Владимир Челяба
Нужны ли присадки в двигатель?
    • Машина: TLC-80, 1991 г.в., Fortuner 2.7 AT, C-HR Hybrid
    Доброго времени суток!
    Подарили мне набор присадок (три тюбика)  (реклама) для двигателя. Очень их нахваливали. Посмотрел схему как заливать и уже собирался испробовать, но заехал к дизелистам у которых обслуживаюсь. Они категорически против присадок. Говорят только масло и все.
    Как быть? Поделитесь опытом.
    Раньше пользовался только японскими добавками в масло и АКПП. про мотор ничего не скажу, а АКПП работало ровнее и не на одной машине.
    Изменено пользователем AZIAT
    Лей. Дареному коню  зубы не смотрят.
    3 минуты назад, Владимир Челяба сказал:
    Как быть?
    Надо лить обязательно. :)
    Присадка обеспечивает следующий эффект. Помимо устранения залегания поршневых колец жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы — устраняет их стук), заполняет трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС-компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя.
    Жидкость вместе с картерными газами прорывается в масляную систему и создаёт на деталях двигателя плёнку, которая позволяет отказаться от применения моторного масла, при этом за ненадобностью можно снять поддон, что делает возможным доступ ветра при движении непосредственно к коленвалу. Это значительно выравнивает температурный режим работы двигателя. Однако требует установки специальных косильных ножей, препятствующих наматыванию на коленвал травы, тонких веток деревьев и опавшей листвы.
    Также жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а, проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора передачи, попутно устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней, возвращая эластичность. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал.
    Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли.
    Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогары в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла.
    Один серьезный недостаток жидкости — она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько нам известно, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать в нем и обеспечивать в автомобиле ксеноновый свет. Мы рекомендуем дождаться выхода на рынок именно этой версии.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Не верю! Не от сердца это пожелание!
    Не мог ты вручную успеть набрать стока буков.
    У тебя была заготовка и ты только ждал удобного случая чтобы отработать бабло заплаченное тебе супротеком.)))
    Это же прикол какой то:no:
    Заполнение трещин и выравнивание зазоров это хорошо конечно. Но ведь это же пленка. Может произойти нарушение теплообмена!
    5 минут назад, Казак-берег сказал:
    Не верю!
    Ну  ты ж не Станиславский. :)
    6 минут назад, Казак-берег сказал:
    Я не продаюсь .
    5 минут назад, Владимир Челяба сказал:
    Да не, сущая правда .:cool:  Лей , сам все увидишь, потом нам расскажешь.:popcorn:
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Я не продаюсь .
    А почему тогда промолчал про то что
    6 минут назад, Владимир Челяба сказал:
    Не договариваешь)).
    8 минут назад, Владимир Челяба сказал:
    Да  нет же . Это ж пленка  из присадки , она  будет тепло еще  лучше  передавать.
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Не договариваешь)).
    Тебе по секрету  скажу - У меня  раньше  тоже  самурай  был ,  я  в него присадку  залил и  он через неделю крузаком стал. Ну мне  просто пять тюбиков  подарили  и я  решил  все  пять залить ,  раз на  халяву  досталось .
    Подарите 5 тюбиков!
    Я тоже хочу. Только не сотку, а 78-ю.
    Ну, залью! По результатам отпишусь!
    А не в курсе 80-ка во что превратиться???
    Не,  у меня  80ки не было. )
    • Машина: TLC 200d
    3 минуты назад, Alex_N сказал:
    :focus::guru:
    Не, в 200ку  нельзя , может в  самурай превратится . :biggrin:
    • Машина: TLC 200d
    Только что, AZIAT сказал:
    Главное чтобы не в крашенную сотку:hunter::dead:)))
    1 минуту назад, Alex_N сказал:
    крашенную сотку
    лишь бы  не  в  ржавую . )))
    • Машина: TLC 200d
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Если только:buzz::popcorn:
    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Зааачет:-) Я под столом и не могу вылезти :-)
    9 минут назад, Карел76 сказал:
    Самый главный секрет еще не раскрыли! Присадка методом диффузии проникает через поддон двигателя в подушки, восстанавливает их упругость и эластичность , дальше в раму, устраняет коррозию и восстанавливает геометрию рамы! Через подушки кузова проникает в кузов - восстанавливает ЛКП, преобразует шпаклевку от предыдущих ремонтов в металл, но и это еще не все! От кузова, присадка попадает в водительское кресло, восстанавливает поврежденные электроприводы, повышает эффективность системы подогрева. Проникает в кожаную обшивку сидений и восстанавливает свойства кожи к регенерации! Теперь порезы кожаных сидений зарастают сами не оставляя на коже рубцов и шрамов! Но и это еще не всё! Во время движения, присадка из кожаного кресла проникает в джинсы водителя, восстанавливая потертости и разрывы!
    Самая секретная функция присадки, которую от нас тщательно скрывали, присадка проникает в задницу водителя! Лечит геморрой и простатит, а у женщин зафиксированы случаи восстановления девственности!!!
    • Машина: TLC 200d
    удивлен, не знал, а проводку чинит, окисление уберает? Вопрос не празный, левый дворник медленнее работает.
    11 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    Я так понимаю, что если ее в свежий Хундай супруги залиит, то он станет вечным. А моя 79-я новой:-) Дайте 2, нет - 3. О цене потом договоримся :-)
