Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Land-Cruiser60
5 минут назад, Миха НСК сказал:
вроде бы ничего сложного
Если не лень, возьми болт ( любой) две пластины с отверстиями , болт разогрей ,  вставь , да молотком расклепай...так сказать попробуй. Потом у кузнеца закажешь клепки,  и потом сам все сделаешь.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Land Cruiser 60
16 минут назад, tlk-72 сказал:
если это рестоврация
Можно сказать и так
17 минут назад, tlk-72 сказал:
есть еще вариант на болтах
По поводу болтов с мужиками разговаривал они таким способом крепления рессор новые на японских грузовиках ставят, болты конусные. И говорят ходит
Кстати, никто не знает какого размера заклепки идут?
  • Машина: тлк-72
Я не разбирал , но думаю 10мм не меньше.
  • Машина: Тоёта Ленд Крузер 200 дизель(продан),ТЛК 60 дизель
Когда чистил и красил свою раму и заодно менял усилители в задней части , то пришлось срезать задние крепления рессор. Заказал у токаря болты и гайки, но чтоб тело болта немного заходило в гайку и прикрутил. Недавно проверял подвижек нет.
  • Машина: HJ60LG-MRCW
Мне передние крепления переваривали, убирали колхоз, вот уже года три езжу без проблем.
  • Машина: TLC Hj60,, Hiace van, prado kzj95,
На болты самое простое и правильное. Много раз так ремонтировали грузовые рамы, меняли ослабевшие клёпки. Болт должен чуть с натягом в отверстие заходить.
7 часов назад, sol_81 сказал:
Так точно
Товарищи,спасибо за советы!Будем пробовать все варианты.Один фиг по машине работы много.
  • Машина: TLC61 12HT
 Я у себя ремонтировал этот узел в задней части рамы.
Удалал все заклёпки :work::ph34r2::grabli:которые держат вертикальный усилитель. Вернее его остатки. Снимал заднии опоры, крепления, под серьги.
 Усилитель мне сделали "П" образный, как в оригинале. Отверстия в нём сверлил по месту.
 Чем крепил.... Тоже стоял такой вопрос. Варить - не хотел...
Все соединения установил на болты М11х1 (кажется такой шаг). Использовал наши родные болты и гайки от карданного вала. Входили они в отверстия с небольшим натягом, но не везде одинаково. Т.е. заклюпки там были примерно Ф10 + какие-то небольшие не соосности.
 Если-бы сейчас делал, то может быть поставил М12 с мелким шагом. Ну наверное еще и развёрткой немного доработал-бы перед установкой.
 По периметру всех деталей соединяемых деталей - полиуретановый герметик. Чтобы грязь во-внутрь не попадала.
Пробег после этого уже около 100000км. Всё ОК!
 И узел имеет возможность демонтажа! Если понадобится в будущем.
А если будет сварка... демонтаж будет затруднён.
 Удачи!
Заднюю часть рамы,где стоит этот типа усилитель,лучше сделать коробом.
13 часов назад, Landcruaz сказал:
А есть фотографии конечного результата?
Да фото сделать не проблема, бак тока может мешать,потому как он расширеный.Давай вотсапп,кину фото как получится
2 часа назад, Миха НСК сказал:
Фото сделал. Выложу на форум чуть позже.
Только что, Landcruaz сказал:
Буду признателен.
Задняя левая опора рессоры.
Виден герметик.
Виден герметик.
Кстати кронштейн заднего стабилизатора самодельный.
Из нержавейки (есть чертёж).
Всё на болтах. Но возмодно что именно в крепеже усилителя я уже использовал, более доступные, болты на М12:rolleyes:
9 часов назад, Landcruaz сказал:
Ещё раз спасибо за фото!
Сделано на совесть.👍
Всё на болтах.
Я правильно понимаю, болты ставили обычные не конусные?
 Болты обычные, не конусные.
Конечно конусность напрашивалась, НО.
Толщина рамы примерно 4мм. Вставка-усилитель примерно 3мм.
Нука сделайте нужный конус на высоте 4мм. (отцентовавшись на тольщине рамы болт потеряет приемущества конуса при прохождении в усилителе. Там будет уже заведомо меньший диаметр). Ну и смысл?
 Возможно для большего спокойствия, посадить болты, кроме гровера ещё и на красный фиксатор резьбы.
  Пришём в некоторых местах длину болтов можно использовать с умом.
На некоторых "шпильках" у меня крепятся дополнительные защиты. И самодельный кронштейн для брызговика. Очень удобно иметь доп. крепления.
8 часов назад, Landcruaz сказал:
Ещё раз спасибо за подробный ответ.
Создать учетную запись
