BARBOOSS66
По поводу пружин на машину с гидроподвеской .
    Доброго дня .
    ТЛК 100 с гидроподвеской .
    Хочется обновить пружинки .
    Я так понял , что подойдет только оригинал ?
    И сколько вариантов по грузоподъемности ?
    И очень хотелось номера узнать .
    Пытался самостоятельно разобраться http://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota&mdf_id=3579&vin=JT111TJA008018293&area=EU&cat=791550&blk_id=4804
    Уверенности нет , да и консультанты дают очень обтекаемые ответы , типа может подойти .
    9 минут назад, BARBOOSS66 сказал:
    А чего там разбиратся ? По вин твоему два  вида пружин 455 мм и 485 мм . Отличаются цветовой  маркировкой- розовый  и пурпурный , смотриш какой маркер у тебя  на пружинах , такие и заказываеш.
    1 час назад, BARBOOSS66 сказал:
    Есть ещё пружины OBK. Себе поставил такие 4 года назад. Пока держат.
    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    О уже не один я такой :)
    Насколько я понял 485 (фиолетовые) идут для машин с двумя баками.
    У меня с завода должны быть 455 (розовые), но стоит газовый балон 90 литров + постояно запаска в багажнике.
    Какие могут быть последствия если поставить фиолетовые? Кто-то ставил фиолетовые вместо розовых?
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    38 минут назад, fis сказал:
    никаких
    только попа малость жестче когда багажник пустой
    1 час назад, fis сказал:
    для  них пружины  500 мм  коричневые  и 530 светло голубые .
    • Машина: Land- Cruiser 105
    Розовый, пурпурный, светло голубой, как то гламурненько всё.:think:
    7 минут назад, Camel сказал:
    по теме есть что сказать ?
    У  меня по вин все четыре пружины  предлагает ,  а родные  пружины покрашены ,  в итоге я  не могу понять какие  пружины должны стоять на авто .
    6 часов назад, mongol89 сказал:
    Можно ссылочку на них или номер ?
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    А где их взять ?
    Или номер .
    5 минут назад, BARBOOSS66 сказал:
    Или номер .
    48231-6A780  500 мм
    48231-6A800  530мм
    По каталогу дала номера 750 розовые метки, 770 пурпурные
    Screenshot_2018-09-27-23-54-53-648_com.android.chrome.thumb.png.3054d6c52908994314cf7074a78dd8a4.png
    Это из каталога OBK.
    По нему заказывал.
    Изменено пользователем mongol89
    • Машина: Тлк100
    Длиннее пружина, меньше давление, т.к. стоят датчики положения и качают до набора высоты. Я себе поставил длинные, давление сразу упало. Старые просевшие пружины не держали нагрузку, чтобы выйти на ноль по датчикам машина нагнетала давление (уже больше нормы). Искал через Авито. Купил год назад две новых пружины 800 за 2тр. Менял в Тойота Митино. Мастера дали понять что все просто ставят проставки под пружины. Обходится в разы дешевле. А так если заказывать примерно 6тр за одну и две недели. Тему изучал долго. Если менять, то ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. Остальное быстро садятся. На гидре легко проверить. Диагностический разъем и показывает давление зад и перед. По переду можно торсионы крутнуть, по залу из допуска вышел, значит менять. А на глаз не видно, подкачивает. Кстати езжу всегда на ,,комфорт,, тк нагрузка на саму гидру меньше. Друг на террахе второй ездит, поставил резиновые ленты между витков пружин вставляются, стоят 300 р. Я сначала думал фуфел. Он уже 30 тысяч км проехал и жопа не провисла и пружины не лопаются.
    Изменено пользователем Датсун
    500 и 530 для машин без гидры. Для гидры только 455 и 485
    Мне пробили по вину, что с завода 455 (7 мест, 1 бак)
    Но наверное всетаки 485 поставлю всетаки балон имеет вес
    14 часов назад, Датсун сказал:
    А почему на "комфорт" нагрузка меньше?
    2 часа назад, fis сказал:
    485 поставлю
    Я бы поставил сток по мануалу. Ибо...
    • Машина: Тлк100
    4 часа назад, mongol89 сказал:
    Жесткость подвески это сумма двух составляющих. От пружины и от давления гидры. Жесткость пружины величина постоянная. Значит для уменьшения величины жёсткости подвески нужно уменьшить давление гидры. Т.е. не нагружать гидроаккумулятор гидры давлением.
    • Машина: Машина
    1 час назад, Датсун сказал:
    М.б. сперва изучить мат.часть,  а потом делать выводы ? Давление в системе АНС может измениться лишь из-за просевших пружин,  торсионов или загрузки авто. Жесткость гидроподвески зависит от сечения "отверстия" перед гидроаккумом и именно оно регулирует жесткость. Именно от этого "отверстия" зависит жесткость в гораздо бОльшей степени,  чем от давления в системе.   В режиме спорт  на гидроаккум нагрузка меньше,  чем в комфорте.
    Уважаемые форумчане, может кто нибудь подсказать VIN ТЛК 100 семиместной с двумя топливными баками?
    9 часов назад, BARBOOSS66 сказал:
    И гидроподвеской
