Kruzak38
Параметры дисков тлк 105
    • Машина: TLC 105
    Ребята, подскажите! Хочу поставить на свой тлк 105 фендеры от фирмы лаптер. Расширение на 5 см. Вопрос: Какой вылет диска мне нужен, чтобы это все смотрелось гармонично?
    Лифт +4.
    Колеса 35
    Скорей всего - 30 .
    • Машина: TLC105
    У меня стоит минус 15 без расширителей, ставил и минус 25 за край крыла не выступали, но это вроде как предел, так что прикидывай сколько можно еще с расширителями поставить
    • Машина: ТЛК 105
    Уважаемые, подскажите, перечитав не нашел ответ, до какого минуса (ЕТ) на стандартной резине (275*70/16) диски на 105ку подойдут? Что бы без последствий. Не цепляло, не перегруз по плечу обката. Если я правильно понял, то то до -10ти - 15ти можно смело ставить? Лифта нет, все сток. Спасибо заранее.
    • Машина: Тойота лк105
    9 часов назад, Борис_nsk сказал:
    от 0 до -15
    • Машина: ТЛК 105
    14 часов назад, Игореня сказал:
    от 0 до -15
    Спасибо! А вот еще вопрос возник, по минусовому вылету понятен предел, а вот смотря обявления, встречаются диски с вылетом 2. Это как я понимаю +2мм? Тут не возникнет трудности с установкой?
    3 часа назад, Борис_nsk сказал:
    нет все норм
