Crankshaft
Перечень всех подходящих амортизаторов для TLC80
9 часов назад, Dutov1978 сказал:
От 200-го что-бы амортизаторы на 80-ку поставить на зад, нижний сайлентблок оставлять на амортизаторах?
Я ничего не переделывал, поставил и езжу.
Два года, спереди сзади. Спереди подставки конечно.
  • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
5 часов назад, Dima4241 сказал:
Понятно, просто за десятилетия палец, на чулке. Куда ставиться амортизатор потерял идеальную форму, поэтому и сомнения, что брякать будет металл об металл. Ибо в стандарте там резинки стоят.
1 час назад, Dutov1978 сказал:
Я два года назад вместе с амортизаторами поменял мосты, с блоками поставил, задний практически новый. До этого на старом оба пальца выточил и приварил были съедены сильно, особенно правый. Проездил на приваренном 3 года, все было в норме.
Изменено пользователем Dima4241
Орфография
  • Машина: TLC 105
234225900_WhatsAppImage2020-10-07at18_05_45.thumb.jpeg.cdb1352fcc284dd5127a49aa8c7fadd1.jpeg706649512_WhatsAppImage2020-10-07at18_08_37.thumb.jpeg.07d86d2fb4c0f12c2a297e60b23b1159.jpeg
Задние аморты на машину с лифтом 4 дюйма.
Покупаем такие аморты DZ95259680012 от грузовичков китайских. Рассверливаем запресованные втулки в амортах на 18,75 мм. Прикручиваем верхнее крепление. Наживуливаем верхнее крепление с амортом по месту. Усераемся и вытягиваем шток. Надеваем аморт на палец и все закручиваем.
Поехал покататься по трассе, по лесу и по камням берега реки. В общем то поведение амортов предсказуемое, понятно что жесковатые для пустой машины хоть и с лебедкой и бампером металлическим. Но и грузовички китайские до 12 тонн.
По мне главное чтоб зимой не потекли?, вроде обещают что морозы держут.
N.B. У меня 105 крузак если что.
  • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
Размеры не снимал случаем?
  • Машина: TLC 80 VX АКПП 1HD-T, 33" +2
Привет всем,
хочу уточнить, если задний амортизатор от 200 на 80ку то не надо ничего колхозить в нижнем креплении?
Саленблок в 200 аморте вставляется на штатный палец?
машина 80vx лифт 2" штатная калитка, багажник, бампера родные, 33 колеса.
  • Машина: УАЗ Василий
1 час назад, КрутойБобер сказал:
Не надо , все встает как родное.
7 часов назад, AZIAT сказал:
Спасибо. А какой амморт? Для Российской комплектации? Можно номер для заказа.
2 минуты назад, КрутойБобер сказал:
Я обычно беру 48530-69445.
Резинки и гайка в комплекте , шайбы надо отдельно купить.
 На один аморт надо 3 шайбы : 90948-02184, 90948-02170, 90948-02173 .
  • Машина: TLC 105
07.10.2020 в 18:13, Goryna сказал:
Всё фигня...в морозы потеклли.
21 час назад, Goryna сказал:
При каких температурах? на асфальте или грейдере, условия?
  • Машина: TLC 105
7 часов назад, КрутойБобер сказал:
Ниже -53 точно текли, когда и при каком минусе стали течь не заметил.
На укатанном снегу по трассе нет разници что асфальт что грейдер.
Так то думаю что до -25 это хорошая альтернатива.
07.08.2021 в 20:33, AZIAT сказал:
Привет, а солдатики изготавливаете для 200х амортов?
7 минут назад, КрутойБобер сказал:
Привет. Да.
кто может быть знает , подходит ли амортизатор  задний от NISSAN PATROL Y62 11-, не важно на перед или зад.
  • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
Сообщество , доброго . Что лучше воткнуть на перед 80-ки , б\у 200-шные токико или ОМЕ , тоже б\у ? По заверениям продавцов и те , и те рабочие . Пружины стоят штатные с проставкой .
  • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ81
6 часов назад, Обычный сказал:
Не те и не другие на мой взгляд ) Предпочитаю катать ТОЛЬКО ОДНОТРУБНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ
На одном авто езжу на этих:
565026 monomax передний мост
565027 monomax задний мост
Машина тяжелая 3100. Подвеска пневматическая. Есть замечания - когда долго и быстро едешь по плохим грунтово-гравийным дорогам постепенно перегреваются, но в однотрубниках хотя бы возможен обратный процесс, а в двухтрубниках так и будешь ездить на эмульсии и не понимать почему амортизаторы работают как кусок говна. После нагрева амортизаторы работают плохо, пока не остынут.
На втором авто езжу на этих:
Артикул KYB 554123 перед
Деталь Амортизатор
Серия KYB Gas-A-Just
Тип Однотрубный амортизатор
Артикул KYB 554124 зад
Деталь Амортизатор
Машина сток, вообще никаких замечаний
И то и другое покупал два года назад
В будущем на тяжелую машину смотрю в сторону полностью разборных и настраиваемых амортизаторов с компенсационными бочками, потому что масло должно быть "литер" )). В нашей стране есть контора, которая их изготавливает и есть у них представительства в городах, рекламу делать не буду. Поэтому есть запчасти и ремонт.
Изменено пользователем Crankshaft
  • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
Может кому поможет, четвертый год юзаю пружины и аморты от РИФ, без нареканий, валкости нет, ходят отлично. Сначала очень сцыкотно было ставить, не было нормальных отзывов. В итоге решился. Пружины не просели, аморты еще пока живые (как ни странно). На дороге стоит машина на скорости воще песня. По ямам идет как настоящий крузер. Машину не узнал. Что я раньше только не ставил, такого комфорта не было. Ну и поднял немного на 50 мм за счет пружин (аморты +50 мм), проставки поставил от Aziat, так как появилась колейность.
  • Машина: Тлк 80
25.01.2023 в 12:02, smolyars сказал:
Подскажите что за проставки поставили, так как появилась колейность
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
Ставил Тач доги,масляные на перед ,и Родные на зад ,8лет Тоги живые,задний один поменял ,машина в обвесе,на грунтовках,ну понятно если не в хлам убитые ,езду быстро.
