awd
установка мостов патрол Y61 в ТЛК80
    • Машина: TLC 80, 1992, 4.2, механика, мех.лебедка, +6 тач дог, 37 тапки, пары 4.75
    Друзья, приобрел ТЛК80, 1997 года VX, но у него только межосевая блокировка. встает вопрос или ставить родные лочные мосты, но говорят родные слабые передние, рвет ГП, или озадачится и вкатить патроловские, по бюджету получается практически одинаково. патрулисты говорят что мосты гораздо надежнее тайотовских.
    может кто занимался подобными внедрениями и поделится передовым опытом?
    • Машина: TLC 105
    Это ж куда ты собрался, что тебе не хватит надежности 80х мостов. Менять только редуктора и полуоси.
    машина на все случаи жизни, колеса думаю 35-36.
    просто цена вопроса модернизации тойкиных мостов и замена на патроловские практически одинаковая.
    • Машина: bj74
    Нормальное решение. Патроловские поудачней в конструкции, нет этих ужасных конусов и шпилек на сошках. Передний редуктор побольше. Мне нравятся, задний вообще безпроблемный. За восемь лет их эксплуатации на тойоте, выявил только один минус. Это задняя межколесная рулевая тяга переднего моста, она постоянно загибалась при проезде по корягам и пням. Вылечил эту проблему, установив усиленую тягу стилстафф.
    на какие моменты установки мостов стоит обратить внимание? что делать с фултаймом? как себя показала задняя блокировка патруля?
    7 минут назад, челлини сказал:
    Особенно блокировка ...:dead:
    1 час назад, awd сказал:
    Ага.... Только звучит это смешно, ибо НИ НА ОДНОМ патруле отродясь небыло фуллтайма, а фуллтайм является основным источником проблем с передним мостом 80-ки. С зданим мостом 80-ки проблем вообще не встречал. Вот когда они покатают фуллтайм тысячь 300-500 на переднем мосту патруля, тогда можно будет поговорить о их надёжности).
    У Патрулевских мостов есть еще два минуса: куклы мостов находятся не в одной плоскости, то есть каждая режет собственную колею, нету блокировки переднего моста.
    а блокировка заднего моста - еще то кино.
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    да нормально все будет. товарищ вкатывал в 105 сафаревские мосты. катает уже несколько лет.
    впринципе говорит разницы особой нет. только шабашки на них дороже. если у тса стоят 37ые то и 80очные с ними будут бегать.
    • Машина: bj74
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Они бывают не блокированные.
    Блок там нормальный,не нормальное его включение. Работаем над этим. Думаю гидроручник приделать на включение блокировки.
    8 минут назад, челлини сказал:
    ничего нормального там нет .  Куча беспонтового железа .
    https://www.drive2.ru/l/498996860665462790/
    19 минут назад, kot333 сказал:
    Да я не спорю, что будет нормально. Просто так же нормально будет бегать мост от Парт-Тайм 80-ки, который не был изношен при фуллтайм эксплуатации и имеет смешной пробег под нагрузкой. Да и еще, в размере передней 80-ой пары есть и большой плюс - её клиренс. А иметь плуг 9.5" спереди - еще то удовольствие.
    • Машина: bj74
    Пневму перехотел. Зато сделали вот такую штуку..
    Осталось сделать надежное включение, и будет гуд.
    Для 35-36 колес лучше купить родные лочные мосты, их хватит за глаза. Патроловские дороже в обслуживании и туда надо разоряться на блокировки, так что бюджет уже не один и тот же. А если тебе не важен фултайм, то просто переделай в парт и будет тебе счастье
    28 минут назад, челлини сказал:
    Я уже писал на Драйве , в  ней  нет смысла.
    29 минут назад, челлини сказал:
    Пневму перехотел.
    Это самое простое и  самое  надежное .
    Про гидропривод у  уазоводов спроси и ты передумаешь.  Сильно сложная  и не надежная  система.
    • Машина: Японский автопром
    2 часа назад, awd сказал:
    Например: https://www.drive2.ru/r/toyota/1603844/
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Да в принципе вопрос решён уже:
    https://www.drive2.ru/l/477434063255240743/
    https://www.drive2.ru/l/480198235487470125/
    Или, как вариант: https://www.drive2.ru/l/3360970/
    • Машина: семь-восэм
    мосты от 80-ки очень быстро можно превратить в "вечные" - достаточно ПЕРЕД препятствием включать кнопочку с нарисованной буквой Н и крестиком посередине. И не дергать динамикой патруль задним ходом...
    Кстати, пруф: патроловский передний редуктор также прекрасно рвётся под 80-кой ХДФТ если на задней передаче чуть подбросить обороты и резко бросить сцепление в горку.
    Поэтому на неё теперь поставили мосты от 66-го а патроловские будут продавать. ))
    • Машина: bj74
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    У каждого свой путь...
    5 часов назад, stass_03 сказал:
    Поверьте, шишмосты тоже рвутся под восьмидесяткой. Видел лично.
    В свое время сам был в раздумьях - сафаревы или родные лочные мосты ставить. В итоге поставил лочные родные.
    спасибо всем за информацию.
    18 часов назад, feltvogn сказал:
    спасибо за подсказку.
