DizelSO
ХЭЛП!!! ГУР перестал работать, при повороте руля падают обороты
    Только что, Pyany сказал:
    К сожалению, на 100ку такого количества запчастей на насос нет: только ремкомплект, шестерня и еще пару гаек...
    На 80-ку там есть ротор, статор, корпус и пр., но моё строгое ИМХО - есть смысл менять гудящий подгипник и ремкомплект от течей. Остальное (тугой руль из-за износа) - проще новый купить с гарантированным результатом.
    Подскажите, пожалуйста, артикул ГУРа на 100ку дизель рестайл1 2005 г.в.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Народ подсказка нужна, течет то ли масло, то ли декстрон из под гайки крепежной, нижней, больше похоже на масло. Там прокладки никакой нету? Чо за хрень такая?
    90301-60002 наверное менять нужно?
    Изменено пользователем Hodok
    2 часа назад, Hodok сказал:
    Именно его. И посмотреть на возможные следы отвёртки (риски, забоины) на фланце насоса и фланце крышки приводов. Но там масло и в других местах...
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    6 часов назад, Hodok сказал:
    вообще то на фото вакуумный насос....
    из под него течет? тогда это моторное масло, и да, там тоже уплотнительное кольцо, номер 29342-17010
    • Машина: z22a
    15 часов назад, Hodok сказал:
    Чо за хрень такая?
    А не кажется, что это трещина?
