    • Машина: TLC 80 STD, 1HZ
    Добрый день! Поставил ТНВД с выходом под тахометр. Теперь хочу тахометр выносной на панели прилепить. Вопрос: может кто уже делал? Какой формы сигнал с датчика?
    Что порекомендуете
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Может сразу приборку замахнуть? В косе все есть, отдельно ничего тянуть не надо.
    РС. у себя делал на ТНВД без датчика, сам сверлил- нарезал.
    Тоже думаю, что приборка органичней будет, чем «бородавка» на панели. Да и места там для новых примочег особо нет.
    И второе- тахометр есть, но смотрю на него крайне релко. Это когда его нет, кажется, что он безумно нужен, а при наличии....
    • Машина: PRADO 120 4.0
    Приборка с тахометром смотрится гораздо приятнее чем без него.
    Один провод от датчика тнвд до + тахи и все заработает. А то пугали какими то микросхемами и усилителями сигнала...
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Я тоже пытался показания тахометра вывезти на щиток прибора но у меня не получилось.И ТНВД с датчикоми  и щиток прибора приобрёл  с тахометром но в нашем городе не нашёлся автоэлектрик что-бы это всё заработало.
    Там не надо электрик...Если оба датчика -на насосе  и таха рабочие,то должно заработать.
    На ТНВД датчик рабочий,на щитке приборов купил и поменял тахометр-бесполезно.Заехал к электрикам,поискали,прицепили (забыл как они назвали свой прибор и сказали что импульс идёт слабый и надо сделать усилитель).В итоге тахометр не работает а деньги взяли что они на мою машину потеряли время.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    Не нужен он (тахометр) вам, имхо...Я как купил стд свою-тоже порывался приборку менять, торпеду, корпус тнвд и тд и тп. Потом поездил полгода и все прошло само))). Деньги я бы вкладывал в серьезные узлы и агрегаты (ну если их, деньги, считать время от времени);)
    11 часов назад, Чув сказал:
    У меня работает без всяких усилителей,о которых говорил выше...Дольше щиток откручивать. Нормальный электрик,заводит таху на снятом щитке,ну проверяет его работоспособность..В талмуде разьем тахи вроде в колодке А, по дорожкам можно проследить..
    Изменено пользователем brat3
