Robinsons
Какая должна быть посадка подшипника в раздаточной коробке KZJ78?
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Залез в раздаточную коробку KZJ78.
    Причиной был радиальный люфт хвостовика заднего кардана 1,2 мм.
    Разобрал, дефектовку провел, основная масса деталей уже приехала.
    Уже готовился собирать, начал мерить выступ подшипника входящего вала по мануалу, как заметил что подшипник DG3580A очень свободно становится в посадку - от руки да и прокручивается без усилий. Так на глаз радиальный люфт там присувствует около 0,02...0,03 мм. На проставке АКПП выступы которые прижимает данный подшипник, имеет проработку глубиной 0,25 мм от прокрутки подшипника в посадке. Значит и аксиальный (осевой, да?) люфт всего вала такой же величины.
    Что делать с данной проблемой? Какие мысли? Реставрировать посадку и опорные выступы?
    Конкретно эту раздатку не разбирал.
    Как правило в коробках и раздатках у наружной обоймы таких подшипников посадка относительно свободная.
    Мое мнение - там должна быть переходная посадка с легким натягом БЕЗ люфта.
    2 минуты назад, Robinsons сказал:
    Мое мнение
    Так кто же против. Но вынимаются и вставляются они руками.
    Да разве? И на свежих тоже?
    Берёшь за вал и вынимаешь.
    • Машина: TLC105
    А при разборке раздатки кольца были под подшипником или сверху? Конические подшипники в раздатках производителем ставятся с натягом 0,02мм, а кольцами регулируется натяг, а обычные шариковые должны просто запрессовываться в посадочное место.
    Вот первое попавшееся видео. Смотри  с 3м.40с. и с 9м.40сек.
    Принцип везде одинаковый.
    1 минуту назад, SVG сказал:
     Это да. Прямые же на вал запрессовываются а в корпусе свободно.
    Конические на диффах ставятся в основном и регулируются.
    Конические с натягом 0,02 мм - это понятно. А что значит "должны просто запрессовываться", вот?
    • Машина: TLC105
    В корпус коробки везде идет прессовая посадка, подшипник наружной обоймой не должен в гнезде проворачиваться. По молодости на авторемонтном заводе работал, коробки Зиловские перебирал, так помню станок был  такой в виде сверлильного, но на шпинделе вместо патрона стояла медный  или латунный кругляк и под напряжением в прослабленных посадочных гнездах картеров коробок напылялся слой меди или латуни. Т.е. от большого пробега со временем проворачиваются подшипники в посадочных местах  и на валах. Так вот востанавливались картеры коробок, вилки карданов и др..
    Ну а чем отличается "прессовая посадка" от посадки "натягом"?
    По моему это одно и тоже.
    Отличие только в величине "натяга" или "пресса". И эту величину можно выразить в 0,0хх мм.
    Так как подшипник на валу прессуется довольно таки туго, полагаю что наружное кольцо должно сидеть на легком (0,005...0,01 мм) прессе но без люфта. Но эти только мои предположения и хотелось более компетентного мнения.
    Ты сегодня сделал день своими тысячными))).
    Подкину на вентилятор.
    А когда раздатка-коробка разогреваются градусов так до 70-80 и больше куда эти тысячные засунуть можно?
    А ещё и  металлы совершенно разные вместе с коэффициентом  расширения.
    Все верно.
    Но я исхожу от того как должно быть на новой коробке. Вряд ли там сделан люфт 2...3 сотки. Ксати, в конце входного вала также сидит подшипник (под крышкой на шесть болтов) и там посадка тоже легкая но без люфта как у первого "проблемного" подшипника рядом с которым находится шестерня.
    • Машина: TLC105
    8 часов назад, Robinsons сказал:
    Что прессовая, что с натягом, я имею ввиду не от руки подшипник должен садиться на место, а с помощью молотка, пресса и т.д. В Технической механике есть раздел "Допуски и посадки" всему там учат
    • Машина: семь-восэм
    Ну видно же на фото, как должен фиксироваться подшипник. Его заклинило и провернуло (может ДО тебя). Отсюда износ на составляющих частях. О чем трём то?
    Автору - либо искать корпус "проставку АКПП" либо наваривать и профрезеровывать фиксирующие выступы. В крышку РК данный подшипник входит без натяга.
    Именно так и будет сделанно - выступы наварим и отшлифуем, а посадку перевтулим иначе при нагрузке ПШ будет проворачиватся и люфт прогрессировать.
    19 часов назад, SVG сказал:
    Товарищ по молодости (лет 25 назад) решил сам сделать жигулёвскую коробку. Когда разбирал удивился что это подшипники из корпуса коробки влетают и вылетают со свистом. Таких как у вас возможностей у него не было, поэтому он по простому сделал - накернил от души посадочные в корпусе.
    Итог получился очень печальный. Коробка зашумела и "сгорела", то бишь сварились валы.
    Но зато у него получилась
    В 01.10.2018 в 17:09, SVG сказал:
    прессовая посадка
    т.е.
    Так что можно и перевтулить, но дешевле накернить, результат всё равно будет один, вышеописанный.
    6 minutes ago, Казак-берег said:
    накернил от души
    А надо по уму. Тогда ничего не сварится.
    Вот интересный момент по теме:
    "Посадки неподвижных относительно нагрузки колец, назначают более свободными,
    допускающими наличие небольшого зазора, так как обкатывание кольцами
    сопряженных деталей в этом случае не происходит. Нерегулярное проворачивание не
    вращающегося кольца порядка одного оборота в сутки полезно, так как при этом
    изменяется положение его зоны нагружения, что способствует повышению
    долговечности подшипника. Кроме того, сопряжение облегчает осевые перемещения
    колец при монтаже, при регулировании зазоров в подшипниках и при температурных
    деформациях."
    http://www.cb-online.ru/spravochniky-online/online-spravochnik-konstruktora/podshipniky/podshipniki-kacheniya/посадки-колец-подшипников-на-вал-и-в-ко/
    • Машина: TLC105
    4 часа назад, Казак-берег сказал:
    т.е.
    Ты хочешь сказать, что новая коробка собирается на заводе и подшипники наружной обоймой от руки вставляются. Провернулись они со временем от пробега и правильно заметили, от температуры и расширения отверстия, вот и вываливаются и от руки вставляются. Кернение посадочного места надолго не поможет, если подшипник уже проворачивался. Если подшипник будет проворачиваться в обойме на новой коробке, сколько же тогда она прослужит
