Перейти к содержанию
Авторизация
Alexandr25
Пропали тормоза
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC 105
Всем привет. Имеем тлк105 2003г. Внезапно пропали тормоза. Проверка показала. Мотор исправен,кинул провод с аккумы жужжит тормоза появились. Цепь от уккумы до предохранителя на реле и мотор исправна. Нет сигнала на реле чтобы вкл мотор. 12в акума и реле есть. Где еще копануть??? Мож было у кого???
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC 105 02г., Isuzu Trooper 91г.
Может датчик низкого давления в гидро аккуме сдох - он и запускает мотор насоса. В любом случае запускай самодиагностику тормозов - она довольно информативна.
Изменено пользователем Лексей
  • Машина: семь-восэм
у него две болячки: мотор и реле мотора.
  • Машина: TLC 105
Нашёл гтц как мой только с сотки рабочий. Притулил рядом перекинул фишки вкл зажигание и он тоже не работает.
11 минут назад, stass_03 сказал:
Реле мотора это какое???
Авс1 Авс2 ?????
Не помню 7 лет прошло)) да поменяй все, они копейки стОят!
  • Машина: TLC 105
При вкл зажигания нет питания на управляющие контакты реле.
Питание на управление силового реле подаётся при срабатывании датчика низкого давления в ГА и отрубается при срабатывании датчика высокого давления в системе (около 200 очков). Попробуй самодиагностику. Она, конечно, не самая умная, но тем не менее. Только имей ввиду: когда неисправность ей не по зубам - начинает выдавать, что всему писец (датчикам давления, ГА и ещё чему то).
  • Машина: z22a
2 часа назад, Alexandr25 сказал:
Авс1 Авс2 ?????
Оба. Мотором  управляют оба реле, оба подключены на плюс через один пред АВС№2 40А. напрямую к акуму, управляет этими релюшками эбу авс тоже напрямую. Эбу авс питается от трех предов, IGN 10A, ECU IG 15A, ABC№1 40А. Проверьте исправность этих предов, если в норме то дальше сканер или самодиагностика.
Создать учетную запись
Авторизация
