Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый
Вылезла вот такая гирлянда. Понимаю что р0346 основная ошибка а пропуски следствие. Кто что может сказать куда копать. Что то по этой ошибке на нашёл инфы. Мотор пробег 300 000км. Может цепочка уже того?! Вроде шелестит уже и мотор потряхиваете на холостых. Ещё при заводке обороты первое время плавают и иногда глохнет.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: z22a
4 часа назад, miroha сказал:
Не совсем правильно понимаете, ошибка по датчику 2го ряда цилиндров вовсе не обязательно относительно цепи, почему вытянутая цепь вызывает ошибки только по одному распредвалу? Но кроме основной цепи есть 2 цепи синхронизации распредвалов, кроме того есть муфты ввти.  Датчик положения распредвала в первую очередь завязан на работу ввти. Ошибка говорит о неисправности цепи или неправильном сигнале. Для начала наверное по простому поменять датчики местами, если ошибка поменяется на 341 - понятно, умер сам датчик. Если по прежнему висит 346 то возможные причины прямо внизу  \/
351-356 ошибки по неисправностям катушек зажигания, это не пропуски, они идут под кодами 301-306 и их нельзя путать потому, что совершенно по разному трактуется причина одного и другого
И еще, по поводу правильной охоты на уток - как то тема не до конца раскрыта по моему, может добавить еще как правильно жарить уток:rolleyes:2018-09-23_002616.png.1b53b4ba56b83298c91c11dca62f28b2.png
Ошибка первый раз выскочила и пропала. Но готовиться к чему то нужно. Хотелось бы понять цепь?!!!
А уток каждый жарит по разному. На вкус и цвет товарищей нет!!!
  • Машина: z22a
28 минут назад, miroha сказал:
Возможно цепь - цепи, возможно неправильно работает муфта ввти, например из за забитой грязью сетки-фильтра, возможно глючит датчик или его цепь, электрическая. Нет однозначного ответа, с простого попробуйте начать , поменяйте датчики местами, вскройте пробки сеток, вытащите и промойте их. Делать выводы о состоянии грм можно не разбирая мотора, по звуку, показаниям сканера и по осциллограммам сигналов датчиков КВ и РВ, но для этого не у каждого есть необходимое оборудование и знания.
Вот Вы пишете, что мотор при запуске глохнет, плывут обороты, трясет, ну в общем как бы типичная картина рассинхронизации, и ошибка 346 тому подтверждение, только на появление 35х она не влияет, зато наоборот они очень даже влияют на такое поведение мотора. Эти ошибки в принципе указывают на то, что на всех цилиндрах пропадает искра, как же ему не трястись и не глохнуть. По этому говорить о такой работе в связи с цепями, при наличии ошибок по катушкам не правильно. И наверное сначала нужно бороться с ними.
То что шумят цепи конечно плохо, но не особо критично, недели две назад делал 2гр на хайлендере, дак на цепях синхронизации пластик башмаков натяжителей стерт до металла, от этого конечно шум очень сильный, цепи явно болтаются, однако жалоб на чек клиент не высказывал,  а машина 12 года и пробега вдвое меньше чем у Вас, при этом на 2гр ввти на 4х распредах, соответственно и датчик на каждом, а не кажут ошибок. Вот так иногда бывает.
Где эти болтики с сеточками стоят?! Надо правда промыть для начала
  • Машина: z22a
на ютубе не забанили? youtube.com›watch?v=z2lnxmZTROM
Спасибо нашел! Пожалуй начну с них
  • Машина: prado 95 (LH,MT,1KD)
Месяц пошел, тема "сисек" не раскрыта!
Раскрыта! Заменил полностью все цепи, звезды и проблема ушла. Мотор пускается четко  и ровненько работает. Сетки кстати были идеально чистые на VVTI
Motul 💪 сила
на фото мотор с пробегом 300 000 км
Ах да!!! На правой башке муфта VVTI проскальзывала! Заменена на ординал! Цена в 8200₽ думаю адекватна! Так что проблема была в ней!!! Можно было проверить тупо скинув крышки.
Изменено пользователем miroha
Создать учетную запись
