    • Машина: Лэнд Крузер80
    Подскажите пожалуйса. Замена игольчатых подшипников на передней ступици верхний и нижний последовательность разборки на ланд крузере 80
    Ищи темы в поиске  про разбор переднего моста. там все доходчиво с картинками показано
    А где в ступице 80ки игольчатые подшипники?
    @Янчик В ступице нет игольчатых подшипников, только в цапфе стоит один игольчатый
    Спасибо.Сверху стоит
    Только что, Anton70 сказал:
    Спасибо.Сверху стоит или снизу цапфы?
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    на 80 нет игольчатого подшипника в цапфе, там стоит цельная втулка.
    если вопрос про разбор поворотного кулака, то там все просто.
    4 минуты назад, SveN сказал:
    есть,  номер подшипника - 90364-33011. картинка
    Изменено пользователем Anton70
    Вот на машинах из Японии и гейропы - подшипников нет, только втулка. Какой страны производства у Тс машина -
    неизвестно
    42 минуты назад, Янчик сказал:
    на картинке видно где он. Страна производитель твоей машины какая?
    24 минуты назад, Anton70 сказал:
    это схема кулака тлк 105.
    вот схема тлк 80:
    7 минут назад, SveN сказал:
    это схема моей машины - 80-ка , араб, левый руль. Подшипник в цапфе отсутствует на европейцах и японцах.
    у 105-ти вот схема, как видно, картинки разные по исполнению
    @SveN можешь сам проверить по каталогу 80-ток - сравнить схемы арабов и яппов или европейцев
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Либо втулка либо игольчатый подшипник,они взаимозаменяемы.
    Да он шкворневые подшипники имеет ввиду...
    • Машина: 80
    1 час назад, Anton70 сказал:
    неизвестно
    Че это неизвестно,они все в Японии производились;)
    57 минут назад, Toyotav0d сказал:
    2 часа назад, Anton70 сказал:
    Антон Привет.Прлизводитель Япония
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/30427-vopros-po-shrusam-80ki/
    Изменено пользователем Hodok
    Посмотрел в экзисте, у меня тоже игольчатый подшипник.
    • Машина: TLK-80
    Это называется конический роликовый подшипник
    1 час назад, agap253 сказал:
    где?
    10 часов назад, Toyotav0d сказал:
    неправильно выразился - для какого региона сделана Тойота, вот что имелось ввиду, и, кстати, 80-ку не только в Японии собирали
    1 час назад, Викторович сказал:
    уверен, что в цапфе конический стоит?
