weid
Гидротрансформаторы 34х
    • Машина: z22a
    В 11.10.2018 в 04:18, Volonter сказал:
    Нет в привычном виде для блокировки с проскальзыванием. Надёжнее ли ГТ с полной блокировкой ГТ с частичной блокировкой - однозначно да, т.к. его ресурс больше.
    Да, ресурс больше. И не только ГТ, коробки в целом. Поскольку продукты износа фрикциона блокировки - пыль, которой значительно больше в поскальзывающей. Есть одно весомое но... - обычная блокировка не способна обеспечить комплекс условий соответствия авто в целом требованиям экологии. По этому вроде как и нету машин на акпп с дискретной блокировкой с экоклассом 4, не так все просто и не только надежность рулит.
    Что касается ремонта ГТ. Вот простой расклад: когда Вы ремонтируете акпп мне, Вы мне даете гарантию на свою работу. И Вы вообще не думаете о том, в каком состоянии фрикцион или бублик в целом, а отдаете его на ревизию. А если нет, и этот бублик расколотит втулку насоса, выгонит масло, коробка сгорит, то вся эта лабуда будет Вам уроком того, насколько надежна эта самая блокировка. Понятно, что и денег побольше клиент отдаст, но так уж повелось, за все нужно платить, не клиент - значит Вы, потом когда развалится, все и оплатите.
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    25 минут назад, bbn сказал:
    Я считаю, что ГТ всегда требует профилактики: вскрыть и проверить. В мск такая услуга стоит недорого. Со своим ГТ так и поступил)
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    А вы же понимаете да, что "частичной блокировки" как таковой не существует.
    Существую только коробки, которые сразу после начала движения включают блокировку, чтобы таки экономия и как результат - экология, потому что сэкономленное топливо просто не вылетело в виде CO2 из трубы. Ссно на условный километр движения в городе выбросов меньше. Вот в момент включения оно проскальзывает, чтобы не пиналось, но это же не режим работы, это - переходной процесс.
    И соответственно блокировка обратно выключается при необходимости остановиться. Пару лет такой езды в "агрессивном" стиле и привет - продукты износа забивают фильтр, падает давление, сгорают основные пакеты.
    Это не из моей практики, но чуваки, которые дотошно ремонтируют такие коробки пишут именно о такой последовательности.
    16 часов назад, bbn сказал:
    Вот если говорить именно за втулку насоса, то никакая ревизия бублика ничего не даст, потому что проверка соосности и ровности производится на конкретном моторе, перед установкой автомата. Процедура описана в азбуке, очень проста. При установке контрактного автомата никому в голову не приходит проверять это биение - не нужно, если пластина маховика конечно целая.
    А вот после того как бублик разобрали надвое, затем сварили... все уже может стать немного иначе.
    • Машина: z22a
    16 минут назад, Ziliboba сказал:
    Мне не интересно в чем-то убеждать, не даст - ну и ладно. Если у Вас такая точка зрения - пусть будет. Советовал бы все-таки прочитать  -  https://www.transakpp.ru/uslugi/hydrotr.html  так, типа азбуки.
    А в чём тут можно меня убедить?
    В том, что простая проверка геометрии не такая простая? Или что геометрия бублика зависит от целостности картонки внутри него? Или в том, что сварка совершенно никак не влияет на геометрию деталей? На заводе поверхность, входящая в насос, однозначно после сварки должна обрабатываться.. обработать её повторно невозможно - нет допуска на обработку. Напылять? Смахивает на расстрел стаи воробьёв из пушки. Соответственно есть доля везения в таком "ремонте".
    Я правда не понимаю.
    Представленную вами азбуку я уже когда-то давно читал, она далеко не самая интересная из легкодоступных, особенно если выйти за рамки русского языка. И ещё там много отсебятины. Вроде принципа работы и настройки SPV в легионовской книге.
    На даже там - нажмите на голубую кнопку "КПД гидротрансофрматора" - там довольно доступно написано по какой причине претензии к бублику на машинах из 20-го века возникают намнооооооооого реже, чем к новомодным. Насколько я "в теме" - разговор пока идёт за мамонтов. Для новоделов есть свои разделы.
    • Машина: z22a
    59 минут назад, Ziliboba сказал:
    Я правда не понимаю
    Провернутая втулка насоса - частая причина обращения моих клиентов. И тему эту я немного усвоил вот почему. В старые времена у меня не было возможности ремонтировать ГТ. А насосы сколько угодно. Растачивали, втулили, втулку припаивали к крышке насоса, хобот ГТ на биение проверяли, сам хобот втулили и тд. И все без толку. Долго не жили эти мастырки. А вот если находили бублик на замену - восстановленный насос жил. И были в те времена ГТ вообще без блокировки, и на таких акпп не было никогда у меня лично проблем с втулкой насоса, кроме шибко турбовых. Надеюсь это облегчит Вам понимание.
