  • Машина: Toyota hilux surf
Всем привет выручайте есть проблема Сурф 130 работал отлично теперь что то жрет аккамулятор. Зарядка есть проверял поезжу чутка потом заглушил заводить а не заводится стартер чутка крутнет и все акум. Помирает . Куда лезть не знаю. Аккамулятор новый.
  • Машина: 4Runner VZN130
Проверить ток утечки, снять плюсовую клемму с аккумулятора и вразрез поставить тестер, если больше 0,03 ампер то это очень плохо.
найти потребителя лишнего тока можно поочередно вытаскивая предохранители , если ток утечки резко упал, значит жрет кто то сидящий на этой цепи, и потом детально изучать кто или что жрет твое липездричество.
Спасибо будем искать утечку
  • Машина: toyota 4runner 3vz мкпп 1993г
Возможно замкнула одна банка в аккумуляторе.
Также проверь контакты проводов на стартер. Тоже один раз так было, дуиал аккум, а оказалось плохой контакт на стартер. Подзатянул - проблема ушла.
Спасибо проверим. А что может включаться при включении зажигания звук такой типа как печка жумит?
  • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
49 минут назад, Protivnik2008 сказал:
Бензонасос может быть. По проводам надо ещё состояние провода проверить - у меня контакты были хорошо протянуты, но под изолентой силовой провод на стартер был у клеммы надломлен процентов на 50 жил, ток уходил на нагрев оставшейся тонкой перемычки и на стартер не хватало.
1 час назад, Олег133ufa сказал:
У меня сейчас так, аккум заряд вообще не держит. А замкнуло из за того, что не закреплённый аккум плюсовой клеммой об бачек ГУРа задевал.
А вот аккамулятор у меня тоже не закреплен
Подскажите еще один вопросик уже не по теме из зи чего пол может быть мокрым? При дожде вроде не затекает вода
  • Машина: 4Раннер 3VZ-E
Если дренажные отверстия люка забиты, то оттуда может течь. Даже если люк полностью закрыт.
Также, часто сгнивает кузов в районе блока реле у левой ноги водителя. Снаружи внимательно смотреть сварку по стыку арки крыла и панели кузова.
Получается мокро с водительской пассажирская сторона и с зади
В 25.09.2018 в 16:58, Protivnik2008 сказал:
Вот что сегодня заметил завелся без проблем стрелка зарядки подросла.. потом дай думаю вал. Дворники а стрелка зарядки играет как дворники так же на поворотах. Заметил что аккамулятор жрет на штатном то что я поставил магнитолу, подсветку лед в салоне и балку не берёт не чего
  • Машина: Hilux surf ln61
В 27.09.2018 в 13:29, Protivnik2008 сказал:
В 25.09.2018 в 12:58, Protivnik2008 сказал:
Сколько зарядки дает вольт? При включении зажигания реле накала может шуметь, это ок.
