Crankshaft
Перечень всех подходящих амортизаторов для TLC80
    • Машина: Land Cruiser 105 1FZ-FE 3дифлока
    5 часов назад, zzu сказал:
    Привет! А какие точно? от 200 есть много вариантов, для РФ, для Европы, с двумя баками, под KINETIC DYNAMIK SUSPENSION и т.д. Номер можно?
    А то я ищу как раз помягче. И не понятно какие от 200 более мягкие, какие более жесткие?
    И еще, если можно напишите какая машина: обвес, лебедь, 2 запаски, 2 бака? Багажник? Может есть данные по весу?
    Заранее спасибо
    Я ставил 48530 - 69435 токико по каталогу. Лебедь 2запаски два бака бампера стандарт. Лифт 2.Багажника нет.
    • Машина: Киа Соренто
    2 часа назад, Roma1976 сказал:
    48530 - 69435
    Для внутреннего и европейского рынка, аналог E4133.
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    27.08.2019 в 20:09, MixaTal сказал:
    Еще есть такой завод СПАЗ «Плаза»
    у него в каталоге есть амортизаторы
    Toyota Cruiser 80:
    Похоже умер этот завод. В ВК есть информация https://vk.com/wall-27809023_57 Филиал ООО"СПАЗ "Плаза" в Москве, туда многие пытаются дозвониться, отписаться, судя по инфе, то там никто не отвечает...
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    У Азиата вот такой прописан на перед.
    адаптер для амортизатора TLC200 48530-69445
    • Машина: TLC 80, 95
    12 часов назад, Roma1976 сказал:
    48530 - 69435
    10 часов назад, vldk сказал:
    Да, так и есть. Спасибо. Я и думал, что они мягкие, но не было подтверждения. Теперь есть.
    13 часов назад, Roma1976 сказал:
    Лебедь 2 запаски два бака бампера стандарт. Лифт 2. Багажника нет.
    У меня примерно тоже, но запаска одна.
    Вопрос, а колеса какие? Чтоб прикинуть неподрессоренную массу.
    аналог E4133.
    а что такое Е4133?
    2 часа назад, zzu сказал:
    а что такое Е4133?
    Резина 33. Е4133 аналог
    Купил на пробу E4084, по длине один в один как Е4133.
    Но на восьмидесятые или стопятку я бы ставить поостерегся, разве что на лёгкую восьмидесятые м.б., очень мягкие даже на Соренто.
    Пружины восьмидесятошные передние.
    До этого стояли E4133.
    • Машина: Тойота
    У меня задние от 200-ки вкруг для России.Пружины Дена комфорт+2...Хрен чего пробивает хоть с силовиками РИФ,хоть с пластиком.даже жестко...Четыре лица по центнеру весом и полный багажник шмурдяка-вот тогда комфортно...лебедок нет(пока))))
    А кто нибудь катал газовые profender mono tube 2, без бачков которые? Интересно узнать отзывы по ним
    16 часов назад, 0894701220 сказал:
    А для России это какой номер?
    @MixaTal 48530 - 69445
    • Машина: тлк-80
    Кто-нибудь оригинальные tems тлк-80 пробовал?
    интересует как они со средними тачдогами +3 дюйма работают по сравнению с оригиналом от 105-ки
    зад у меня точки крепления на мосту перенесены
    перед проставки от Азиата
    Изменено пользователем Serg_l
    Купил аморты от 200ки, задние на упаковке написано 68530-69445 а на самом аморте 68530-60140((. Как это понять наебманули или ??
    • Машина: Ленд Крузер 80, 1HZ, МКПП, левый руль, 1991 г.в.
    http://www.paaz.ru/catalog/amortizatory_import/gruzovye-avtomobili-/scania/82-seriya/
     сайт с кучей разных амортов и их размеры
    Вот такие сегодня поставил
    Я тоже вчера ставил. Чето не пойму, либо у меня такие попались, либо не правильно понял. Говорили же что от 200ки аммортизаторы толще и длиньше. Нет не толще. А длиньше на 15мм. Сравнение стандартный амортизатор с солдатиком, КАЯБА и от 200ки. Не совсем доволен покупкой, наверно тоже нужно будет делать солдатики. У меня лифт 2" а аморты по длинне короткие получились.
    И еще будете ставить вместо штатных от 200ки, не забудте купить шайбы или сверло на 17-18мм, т.к. шток на 200тых толще.
    Вот.
    Ставил кто или слышал про амортизаторы
    Scimax SXL7052
    Амортизатор fr lc80/105 лифт+50мм
    Изменено пользователем MixaTal
    • Машина: TLC105
     Давно поставил камазовские. Сделать сбалансированное подвеску не просто многое учитывать нужно и вес, жёсткость пружин, какие дороги. Камазовские аммартизатор ни чем не отличается от других. Для оптимального варианта пришлось несколько раз разбирать и подбирать сколько шайб добавить на клапана,какое масло по вязкости залить. Так можно под себя  настроить подвеску учитывая и жёсткость пружин и обвес, а с не разборными ам-ми не подрегулируешь его работу.
    Изменено пользователем 123 Михаил
    Тоже подходит время замены амортизаторов на 80ке. Откатал 3 комплекта 105-ых - очень ими доволен. Но нет как говориться, предела совершенству, и склоняюсь к установке задних 200-ых. Отсюда вопрос к тем, кто ставил их на 80-ку. Есть 3 типа амортиков у арабской дизельной 200-ки по жесткости (европейские не считаю), хочу поставить самые мощные  - будет ли очень жесткая задница на пустой машине, или терпимо?  Это 69705 - которые Арапов себе последними на 100-ку поставил (на фото выше они же - mark 60390). Эти от 8-ми местных с двумя баками и под две запаски. Под экспедиционную загрузку это будет самое оно, вот думаю, как на пустой 80-ке они себя ведут?
    Изменено пользователем VADUS
