    В 02.10.2018 в 10:24, Den TLC100.1FZ.MT сказал:
    но есть одно но...) на 5й передаче... На 3 тысячах оборотов... Всего 120 км/ч...
    И что ? Максимальная  мощность мотора наступает на оборотах 4600.  Максимальный  крутящий  момент на  3200 оборотах . Те запаса для набора  скорости еще достаточно.
    Хотелось бы на 140 иметь всего 2 тысячи оборотов...
    Зачем? Что это даст?
    Вот подскажите, люди добрые, как достичь желаемого результата с наименьшими усилиями!?
    На  ДЭУ Матиз поставить ГБО . :popcorn:
    • Машина: велосипед
    38 минут назад, Les Paul сказал:
    Менять 5-ступку на 4-ступку? :tired:
    У него механика 5-ступка.
    меняться предлагаю на АКПП 4-ступку.
    и пары поставить 4,1 от 100-ки турбодизеля.
    ТС же спрашивает как на дальняке ехать экономичнее, то-есть когда пилишь по трассе 110-120 на 2000 км.
    • Машина: Тойота
    пара 3.7 по сравнению с 4.3 дает прибавку в скорости примерно 12 км...т.на спидометре будет 100(105-ка)а реально ты будешь ехать 112...мало?пары херня?тогда вы их просто никогда не меняли!
    и динамика как раз возрастает,а не падает.самое то для длинных перегонов!я хотел вообще 3.5 поставить,но редкие заразы...трудно достать.
    • Машина: велосипед
    У него 100-ка арабская.
    Как ты в неё воткнешь 80-ые пары 3.7.???
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    4 минуты назад, 0894701220 сказал:
    я то что не технического сказал?...
    если уменьшить общее передаточное в 1,75 раза, авто будет напоминать двухскоростной мопед из детства, когда , выпучивши глаза на первой, вроде, разогнался ,но переключаешься на вторую и он тухнет.)
    Изменено пользователем Pavlik
    • Машина: велосипед
    Павлик ты извини, но есть разница между общением в Курилке где можно нести полный бред, и
    Техническим разделом!!!
    Если ты что то понимаешь _ объясни обоснованно и помоги Людям.
    Если ты просто Пиздабол - Иди на Хуй из этой ветки!
    17 минут назад, arbus сказал:
    виноват, с бредом не смог вовремя остановиться, не буду тебе мешать.:thank::LaieA_052::buzz:
    Парни, а разве Павлик не прав ? Если дохлый слабый мотор, то на высших передачах он не поедет. HZ с родными парами на 35-х колесах не едет, ставишь 4.88 - едет. Ведь так.
    • Машина: Тойота
    Вадим,тут весь вопрос,чтобы уменьшить обороты именно на дальняке.хз с 3.7 парами и 285х75х16 прекрасно с этим справлялся.
    • Машина: велосипед
    Вадик - ну ты же разбираешься!
    Посмотри в начало
    • Машина: Тойота
    конечно,это не ФТ,или тем более ФТЕ...кто же спорит...но для загруженной одиночки мощности хватает.
    • Машина: Тойота
    ну да!ведь вроде еще 5.26 есть...кто больше?а выехал из грязи на трассу..и полное уныние...вроде и прет,и разгон...до 90-та... а фура сто...и сделать ничего не можешь...от слова НИЧЕГО!А со слабеньким(дохлым ДВС)но скоростными парами,манипулируя рычажком МКПП может чего то и получится...:buzz:
    41 минуту назад, Вадим Лавриц сказал:
    Конечно прав .
    2 часа назад, 0894701220 сказал:
    Уменьшить обороты - одно, тут все верно, 3,7 справится на ура, но одно НО - на разгон будет полный овощ. Тут надо подходить с двух сторон : динамика и обороты.
    У меня была 60-ка, строил сам, пары родные и 35-е калесы, ну и 100 лс. При езде по трассе - надо было быть шахматистом, думать на несколько шагов вперед. Устраивал расход, он был при 120 - 12 литров, что не сравнить со 105 - й с HZ , но с другими, с 4.88 парами. Он был уже - 13.5, с площадкой все 15, но при 90 км/ч !
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    2 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
    Парни это не HZ, это FZ, у него мощности хватает (380N.m) (224л.с) сильнее только 2UZ, так что думаю с любыми парами он поедет, да в динамике просядет но не значительно.
    • Машина: велосипед
    Вот об этом что бензовый ФЗ я и писал - Вадим посмотри в начало!
    Азиат - за мат извиняюсь.
    Просто лабуда в курилке надоела.
    Здесь она зачем? Засирать мозги и тему?
    • Машина: велосипед
    В 02.10.2018 в 13:24, Den TLC100.1FZ.MT сказал:
    Владею прекрасной соткой, араб, 2001г, 1fz-fe, механика, парт-тайм) редкий и чудесный автомобиль...
    Вот какой автомобиль у человека.
    Без глобальных переделок,  а по принципу болт в болт возможен такой вариант:
    - АКПП А442Ф. на прямой 4 передаче 0.765;
    - Задний мост или редуктор + передний редуктор с ГП 41х10=4.1 от турбодизельной 100-ки;
    - колеса 285х65х16 встают без лифта.
    Вот это все позволяет уменьшить обороты процентов на 20 почти без потери тяги на 1ФЗФЕ.
    • Машина: Тойоты
    47 минут назад, arbus сказал:
    На бензиновой VX 80ке так и есть с мотором 1FZ.
    Да, обороты меньше, но я что-то не заметил чтобы 80ка жрала меньше чем нынешний 105й с механикой и таким же мотором;)
    Как жрал 25л загруженный по трассе так и на стопятке жрет ))
    • Машина: велосипед
    У меня была года три такая арабская 80-ка:
    1ФЗФЕ без каталиков и ЕГР + ГП 4,1 + АКПП А442Ф + парттайм раздатка с кнопкой включения + резина 285х65х16 АТ
    Кушала по трассе на стабильных 130 км/ч - 16-18 л.
    Без большой загрузки.
    Город без гор и пробок - 20-22 л.
    Разгонялась вполне бодро.
    Обороты не помню точно на 120 - где то в районе 2600 кажется.
    До 185 разгонялась и ехала.
    Изменено пользователем arbus
    Вот пример простой .Я поставил 6 ст .акпп естественно упали обороты   .Естественно и разгон стал резвее с места так как предаточные изменились в лучшую сторону . Но вот мощности мотора на 6 передаче просто не хватает . Хотя у меня V8  пары 4.88 колеса 37"
    На 35 немного по лутчше.
    fkh1jQHfp0043b1c45kOh29HwplZxJXswSJJhluD
    По трансмиссионному калькулятору достаточно точно все рассчитывается.
