ALS
80ка не заводится, если стоит на горке носом вверх.
  • Машина: TLC 81, экспедиционник.
Добрый день всем,
Кто нибудь встречался с такой проблемкой - когда 80ка стоит на горке носом вверх- плохо заводится - как будто из ТНВД топливо уходит или он его накачать не может.
Крутишь стартером немного, потом вдогонку заводится. На ровном месте мгновенно схватывает. Движок 1НДТ, топливный новый, форсунки перебраты, шланги новые, все сухое нигде не сопливит. Обратка пртянута.
  • Машина: Land Cruser - 80
Такая же фигня на HDFT с автоматом Проявляется только в жару на прогретом Приходится вытягивать подсос Уже года три , причину так и не нашел
  • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
47 минут назад, ALS сказал:
Добрый день всем,
посмотри пробку слива на топливном фильтре. На казете были те же симптомы. все шланги поменял, хомуты- не помогало. на пробке прокладка износилась и подкапывала, фильтр стоит так, что не увидишь сверху ничего. Поменял прокладку копеечную- проблема ушла.
  • Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, 2 стропы, бывают весла, пила, топор, пропеллера - нет, гусениц тоже. Эх.
Парни, а сопун бака не забит ?
  • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
6 часов назад, ALS сказал:
 топливный новый
 новый или перебранный ТНВД?
ТНВД ревизировали год назад, все резинки поменяли, настроили, все работало. Пробку на горловине бака разобрал, промыл прочистил. Пробка слива - это на лягушке где то?
Здесь на форуме проскакивала раньше такая же тема но поиск никак ее не выдает.
Изменено пользователем ALS
30 минут назад, ALS сказал:
ТНВД ревизировали год назад.
А центробежный регулятор смотрели, точно?
43 минуты назад, ALS сказал:
У меня была подобная проблема, которая заключалась в забитом сопуне бака.
  • Машина: Land Cruiser 80 1HZ, Nissan Murano Z50, Camry V40 3.5
Не держит клапан в ручной подкачке на фильтре.
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
1 минуту назад, Артур Ек сказал:
Бред,в ТНВД дохрена топлива.
55 минут назад, maka сказал:
Смотрели, но месяца три назад подтекать стало с самого нижнего вала ТНВД, Это оно ?  Таймер ? его заменили на другой...родной был мягко говоря изжеванный какой то...
хм, вот похоже с этого момента и началось;
Клапан на лягушке точно не держит, я ее уже нашел, поменяю на днях, есть на нее подозрение.
Я так понимаю осталось две причины - ТНВД и лягушка - вроде больше нечему ?
43 минуты назад, dimarik TLK 80 сказал:
Я правильно понимаю что речь идет о фильтрике на конце трубки из бака ? Год назад новый ставил.
У меня лягуха второй год не качает и на завод ни как не влияет.
  • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
А у меня, на задней если с крутой горки тормознуть, глохнет и не заводится без нажатия на педаль газа. Обороты до 300-400 падают.
14 часов назад, ALS сказал:
Нет.
  • Машина: 105, мото
Было такое (как ТС описал) на 80-ке c HDFT, а сейчас подобная проблема на 105 с HDFT. В горах, после определенного угла, когда морда сильно вверх - не заводится, Угол чуть меняешь на меньший (откатываешься) - запуск с пол тычка. Но не всегда можно откатиться, в некоторых ситуациях это очень неприятно.
Сейчас тнвд полностью исправный, пробег мотора 150 т. км
у лягушки и всего остального пробег 300т. км
Изменено пользователем full time
  • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
16 часов назад, Имрамыч сказал:
На заведенном (стоящем горизонтально), покачай в продольном направлении ось рычага "газа", если обороты начнут "плавать",  то "собака рылась" тут  - выработка посадочного в крышке. Если нет, то виноваты грузики регулятора (те, что внутри ТНВД).
И без обсуждения ясно : если ТНВД HDFT то однозначно он и умирает. Симптомы как обычно: 1. Описанный выше. 2. Включаешь АКПП на d на холостых крутишься рулём идёт просадка оборотов вплоть до остановки мотора. 3. Падение мощности мотора (сравнивать надо, или замерять, вам может казаться что все хорошо, но это не так). Вечно одно и тоже на всех фт:) ничего нового. Потом ремонт у некомпетентных мастеров, потом снова тренировки... и попытки убедить себя и других в том что моя машина уникальна и уж в ней точно дело в вентиляции бака, забитом фильтре,вакуумной навески ТНВД и т.д и ТП..:) конечно каждый хочет отсрочить неизбежное - ремонт ТНВД причем капитальный, впрочем ездит можно и так ещё от 3 до 5 лет, как повезет.
  • Машина: Были korolla83г, Lite Ace-83г, Pajero-83г. есть TLC60
90% сальник на валу насоса высох.
Размеры сальника 20х30х5(7)
Попробуйте перед заводской прокачать помпой подкачки на фильтре.
Если заводится с пол пинка то дело в сальнике.
В 28.09.2018 в 19:39, GANS72 сказал:
Так если виноваты грузики то мордой вверх он должен заводится без проблем.
Т.к. они в сжатом состоянии когда морда вверх.
Т.есть полный газ на заводку.
Хотя положение машины на это не влияет.
Там всё подпружинено .
И если груза клинят то обороты скакали бы.
Изменено пользователем jeeper1307
Дополнение
