Tramp
Интересное в сети
В 03.11.2018 в 17:37, Казак-берег сказал:
Вряд ли это чистое золото. Скорее всего - позолота.
53 минуты назад, Санек сказал:
Думаешь в  туркменистане так все  плохо , что два метра  прутика  из золота  не могут сделать? )))
Если это чистое золото. Допускаю, кстати, что так может быть. Для президента-то. То этот гриф должен весить очень очень много. Имел дело по работе с переноской этого металла. Несколько брусочков, на вид не слишком большие, несли вдвоем надрываясь.
2 минуты назад, VOVCHIk сказал:
Это что за работа такая???
Медвежатник)))?
13 минут назад, VOVCHIk сказал:
Удельная плотность металлов
Железо  Fe    7,87
Золото   Au    19,32
Те  золото в  2,5  раза тяжелее железа.
Фельдъегерская служба.:dead:
5 минут назад, AZIAT сказал:
Ну как бы опечатанная сумка размером с ИБП для компа по весу сопоставима с головкой от HZ- мотора. И такой гриф из золота он бы хрен так легко поднял.
1 час назад, AZIAT сказал:
Нет, именно с золотом там все хорошо. Но если бы гриф был сделан из чистого золота, то по моим примерным, самым скромным подсчетам, он должен был бы весить не менее 100 кг.
17 минут назад, Санек сказал:
не менее 100 кг.
Стандартный гриф по моему 25 кг весит.
Соответственно этот 60-65 кг должен.
17 минут назад, Казак-берег сказал:
25 с замками. Без замков - 20. Итого золотой весил бы 50. Если золото не 999 пробы, а 585 и вовсе меньше 40 кг получается.
Поднять можно, но не с такой улыбкой на лице, как на видео :)
А еше, золото очень мягкий металл и далать из него гриф - не разумно - погнется при первом же подъеме с дисками. Для пауэрлифтига грифы из стали и то гнутся, несмотря на то, что они толще, чем для штанги-классики.
Изменено пользователем Сергей Андреевич
Могли пустотелым сделать.
  • Машина: Нету
30 минут назад, Казак-берег сказал:
То есть это на самом деле - дудка.
Надудели всем в моск.
  • Машина: Land-Cruiser60
 Молодец.-)
  • Машина: Suzuki Samurai. Ранее TLC HZJ75LV-MR
Я вчера семью подвозил. У них 5 таких. Счастье...
халява), перелет только и виза.......
  • Машина: TLC 76
У меня брат подсел на эти круизы. О других видах отдыха даже слышать не хочет).
10 часов назад, жорж сказал:
Там на борту выкачают сколько надо
  • Машина: Golf
Уооу, сколько рыбехи!
3 часа назад, tlk-72 сказал:
даже с учетом этого
