    • Машина: TLC 78 1KZ АКПП and Daewoo Nexia (n150) 2012г.в.; F16D3 engine
    Приветствую! Хотел спросить насчет течи рулевого редуктора., На картинке показан в разборе рулевой редуктор тлк 78 , деталь под номером 44120 это клапан рулевого редуктора, как я понял к нему присоединяется кардан рулевого колеса, я так понял у меня течет из места где клапан находится. Вопрос , достаточно ли поменять резинки 44114В; 44114А; 44107B - выделенные на картинке красным. Или надо разбирать еще клапан 44120 также выделенный красным с желтым, и еще какието уплотнения в нем заменять? Ктонибудь этот клапан разбирал?
    Заранее спасибо!
    Изменено пользователем mageslay
    • Машина: Была: TLC 70 2L, сейчас Subaru Forester SH, TLC 78 1KZ-TE
    Разбирал, устранял. Резинки 44114В и А являются запирающими весь клапан. Остальной кусок почти монолит.
    Советую так же поменять все остальные сальники и уплотнения вала самой сошки, затраты времени минимальные, зато потом не надо будет менять следующие Х00-тысяч км. Заказывал в своё время ремкомплект готовый, оргинальный.
    Будете вынимать клапан - аккуратно, шарики не фиксированы, могут вылететь. Разбирайте над чистой ёмкостью или тряпкой.
    У вас, кстати, полная схема? У меня, на мою 70ку, такая детализация:
    image.png.1bc6e16fa672af159cf3b257a16bec59.pngimage.png.19fed7c305f90ac98c54f278e02dbe5e.png
    3 часа назад, mageslay сказал:
    Спасибо за информацию! Да конечно лучше все поменять. Но у меня есть резинки только на узел рулевого вала (клапана), можно ли их поменять не разбирая полностью редуктор, или этот узел рулевого вала не вынется из корпуса пока не разберешь весь редуктор и не вынешь вал рулевой сошки?
    Заказал весь ремкомплект!=)
    • Машина: KZJ78
    15 часов назад, mageslay сказал:
    Поделитесь ссылкой, пожалуйста!
