Crankshaft
Перечень всех подходящих амортизаторов для TLC80
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Нужно замерить на сжатие,чтобы не в амортизатор упор был ,а в отбойник.пружины сними и опусти.я не замерил раз и два порта в помойку отправились.
    29.08.2023 в 04:06, PilotKukuruznika сказал:
    Ну вот и мой заказ пришел!
    20 щелчков регулировки , на самом мягком легко сжимаю их навалившись своими 95 кг , на самом жестком также сжимаю, но раза в два медленнее
    Предназначены для лифта подвески в 2 дюйма
    Сколько обошлись?
    • Машина: TLC-80, зажигалка
    32 минуты назад, volder сказал:
    Сколько обошлись?
    Эти брал за 149, но под мой лифт не подошли, под 100мм лифт они на мой взгляд, выше писал про их размеры…, как раз возникла бы проблема , о которой пишете - если бы не нарастил отбойники и не уменьшил ход мостов на сжатие, то они бы работали до конца на сжатии и втулка демпфер забивала бы грязь и песок в сальник аморта, что естественно убило бы его безвозвратно.. шток бы поцарапал и масло потерял..
    по размерам у меня сейчас длина амортов в ненагруженном состоянии от кронштейна до центра уха для заднего и от кронштейна до кронштейна для переднего (так мерить надо) составляет:
    Передний 585мм, ход до отбойника 100, мин 485мм
    Задний 570мм , ход до отбойника 120, мин 450мм
    Вот у 200х прекрасные показатели: 620/400/220 (расжат, сжат, ход) и что-то мне подсказывает , что при моих установленных сейчас параметрах 585/485 передний и 570/450 задний (авто нагружен/длина сжатого посчитана минусом хода до отбойников) и это при лифте 50мм двухсоточные великолепно встанут без солдатиков на зад
    Или 620-570 = 50 мм на расжатие из положения машина нагружена стоит на земле , будет мало?
    45 минут назад, PilotKukuruznika сказал:
    будет мало?
    Тебе надо поднять авто на подьемнике и посмотреть как ведут себя пружины . Если они свободны , но в тоже время не болтаются в своих местах , то длины амортизатора достаточно. Если они зажаты , то амортизатор короткий.  Отсоединяешь амортизатор , смотришь на сколько мост опустился и считаешь необходимую длину амортизатора , чтобы пружина не была зажата и в тоже время не выпадала со своего места.
    35 минут назад, AZIAT сказал:
    Андрей, ок, спасибо.
    А что кроме амортизатора держит мост от движения вниз?
    Вроде бы спортсмены чтоб не оторвать аморты мосты привязывают ремнями к раме..
    А на 80-ке как?
    Рычаги вроде сколько угодно могут опустить мост до длины верхнего находящегося вертикально вниз..
    Стабилизатор также..
    Получается мост на амортизаторе висит?
    7 минут назад, PilotKukuruznika сказал:
    да.
    Но в стоке без амортизатора подвеска разжимается на сайлентблоках еще примерно на 5 см и уже висит на тягах. Это задняя. Перед у 80ки повисает на панаре , если аморты отсоединить.
    9 минут назад, PilotKukuruznika сказал:
    Нет, не  чтобы мосты не оторвать , а чтобы разгрузить амортизаторы и освободить их от ограничения хода подвески. Там зачастую у амортизатора рабочих ход значительно больше , чем ход подвески.
    7 часов назад, volder сказал:
    Сколько обошлись?
    Сегодня сжал 200е аморты, так вот они сжимаются надавливанием своим весом 95 кг раза в 2 легче , чем эти К-МAN в самом мягком режиме. Очень был удивлен и понял, что К-МАN уж точно желаемой мне мягкости подвески не добавили бы.. Единственное только в К-МАN газовый подпор уменьшить с 200psi думаю до 100psi, это бы решило вопрос
    думаю что главное назначение амортизатора работать на растяжение.
    18 минут назад, volder сказал:
    ну может лет 100 назад так и было , но точно не сейчас.
    2 часа назад, volder сказал:
    Я тоже не согласен с этим предположением, зачем тогда газовый подпор на сжатие?
    Амортизатор работает и на сжатие и на отбой, основная его цель поглащать энергию равную масса авто приходящаяся на колесо помноженная на квадрат скорости сжатия за минусом энергии от упругости пружины и увеличивать время ее поглащения при сжатии , а так же поглащать энергию отстрела пружины и массы моста с колесом приходящей на одно колесо при отбое.
    Именно поэтому есть амортизаторы без регулировок , есть с одной регулировкой одинаковой работы на сжатие и отбой, а самые топовые это с раздельной регулировкой сжатия и отбоя и компенсацией газовым подпором.
    Для меня было бы хорошо, если бы амортизатор быстро сжимался в начале хода и прогрессивно замедлялся ближе к концу своего хода, а затем медленно возвращался в исходное положение.
    Это дает мягкую, не пробиваемую и устойчивую подвеску.
    Лучшее ее вариация - это гидроподвеска на Лексус LX470
    1 минуту назад, PilotKukuruznika сказал:
    Он не на сжатие. Газ в амортизаторе для того , чтобы масло было под давлением и не закипало от кавитации от того что в нем поршень быстро перемещается. Чем больше давление, тем выше порог возникновения кавитации. Все , больше никаких целей у газа в обычном амортизаторе нет. Выдавливание штока это побочный эффект от большого давления внутри амортизатора.
    Наверно вы правы. Потому как от столь незначительного подпора , который руками сжимается, действительно амортизационного толку нет пои массе авто
    вот по этому что то замерять надавливая неправильно
    21 минуту назад, volder сказал:
    Ну я все же своему жопомеру поверю)), явно легче и быстрее 200е сжал, чем раллийные, очевидно , что мягче сделают подвеску
    • Машина: TLC 105 R2
    Ребят подскажите устал уже менять от двухсотки аморты задние. Текут , то на морозе пробьет, то на покатушке. А эти Marshall M6000025 норммально встанут на 105 с лифтом 3 дюйма? Хотя с учетом усталости можно сказать уже лифт наверное и два дюйма))
    • Машина: tlc80 1hd-ft
    Аморты риф простые желтые,будут ли мягче kyb skorched4's ?Может кто катал и те и те.
    • Машина: велосипед
    Всех приветствую.
    Дайте пожалуйста номера 200-ых амортов, чтобы болтон поставить на 80-ку сток или с лифтом 2 дюйма.
    • Машина: FJ80 35`
    Товарищи, кто щупал такой любопытный комплект амортизаторов?
    https://aliexpress.ru/item/1005006743765145.html
    • Машина: велосипед
    Ну вот такой щупал.
    Но не ставил и не ездил.
