Отто 0 Откуда: Новороссийск Машина: Тотоха-72 - coupe=) 14В+H55F, KingOne 9,5. 2"+2"body, 35"Simex, TrueTrac. #1 Опубликовано: 8 октября 2018 Друзья, заметил, что антифриз в моём двигателе 14B стал чернеть и появились признаки масла/эмульсии. И под крышкой радиатора, и в расширительном бачке. При этом в поддоне и в самом масле нет эмульсии или намёка на присутствие антифриза. Уж очень не хочется начинать с прокладки головки, поэтому для начала буду менять внутренние прокладки на маслянном охладителе. Кто этим уже занимался, подскажите, какие трудности, подводные камни? Ещё в разных каталогах идёт разное количество прокладок туда. Может кто номер всего ремкомплекта скинет? Двигатель 14B, но думаю, принцип одинаковый везде... Буду рад любому совету! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Отто 0 Откуда: Новороссийск Машина: Тотоха-72 - coupe=) 14В+H55F, KingOne 9,5. 2"+2"body, 35"Simex, TrueTrac. #2 Опубликовано: 8 октября 2018 (изменено) И ещё - если сам радиатор протекает, можно ли его паять или как то лечить? Уж больно не гуманно стОит новый... Изменено 8 октября 2018 пользователем Отто Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madman 31 Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #3 Опубликовано: 8 октября 2018 Как вариант могут быть на масляном охладителе трещины. Если, что у меня есть новый. Купил неправильно. Поставил, а не подошел на 3б. Хотя бился как замена. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegW 0 Откуда: Москва Машина: Toyota Land Cruiser 70 #4 Опубликовано: 8 октября 2018 У меня на LR Freelander была такая же проблема. В расширительном бачке появились хлопья масла. Приговорили к замене прокладки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Отто 0 Откуда: Новороссийск Машина: Тотоха-72 - coupe=) 14В+H55F, KingOne 9,5. 2"+2"body, 35"Simex, TrueTrac. #5 Опубликовано: 8 октября 2018 51 минуту назад, OlegW сказал: У меня на LR Freelander была такая же проблема. В расширительном бачке появились хлопья масла. Приговорили к замене прокладки. Прокладке под головкой? Меняли? Помогло? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVG 81 Откуда: Благовещенск Машина: TLC105 #6 Опубликовано: 8 октября 2018 1 час назад, Отто сказал: Прокладке под головкой? Меняли? Помогло? Делай хорошо диагностику, если масло в антифризе, то и антифриз будет в масле (в поддоне), заодно смотри также на выхлоп, могут в выхлопной капли жидкости быть и газы в радиаторе или расширительном, если прокладка пробита в разных местах Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegW 0 Откуда: Москва Машина: Toyota Land Cruiser 70 #7 Опубликовано: 9 октября 2018 В 08.10.2018 в 11:50, Отто сказал: Прокладке под головкой? Меняли? Помогло? Да, помогло. Заодно и голову шлифанули. Это результат того, что без масла 100 км прокатился. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 79регион 17 Откуда: Сочи-Абазия Машина: toyota Lаnd Cruiser 80 лифт +6 37-ые тапочки и диски бедлок #8 Опубликовано: 7 декабря 2018 Снять голову и проверить на трещины. В 08.10.2018 в 11:00, Отто сказал: И ещё - если сам радиатор протекает, можно ли его паять или как то лечить? Уж больно не гуманно стОит новый... Не знаю как у вас с мастерами. Но у нас в Абхазии есть мастер который паяет радиаторы любой сложности ему что только не привозили, какой только хлам не вручали, забирали всегда отремонтированный на высоком уровне и работой без нареканий. В 08.10.2018 в 08:23, Отто сказал: Друзья, заметил, что антифриз в моём двигателе 14B стал чернеть и появились признаки масла/эмульсии. И под крышкой радиатора, и в расширительном бачке. При этом в поддоне и в самом масле нет эмульсии или намёка на присутствие антифриза. Уж очень не хочется начинать с прокладки головки, поэтому для начала буду менять внутренние прокладки на маслянном охладителе. Кто этим уже занимался, подскажите, какие трудности, подводные камни? Ещё в разных каталогах идёт разное количество прокладок туда. Может кто номер всего ремкомплекта скинет? Двигатель 14B, но думаю, принцип одинаковый везде... Буду рад любому совету! А с этой бедой братец может быть несколько проблем начиная с трещин в ГБЦ заканчивая сраной прокладкой. Я бы снял теплообменник для начала и проверил там все ли в порядке с заменой всех резинок, прокладок. Ну а потом уже снятие ГБЦ и на проверку ее на наличие трещин. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
