sakh
Какие сайлентблоки в клюшки на лифтованный 78?
    • Машина: LK Prado KZJ78
    В задних клюшках быстро умирают сайленты, те что к мосту. Полеуретан точка опоры проходил 1 год, rbi 4 месяца.  В чем  причина? Качество сайлентов или проблема в лифте? Когда было 2 дюйма, не знал о такой проблеме.
     Поделитесь опытом, кто сколько и на каких сайлентах ездит при 4 дюймах.
    Изменено пользователем sakh
    • Машина: TLC-78 Tough Dog 2" BFG MT 35" COME UP DV-9
    Все что не оригинал умирает и при +2" быстро. Только оригинал, как вариант оригинал от патруля(он дешевле) Где-то в темах находил про взаимозаменяемость их с номерами.
    Вот себе оттуда копировал: (на себе не проверял)
    Сайленты на передние клюшки от патруля
    спасибо, нашел.
    54560-01J00 8 шт
    48061-60030 2 шт
    48061-60020 2 шт
    или так
    48061-60060 4 шт на заднюю клюшку
    48061-60040 2 шт на заднюю клюшеу
    48061-60020 2 шт на переднюю клюшку
    жмешь на 48702А и видишь в   левой  колонке  номер 48702-60011  и  что их на  машине применяется  4 штуки .
    На 48702-60011 ценник не гуманный около 2000р.
    Можно поставить оригинал от 80-ки, он чуть дешевле 48702-60050 - 1600р.
    Я себе поставил от патруля 54560-01J00 - 800р.
    • Машина: семь-восэм
    Тоже умирали моментально, а на полиуретане ещё и чулок лопался. После возврата к стабилизатору поперечной устойчивости как рукой сняло... Да и проходимость по болоту стала получше...
    Новосибирский полиуретан уже 3 года стоит пробег около 40 тыс. полет нормальный! Но при этом переднии клюшки гнутые под лифт 4 "  сзади стоят дроп-боксы.
    6 часов назад, Drnice сказал:
    Дроп боксы на зад сами изготавливали? Или где покупали?
    Сам сделал!
    • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
    12 часов назад, Dmitriy907 сказал:
    Стоит точка опоры без внешних обойм которые,нет проблем.
    Будут потом, когда клюшки съест.
    10 часов назад, Dmitriy907 сказал:
    Подавятся,да и зубов у них нет
    Ожидайте....или чаще эксплуатируйте машину...
    20 минут назад, Dmitriy907 сказал:
    Как-то так.
    на первой  фото трещина на кронштейне клюшки  видна.
    5 часов назад, Dmitriy907 сказал:
    мудрить приходилось,в итоге стоит то что работает.
    Оригинал правильно установленный  живет по  20 лет и ничего мудрить не  надо.  Но , как  говорится , у каждого свой  путь.
    6 часов назад, Dmitriy907 сказал:
    img.jpg.45cfb949b97d5d3b7d1aced891eca87c.jpgтакие же в круг. Не помню когда ставил, забыл уже!
    Зимой дубоваты, а так доволен.:ok:
    1 минуту назад, Dmitriy907 сказал:
    Я не фанат краснобелых коробочек,если есть детали которые так-же или лучше работают в машине как оригинал  стоят дешевле и доступней по срокам я их и поставлю.
    Я тоже не фанат этих коробочек , но последнее  время  все больше убеждаюсь , что в итоге  поставить оригинал выходит дешевле  и надежнее.
    Даже если просто посчитать сколько стоят детальки  с твоего фото и работа по их сьему и установке , то можно понять , что денег хватило бы  на  покупку  и замену родных сайлентов в  сервисе официалов .
    Но еще раз повторюсь - у каждого свой  путь .
    2 минуты назад, Dmitriy907 сказал:
    пои таких ходах подвески
    Какие хода у 70ки? :Cherna-facepalm: Это даже  не смешно.
    14 минут назад, Dmitriy907 сказал:
    ,мне Джека стандартного под бампером не хватает пружины снять.
    У тебя  1,5  метра  ход подвески ? :blink2:
    при наличии пресса и готовых оправок всех делов на час
    Пресс  и время тоже стоят денег . Мне  например не улыбается  раз в  году ремонтировать в  машине подвеску, у меня все  таки не уазик.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    У меня оригинал в клюшках и панаре, установленный с завода, умер за 100т.км. Лифт 2".
    10 минут назад, vvr сказал:
    Не мудрено  :popcorn:
    11 минут назад, Dmitriy907 сказал:
    лучше чем тут спорить не очём кофе при случае попьем.:friends:
    приезжай .
    ,джек под бампером по высоте примерно немного выше колена,а мост где?
    вот именно - мост  на своем месте  и ход у него от стандарта  ну  на 3-5  см больше ,  что на сайлентах на моста  вообще  никак не  отражается , а сайлетну на  раме  всего лишь на  градус больше  работать надо , а с учетом более  жестких пружин вообще  остается в  том  же диапазоне  рабочем.
    Итак,  и по факту, как же так правильно установить оригинальные саленты, чтобы при хотя бы 2`` их хватило хрен с ним, на 5 лет?
    2 часа назад, stass_03 сказал:
    В мануале есть картинка как относительно горизонта ставить сайлентблоки!  Двигай горизонт под свой лифт и все будет в норме!  Но главное условие этого наличие стабилизатора адаптированного под лифт и исправных отбойников тоже адаптированных под лифт и будет тебе счастье!
    Со стабилизаторами и отбойниками любые салентблоки живут, да и чулок тоже живет долго и счастливо! Даже если их ставить как попало))
    При 2 дюймах не знал о проблеме. С 4 понял что это болячка, причем весьма распространенная . И не важно оригинал или нет.
     Про точку опоры скажу, обнаружил что они мертвые после того как сломал клюшку, снял, а втулки все отделенны от полеуретана, а на авто это не увидешь. Это все речь за сайленты на  задних клюшках, тех что к мосту, остальные живут долго.
