    • Машина: tlc105, nissan terrano
    Доброго времени суток народ! Вобщем в названии уже сказана основная проблема. Вчера не доехал до дома, на скорости около 120км/ч бабахнуло как будто гранату под капот положили. Верхний бачек радиатора разнесло на 3 части, заливную горловину с крышкой так и не нашел(улетела). От взрыва потянуло верхнюю перекладину телевизора и помоему немного загнуло капот:blink2:. Нагрева двигателя на повышенных оборотах и нагрузках ранее не было. Вот ломаю голову от чего и почему такое могло произойти и какие возможны последствия. Помогайте.:sos:
    • Машина: TLC105
    Пробка радиатора скорее всего, при расширении охлаждающей жидкости не сбрасывала через клапан в расширительный бачок. Не обращал внимания, когда после поездки уровень в расширительном бачке должен быть повышен, а после охлаждения понижается, т.е. опять через другой клапан уходит в радиатор?
    • Машина: Пешком.
    Верно подметили, скорее всего пробка всему виной.
    • Машина: семь-восэм
    просто бачки радиатора пластиковые, на агрессивном антифризе имеют ограниченный срок службы (появляются трещинки) крышка тут не при чём
    проблема у 100 и 105 часто встречающаяся, да и на 80ках тоже
    • Машина: Пешком.
    8 минут назад, stass_03 сказал:
    Когда лопается пластик верхний у радиатора от старости и усталости, капот не гнётся.
    Расшерительный бачек полный.
    От взрыва потянуло телевизор за замок, на второй фотке видно. Из за чего и какие последствия еще ждать?
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    у моих друзей тоже взрывались 105 бензин 80 1HZ последствий нет
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    Два месяца назад в грузии в горах ,тоже взорвался радиатор(верхний бачок) вместо пластмассового поставил алюминиевый увеличенный (пробка не сработала,расширительный был пустой.
    4 часа назад, Андрей71 сказал:
    Это плохой признак. Надо посмотреть на горячем моторе: трубку от расширительного бачка в стакан с прозрачной водой, рукой за лапку газа и смотрим на пузыри на разных оборотах. Если они есть из шланга - ппц голове.
    Раньше проверял не пузырилось в бачке. Сейчас снимаю термостат, один болт открутить не могу, который на самом термостате ближе к радиатору. Грани сорваны и зацепить газовым не получается мешает кронштейн генератора. Мож кто подскажет как этот хренов болт открутить?
    А ппц голове это как? В смысле лопнула или может просто прокладке ппц?
    И еще вопрос, есть смысл смотреть помпу?
    8 минут назад, Андрей71 сказал:
    Специальной головкой ; есть такие наборы для откручивания поврежденного крепежа.
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    набивайте молотком меньшую
    • Машина: зажигалка .
    А приварить другой болт к слизанному . ни как ?
    думаю там вряд ли можно нормально обварить будет
    Открутил я этот убогий болт:party: зубило и молоток творят чудеса :buzz:
    Термостат вроде на вид нормальный.  Кто скажет, есть смысл его менять на новый? И помпу снимать смотреть? Крутится нормально не шумит не течет. Она вообще ремонтируется?
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    54 минуты назад, Андрей71 сказал:
    термостат проверяется иначе, а не на вид...
    55 минут назад, Андрей71 сказал:
    как будто бы нет... ну может ты будешь в числе тех кто их ремонтирует
    На вид они почти всегда нормальные, сунь его в банку сводой и термометром, нагревай и смотри температуру начала открывания.
    Помпа не ремонтируется, не так дорого она и стоит, ну или ремонтируется если ее вообще хрен найдешь (типа на хорьх 1908 года выпуска).
    VADUS дело написал, меняй (ремонтируй) радиатор, собирай все обратно и проверяй на "пузыри"
    • Машина: TLC100 1HD-FTE, АКПП, 35" +2" DEN Springs
    Хренасе, оказывается, как бывает.
    У меня у самого проблемка - ОЖ из расширительного бачка уходит при работе двигателя сколько не влей, на холодную возвращается.
    Но на горячую, если открыть крышку расширительного бачка, с шипением лишнее давление сбрасывается и бачок вновь заполняется.
    Думал ещё пару тысяч до ТО дотянуть и всё махом сделать, а тут вон как бывает, оказывается.
    • Машина: TLC 80, 95
    Да поменяйте термостат превентивно, он не так дорого стоит, вы уже столько парились его доставая... Они бывает подклинивают. Случится это, когда вы будите в кастрюле его кипятить или нет? Раз уж полез - меняй
    8 минут назад, GANS72 сказал:
    VADUS дело написал
    крышка, термостат, помпа, - все это будет выглядеть фигней, если выяснится что голова треснула. Другое дело, почему она треснула?
