Сыктывкарец
Глухой стук где-то сзади, только при движении внатяг. Сотка.
    • Машина: 100,78
    Всю голову сломал...
    Стабилизатора заднего нет.
    В передней подвеске все новое.
    стук чувствуется всем телом, как будто под тобой. При движении накатом -тишина. При движении внатяг без заднего кардана-тишина.
    В задних тягах сайленты новые оригинал. Амортизаторы по кругу новые оригинал.
    Подкиньте свежих мыслей.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    17 минут назад, Сыктывкарец сказал:
    Сами же сказали
    Изменено пользователем YSA
    • Машина: 100,78
    3 минуты назад, YSA сказал:
    Сами же сказали
    Кардан такие стуки может издавать? Крестовины хорошие, в шлицах был небольшой люфт
    5 минут назад, Сыктывкарец сказал:
    Может
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    1 час назад, Сыктывкарец сказал:
    А с карданом и включенным межосевым блоком ?
    • Машина: 100,78
    С включённой межосевой поменьше стучит, чуть-чуть поменьше.
    стук усиливается при езде с прицепом, при движении в крутую гору
    Явно что-то в трансмиссии. Только на больших ямах, неровностях (например когда пересекаешь песчаную колею под углом 45 градусов) .На гребенке тишина
    Какая то крестовина может поклинивать.Крестовины с тавотницами? Пневмошприцом все точки прокачиваются?Смазка со всех четырёх точек выходит?
    • Машина: 100,78
    11 минут назад, Arapov I сказал:
    Обычным шприцом со все точек смазку спокойно давит. Стук только на неровностях, по ровной дороге ничего не хрустит и не клинит
    • Машина: z22a
    2 минуты назад, Сыктывкарец сказал:
    Наверное кардан задний длиннее стал, не злоупотребляйте шприцем, коли он так давит, при смазке шлицевой кардана
    • Машина: 100,78
    2 минуты назад, bbn сказал:
    Шлицы я всегда мажу 5-6 качков. Про это в курсе:)
    • Машина: z22a
    1 минуту назад, Сыктывкарец сказал:
    Осталось посмотреть сколько там хода в шлицевой, так-то 5-6 качков не много, вот только в сумме за годы может изрядно получиться.
    • Машина: 100,78
    7 минут назад, bbn сказал:
    Ход есть, проверял. Допустим даже кардан забит излишне, почему стучит только внатяжку
    • Машина: z22a
    Не знаю, я как-бы не не диагноз написал, просто предположение. Но видимо артикуляция моста с карданом получается не айс, если без кардана стуков нет, а с ним есть. Либо распирает, либо сайлентблоки, хоть и новые, что-то дают. Мне кажется больше не на что грешить.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    А всё ли в порядке с ГП и вообще с задним мостом?
    • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
    То же появился щелчок где-то сзади справа неожиданно, буквально на дачу ехал ничего не было, поехал обратно, неприятный щелчок при перевале через кочки на небольшой скорости, по ровной дороге все норм. Залез под низ, вроде все нормально, штанги, аморты, пружины, подушки... . Где смотреть? Может у кого было что-то подобное,  а то  погода АЙС,  ноль градусов + снежок + ветерок,  шибко не полазить. Причем звук,  по ощущениям,  увеличивается...
    Косточки стабилизатора поперечной устойчивости посмотри.
    Пардон, прочиал, что стаба нет.
    Нашел "щелкуна", оказалось не до конца затянут болт верхней штанги з. моста,  втулка проворачивалась под нагрузкой со щелчком. Машина аж по другому поехала ?
    • Машина: 100,78
    Я так и не разобрался.
    Гулкий стук на ямах и буграх при движении внатяг, где-то под ногами пассажира.
    кардан не плохой, крестовины без люфтов, в шлицах люфт есть. Но как он даёт такой стук -хз.
    к чему пишу- нашёл кардан от 200, отличный, собираюсь под сотку переделать. Операция недешевая, поэтому как бы зря не оказалась.
    Было у кого похожее?
    • Машина: TOYOTA Land Cruiser
    Приветствую. В проблеме разобрались ? Такая же тема.
    Может щёлкать рама. На сотках внутренние усилители рамы приварены на точечную сварку. От времени этот лист усиления отслаивается и начинает щёлкать. У меня щёлкало в ногах водителя. И начало щёлкать после мойки рамы. Что только я не делал, и менял подушку и подвеску всю на 5 раз пересмотрел. В итоге подскакал один человек. Через смотровое окно нашли лист которые при нажатии на него отверткой издавал этот противный звук. Прихватили его и все закончилось. Усилители рамы стоят в ногах водителя и как раз в местах креплений задних продольных рычагов.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
