    • Машина: LC100 VX L 1HD-FTE 04.2001 +2" OME Suspension
    Здравствуйте. ТЛК100. 04.2001 г. Как видно из заголовка, меня беспокоит стук в рулевом. Точнее в рулевом вале. Для ясности, вот картинка узла из каталога. Я уже снимал этот узел с машины, разобрал все, посмотрел, нифига не понял в чем причина стука. Складывается впечатление, что он должен стучать конструктивно. Но стук проявляется при вращении рулем на заглушенном моторе довольно отчетливо, когда мотор запущен и работает гидрач, стук проявляется при резком вращении руля на месте. Думаю я не первый кто с этим столкнулся, но поиском конкретно про этот узел ничего не нашел. Возможно плохо искал... Подскажите, замена пластиковых втулок решит проблему? Или надо менять весь вал вместе с крестовиной?
    • Машина: BJ73 был, hdj100 автомат 2005
    Говорят стук в рулевом валу появляется, но мне кажется что у меня тоже в этом узле стук. Пока не разбирал
    • Машина: TLC 105
    Была тема по этому поводу. Стук в рулевоу колонке, шестигранный вал друг в друга входит, при аварии складывается. Две капли сварки и нет стука. Понимаю что зло, но себе сделал про стук забыл.
    • Машина: TLC100
    9 минут назад, Alexandr25 сказал:
    Так же поступил. Стук как бабка отшептала
    1 час назад, Alexandr25 сказал:
    Други, на схеме покажите куда сваркой нас рать. нифига не понимаю... Шо за вал шестигранный?
    • Машина: z22a
    Шестигранный вал на шестигранных авто, на тлк100 рулевая колонка с механизацией, те телескопическая - самая распространенная, и вал соответственно тоже телескопический, шлицевой, облитый пластиком по шлицам, и сваркой не варится. По этому, если у Вас руль выдвигается электроприводом - 45210-60100 это то, что стоит около 10тыр, и то что Вам нужно, и вариантов ремонта этого немного. Есть крайность - заварить и руль перестанет ездить. Иногда получается покрыть шлицевую лаком, но это предподажка.2018-09-19_204648.png.1a9c7bcb76ea8d607279ed42554674a1.png зеленый- это пластик на шлицах, выработка на нем всегда неравномерная.
    Я видимо плохой писатель. Недоходчиво объяснил откуда стук и вопрос криво поставил. Либо господа ответившие великие пейсатели... Причем тут шлицевой вал? У меня его вообще нету. Я вопрос по втулкам задал, к чему весь этот флуд про сваренные валы?
    • Машина: z22a
    В 18.09.2018 в 07:49, sega2k2 сказал:
    Вы часто ездите с заглушенным мотором и Вас достал стук в это время??? Это действительно конструктивная особенность любой гидравлической рулевой рейки, но реки а не вала.
    Если Вы разобрали вал, и причину стука не нашли - возможно не то или не там или плохо искали.
    • Машина: TLC100
    14 часов назад, bbn сказал:
    Если руль по вылету не регулируется, то там другой вал. Эта тема про стук уже на форуме была. Там описано детально что и где подварить. Я так у себя сделал. Уже 50 т.км про стук не вспоминаю
    • Машина: TLC100
    Это с Прадо фотка, но на сотки без вылета руля такая же схема
    Нашел ссылку. Я так делал
