    • Машина: Toyota hilux surf 130
    Товарищи выручайте,не выключается панель приборов и габариты,в общем все светится при выключенном зажигании и без ключа в замке,все горит пока не скину клемму,всю голову сломал
    Изменено пользователем Серега69
    На сурфах  управление минусом? Если да, то мог где-то провод управляющий перетереться и на массу замкнуть. Попробуй жгуты пошевелить, может мигнёт или выключится.
    Может ещё реле залипнуть теоретически, но не встречалось ни разу.
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    55 минут назад, Серега69 сказал:
    А почему бы этому всему не светиться? Оно же управляется крутилкой на левом подрулевом рычажке и может светиться и при выключенном зажигании.
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    7 минут назад, Willziyak сказал:
    Да как бы нет, ключ вынул - панель не светится. Свет салонный, музыка, аварийка да задний борт без ключа работают.
    1 час назад, Серега69 сказал:
    И у меня все светиться пока не выключу крутилку переключателя света.
    25 минут назад, Willziyak сказал:
    Я так понял что и при выключенной крутилке светится если ТС "тушит" всё это снятием клемм.
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    А зуммер пищит при открытии двери?
    16 минут назад, саш сказал:
    У меня раннер вроде такой же комплектации(89г) и диммер подсветку не выключает, только 4 положения. Зуммер на фары есть, работает если фары включены а ключ зажигания вынут.
    Изменено пользователем MozG
    4 минуты назад, MozG сказал:
    Не димер, а переключатель под рулем. У меня зуммер пищит и при не выключенных габаритах- при выключенном зажигании и открытой двери водителя.
    Изменено пользователем саш
    4 часа назад, Willziyak сказал:
    Все выключено и крутилка,всеравно горит
    4 часа назад, MozG сказал:
    Что это диммер и зуммер
    4 часа назад, Казак-берег сказал:
    Да так и есть
    3 минуты назад, Серега69 сказал:
    Диммер - регулятор яркости подсветки.
    Зуммер - звуковой сигнал(пищалка).
    • Машина: семь-восэм
    ИМХО у автора не отключается положение АСС.
    А была ли на этом автомобиле сигналка с автоподзаводом? тогда всё проясняется))
    5 часов назад, stass_03 сказал:
    А причем тут АСС? - габариты и приборка горят в любом положении ключа, если включены подрулевым переключателем.
    Мне кажется  ТС просто нужно проверить  переключатель на предмет замыкания. Снять разъем с переключателя- если не погаснет - идти по проводам и проверять дальше на предмет "перетертости" и замыкания, если погаснет - то в переключатель.
    Все решил,всем спасибо,банально На массу провод упал На крыле,тк повороте Пока не подключил
    в общем есть проводок,отходит От щитка приборов,как выяснил если кинуть его На массу горят лампочки акума коробки и еще одна,на фото видно,аналогично происходит при включении зажигания,но если завел они гаснут,но если оставить этот провод на массе,всеравно горят,генератор рабочий,вот куда Он идет это вопрос,думаю Что на замок,может Что скажите товарищи))На фотке провод красный в переходе На белый ,вот он виновник,предполагаю Что кто то его внедрил,а зачем это вопрос
    • Машина: Land Cruiser 71
    Проводок с генератора,  клемма "L".
    25 минут назад, alex770 сказал:
    Всмысле,как ее обнаружить Под панель,он же уходит на гену в проводку?просто Что с ним лампы не гаснут,после запуска,но если без него они в обычном режиме работают
    Отмена
    • Машина: Surf 130 (1991) 2LTE АКПП, лифт 2"+2"
    Добрый ночер.
    Поскольку схожая проблема с лампочками, пишу сюда.
    Итак, тошню себе в пробке, внезапно загораются лампочки ТУРБИНЫ, воды в топливном фильтре и замены ГРМ. Также пронзительно запищал сигнал предупреждения (не тот, который клаксон) из-под торпеды.
    Пока из 3-го ряда добирался до обочины, заметил что лампочки загораются при следующих условиях:
    1) небыстрая езда или остановка в любом положении селектора (заднюю забыл проверить)
    2) сброшенная педаль газа или даже нажатая педаль тормоза
    Стал проводить дополнительные эксперименты.
    Если ехать быстро (на 3-ей например), а потом сбросить газ и естественным образом замедляться (без нажатия на педаль тормоза) - то лампы не загораются.
    Если стоять в положении селектора P и включить повышенные обороты кнопкой - лампы гаснут.
    Если стоять или ехать небыстро, то слегка надавливая на педаль газа можно увидеть, как лампы тухнут не сразу, а постепенно - некоторое время горя вполнакала.
    Понятно, что вода. Но ГДЕ? Мне в ближайшие выхи на соревы ехать - все машину не перебрать и даже все косы не вскрыть для просушки феном.
    ЗЫ: Сюрф 130 АКПП 2Л-ТЕ
    1 час назад, Alone_Stranger сказал:
    По симптомам похоже на умирающий генератор. Щетки посмотри.
