такую печь. вывод- мощности ей не хватает категорически. квадратов на 20 в самый раз бы было. какую "такую"? ПОВ-57? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVS74 10 Откуда: Недалеко от Магнитогорска Машина: Были LN65, LJ79. Ныне HZJ80 #16 Опубликовано: 12 сентября 2018 да, пов 57 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #17 Опубликовано: 12 сентября 2018 2 минуты назад, SVS74 сказал: да, пов 57 значит вычеркиваем ее, спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АЛЕКСАНДР 61 12 Откуда: РОСТОВ-НА-ДОНУ Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer #18 Опубликовано: 12 сентября 2018 1 час назад, AZIAT сказал: Я бы вообще даже не рассматривал ничего , кроме газа. Удобство важнее денег . Если нет желания делать новый проект , то просто поставить один котел мощнее и все от этого котла питать. Это если утепление хорошее . Для общего развития. Просто так, без смены проекта, мощность не добавить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk 82 Откуда: Дмитров Машина: Нету #19 Опубликовано: 12 сентября 2018 6 минут назад, crush сказал: значит вычеркиваем ее, спасибо. Чо эт? Вместо верхней крышки делаешь теплообменник из труб, и ога! Да, печку эту могу подарить за бутылку. Уже 20 лет стоит в огороде, в землю врастает. Выкину нах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 67 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #20 Опубликовано: 12 сентября 2018 9 минут назад, crush сказал: а, предлагаешь мутить теплообменник? не вижу смысла - сложно, занимает место, да и теплотрассу щас кидать проблематично. с печью проще и быстрее. Да, я за теплообменник. Мощность небольшая, его размеры будут не больше, чем ups , для компа, плюс расширительный бак, насос и все. Трассу провести теплоизолированными гибкими трубами. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
