Перейти к содержанию
тушила
Куплю вал сошки ГУРа на ТЛК 80
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC 80 1HD-FT 33-ие купера, турбо на механике.
Здравствуйте уважаемое сообщество. На моей 80 - ке потёк ГУР не критично, но не приятно из под сальника вала сошки. Когда разбирал ГУР обнаружил, что место где работает сальник изъедено коррозией. Сальник поставил новый, но это естессно не помогло. Вот и ищу этот вал. Может у кого есть ? За недорого? :think:
Поделиться на другие сайты
Добрый день. Наваривают и.... Протачивают. Сварщик 500р.токарь 500 р.
Думал об этом, но не знаю - такая нагруженная деталь не прослабнет после наварки?
2 часа назад, тушила сказал:
Вал в этом месте постоянно обламывается. При первой возможности надо менять на новый усиленный. Наваривать Протачивать... У меня в гараже три редуктора валяются с отломанными валами, и по форуму случаев немерено. Есть повод задуматься?
Я вот и задумался, но ценник на новое кусучий сцуко. В Неризиновой 20 к.рублей просят + доставка + рем комплект :dead:
  • Машина: TLK 80 1996 1FZ-FE автомат, все блоки, лифт 6 , 37 краулеры , Comе-up 12
Купи редуктор в сборе, вроде ходят хорошо, там вал толще и ходят вроде.
Тайвань
  • Машина: TLC 80VX 1HD-FT мкпп 3 блокировки, правильный(занрус+клюшки) лифт 4", 35е катки
такую деталь покупать только новой.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
4 часа назад, тушила сказал:
20 к.рублей
разве  это много на  фоне того , что может произойти при поломке  вала?
  • Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2"
Было дело ,при заезде в гараж сломался ,аж пот холодный прошиб !:dead:А если на ходу ...? Покупал новый с эмиратов .
  • Машина: TLC 80, 1HD-T, на ручке, 3 дифлока, лифт 3 дюйма а вместо лебедки МТЗ-82
На своем опыте лично ремонтировал три редуктора с такой проблемой и решалось все благополучно и ходит до сих пор и не бежит ничего , наваривать нельзя категорически ! Я отдавал вал не токарю а на станок где коленвалы шлифуют , по факту металла немного снимается и не критично для сальника единственное там ведь еще второпластовое колечко белое  идет в паре с кольцом резиновым оно собственно и главное а сальник уже второстепенную роль играет . Когда первый редуктор делал ставил новый сальник и он не помог ,пришлось разбирать снова и менять второпласт с кольцом после этого четыре года полет в норме и пробег больше сотки , правда в жесткий бездор не ездил так на охоту на рыбалку или просто немного помисить грязь , если машина готовится под серьезные испытания то наверное есть смысл ставить уже усиленный вал мое ИМХО
  • Машина: 80 STD 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
купить малопробежный, праворукий редуктор, на органы. эти валы у них одинаковые.
  • Машина: Исключительно зажигалка .
1 час назад, DEDULYA сказал:
Бля-ть а Я выкинул прульный редуктор .
  • Машина: Nissan Leaf Электричка и прочие Тойоты
Да, с прулей ставят и ок.
Цитата
В 09.10.2018 в 19:16, AZIAT сказал:
А при чём тут поломка? Коррозия на валу и как следствие сальник не подбирает сопли (второпласт держит). Мож правда - отшлифовать?
Изменено пользователем AZIAT
Добрый день. А сошка, идёт с правого?
2 часа назад, dubas сказал:
Нет.
5 часов назад, тушила сказал:
Потому  что этот вал ломается без всякой  корозии и шлифовки даже на стандартных колесах .
  • Машина: Крузер 80 1HDT;HDJ81V-RNPEX(RNPGX); АКПП; 4 или 5";ComeUp DS-9.5;35", 3 блокировки
ставится вал и сошка от 105ки и проблема уходит навсегда. он на 3мм шире по шлицам
  • Машина: land cruiser 80 VX 1hd-t, 3 diff lock, 315x70x17
11 часов назад, AZIAT сказал:
Ломается не с проста. Дело даже не в размере колес, как правило после хорошего удара в колесо.
Цитата
17 часов назад, AZIAT сказал:
И что же из этого следует? Ездить потихоньку только по асфальту - бояться каждой кочки:laugh:, менять вал на новый через определённый пробег, учитывая условия эксплуатации, даже если всё ок (не течет не люфтит) или сразу на 105 - тошный? Можно услышать Ваше мнение как опытного тойотовода?
Цитата
11 часов назад, Goorik сказал:
А что-то ещё нужно менять от 105? (сальник, манжет)
Создать учетную запись