    Если честно, я вообще не совсем понимаю куда поворачивается диалог.
    О гидротрансформаторах в принципе? Или всё-таки конкретно A340? "В принципе" мне не интересно - слишком много моделей и слишком много там специфичных приколов.
    С A340 в нынешней рыночной ситуации, ремонт трансформатора, с моей лично точки зрения - абсолютно экономически нецелесообразен. С контрактным автоматом контрактный насос в комплекте, состояние легко оценивается после снятия поддона, разборки насоса, визуально наконец.
    • Машина: z22a
    В 05.10.2018 в 19:28, weid сказал:
    Есть инфа как гт проверить снятый или без стенда невозможно?если на машине,то как?
    Такой был вопрос,
    В 05.10.2018 в 22:29, bbn сказал:
      Есть. Снятый проверяется ревизией, те режется, дефектуется, обычно переклеивается, меняются уплотнения, потом варится, и это в условиях специализированного предприятия, у них же иногда возможны и стендовые испытания.
      На машине проверяется стоп-тестом, но без возможности оценить остаточный ресурс, кроме того сильно зависит от состояния мотора.
    Если хочется надежно - вариант один - резать, вариант два - брать малопробежный контракт.
      Вообще есть довольно популярные ресурсы в сети с полезными статейками, почитайте на досуге например это  https://www.transakpp.ru/uslugi/hydrotr.html  с рекламой конечно, куда - же без нее, но познавательно.
    был ответ, выделю "Если хочется надежно - вариант один - резать, вариант два - брать малопробежный контракт". Вроде понятно написал.
     Для Вас "с моей лично точки зрения - абсолютно экономически нецелесообразен" потому что их как за баней, вопрос - где такая баня?
    Смотрю на джапанкаре, вот что дает поиск
    может с 343 повезет
    увы, ну что-нибудь тойотовское попроще посмотрим
    тут уже выбор скудный, но есть. И не в приморье баня почему-то.
    Коробку для прадика можно найти и за 20, найти ГТ отдельно проблематично, по крайней мере точно не как за баней. Если в приморье с этим проще, то что-то джапанкар об этом утаил. На фарпосте и дроме тоже самое, не густо. По этому выбор невелик и где-то альтернативы ремонту ГТ может просто не быть. У нас есть конторы по их ремонту, ремонт ГТ такого типа стоит 7-8, делают отлично, никаких трудностей  типа стрельбы воробьями из пушки у них там нету. Напылят нет нужды. Просто если необходимо, новый хобот, который кстати для этого и поставляется производителем в запчасти, варится и все. Вы уж так сильно не усложняйте простые процедуры металлообработки.
    Частичная блокировка на 340 существует очень давно. С середины 90х. Если о 340 конкретно то вот:
    Ну а вообще разговор ни о чем, потому, что каждый смотрит на это дело со своей колокольни.
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    Надо просто на джапанкаре не умничать с маркировкой, а написать «акпп на Прадо95», сразу выбор появится:biggrin:
    • Машина: z22a
    1 час назад, kostyan27rus сказал:
    Точно! Я так что-то не пробовал. Попробовал не сильно умничать, забил в поиске гидротрансформатор ат, прадо, мотор 1kz. Так джапанкар  для кзета выдал мне аж 14 предложений, правда 13  по 7900 от одной конторы во Владивостоке, на ул. Кедровой 21, а такой улицы в этом городе почему-то нету ни на дубль гисе, ни в списке улиц города:biggrin:, стало даже веселей чем Вам, но все-равно спасибо.
    Да эт понятно, что никто бублик отдельно продавать не будет. Автомат надо целиком искать, без раздатки рублей за 10 реально найти, особенно автобусный
    В 15.10.2018 в 00:01, bbn сказал:
    В 16-м посте этой темы - на предыдущей странице, есть жутко замаскированая ссылка и краткое к ней описание - она функционирует до сих пор. Это при том, что я потратил на "поиски" менее минуты.
    С моей точки зрения, однако, цель ваших постов вовсе не в выявлении оптимального пути ремонта такого простого старого автомата. Я ведь не зря несколько раз упомянул, что тема не про порше, а всего-лишь про прадо в 90-м кузове.
