Павел Федоров
генератор повышенной производительности 1HD FTE
    • Машина: Ленд Крузер 100
    Помогите в вопросе поиска подходящей замены штатного генератора на 4,2 TD, желательно без переделок, желательно на +200 А. На форуме не нашел конкретно про дизельную сотку. Поделитесь либо ссылкой на тему, либо личным опытом, либо на людей, которые могут переделать штатный генератор со 120 А на повышенные показатели?
    • Машина: TLC 105
    На eBay много продают разогнанных генераторов до 250 А, но это краткая пиковая мощность. Посмотрите от Ауди 6 (он герметичен) и на 190 А. Но нужна врезка в систему охлаждения и кронштейн доработать.
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    Есть с БМВ генераторы 210 - 220А воздушного охлаждения, но они тоже bolt on не станут, нужны будут переделки крепления.
    • Машина: TOYOTA L C 100 1HD-FTE
    Я поставил дополнительный генератор. Для этого перенёс крепление бочка ГУРа ближе к впускному коллектору и убрал вязкостный отопитель, у меня стоит вебаста и он мне не нужен. При желании всё можно вернуть обратно .
    • Машина: ТЛК - 80 HD-FT, Hyndai Getz 1.4AT , Fiat Ducato 244
    А свой генератор ? Ищу на 80 -ку на 120 А ....
    Если вопрос ко мне, то родной на месте . Теперь у меня два генератора родной 120А и плюс дополнительный на 80А . Делал для питания морозильника в прицепе . С одним родным днём ещё нормально , а когда стемнеет то на холостых с включённым светом просаживалось напряжение,немного но просаживалось. С первая думал подключать только на время рыбалки,но как всегда отключать,снимать  ремень ,ставить короткий только на компрессор лень. Так и крутится уже пятый год .
    Алексей , понятно , что у тебя стоит два . Вопрос к Павлу ( создателю темы ). Интересен и твой вариант , рассмотрю ... Как сделано у тебя - можно в принципе любой использовать . У меня штатный на 80 А . Думаю поставить помощнее , а этот в запас
    Изменено пользователем goshakotlas29
    у меня вот отсюда. mean green
    вот кстати на дизельную сотку у них есть https://www.mean-green.com/2004-2008-LANDCRUISER-42L-TURBO-DIESEL-MG13490.htm
    писал на форуме про него.
    впринципе он генерил пять лет. зимой сдох реле регулятор, эта сволочь реально 200 с гаком ампер.  реле сдох в дороге погнал в систему 18 вольт.
    включил в машине все потребители. обе печки. все освещение включая 100 ватные ипфы. ксеноны итд итп вплоть до дворников вообщем ехал с 15 вольтами.
    вскрытие показало что собран он на универсальных деталях, маркировок нет, реле стояло хитачи bsrlfe. поменял на китайское за 900р - он дальше генерит.
    вообще штука хорошая но по текущему курсу получается уже дорогая
    А гена от 100 (шд-фте) на 105 (хз) болт в болт встаёт?
    планку крепежную нужно- натяжную  переделать ...
    Свой в запас, он немного глючит - поменяли уже все что можно: диодный оригинальный мост, щетки и еще че-то. Дает хороший заряд с 800 оборотов, говорят, что возможно в обмотке коротыш, но не точно. Короче судьба его не ясна. Если более мощный не поставлю, то возможно вытачу меньшего диаметра ролик и буду использовать свой.
    Понял ,покумекаю над вариантом Алексея , или Олегу 800 закажу ...
    • Машина: TOYOTA
    • Машина: TLC 105
    В 12 октября 2018 г. в 16:55, Лексей сказал:
    У меня на 105 стоит генератор от 100-ки на 120 А. Установил без проблем, но маловато мощности для дополнительных потребителей. Поэтому либо ещё один ставить, либо установить один на 200 - 210 А.
    • Машина: Land Cruiser 100, VX, 1HD-FTE, АКПП.
    12.10.2018 в 09:24, алексей2010 сказал:
    Я в генераторной теме не особо, но как они вдвоем дружат между собой??? )
