    • Машина: z22a
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    В реале  намного страшнее смотрелось
    По фотке конечно трудно оценить , вот 750 с 140ткм пробега, первый раз туда смотрят.
    Вроде в струйке на солнышке смотрится ничего так, но в тазике голимый лак для ногтей с блестками. Коробка брыкается и затягивает. Привет мануалам и регламентам.
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Сливал сегодня  масло с редукторов .
    в заднем мосту  часто именно такое светлое сливается ... :think:как будто, не с великой нагрузкой все это время работало
    в передних редукторах (разные машины. не мостовые .) часто темнее масло при том же пробеге
    не скажу так определенно почему:unsure2: ...просто тенденцию замечал
    • Машина: LAND CRUISER105
    Мои масла,кроме моторного ,и жидкости с стопятки потом успешно используются отцом и его корешами на жигулях и старых европейцах.В общем все довольны.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Придерживаюсь версии Аборигена (Коли), выробатываются присадки в масле, оно потом становиться сравнимо с водой хоть и чистое на вид.
    • Машина: LX470
    https://www.youtube.com/watch?v=fH0-YFoG1ls
    Вот тут типок сравнивает масла с новья, интересно было бы попробовать на таком станке сравнить новое масло и отбегавшее, но условно еще светлое. И тогда у нас был бы ответ - стоит ли менять его каждые 40 тыс.
    1 час назад, morbos сказал:
    А он сравнивал только моторные, просадка у всех была раза в два меньше, думаю с трансмисионным тоже самое будет.
    В выходные махнул везде масло-гур, мосты, раздатка, тормозная жидкость... пробег у меня 47-48 тысяч, а когда менялось до меня... никто уже не скажет. двигло пока прошло намасле 5,6 тысяч...сменню перед холодами... не жалею ...  по крайней мере руль стал боле упругим на вращении и тормозная педаль стала проваливаться меньше-это ощущения за 70 километров пути домой...
    Как пишут на этом форуме'кроило рано или поздно приводит к попадалову'...
    Всем ровных дорог...
    1 минуту назад, Antonii сказал:
    Это эффект плацебо - деньги потратил ведь ,  значит должно стать лучше.
    Кстати , спасибо , про гур напомнил , там тоже поменять надо.
    3 минуты назад, Antonii сказал:
    Ну  тема  то не про кроилово.
    Пож-та..
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    В ‎12‎.‎10‎.‎2018 в 19:41, Казак-берег сказал:
    Ну так в мануалах на пузотёрки некоторые с МКПП (опель кадетт например у меня был, там и заливного нет) так и написано что масло в коробке расчитано на весь срок службы атомобиля.
    Форд гранада 82 года выпуска,был у меня такой в 90х, сливной пробки в заднем редукторе не было(про коробку не помню уже),редуктора ходили по 300 тыс км
    В 13.10.2018 в 03:35, kot333 сказал:
    я в раздатке не менял масло лет 6-7
    я лет 10 точно, надо поменять
    10 часов назад, morbos сказал:
    типок бы его с тем же успехом мог и на вкус сравнить. в автомобильной трансмиссии нет таких условий работы как в этом станке. а если бы были то ниодно масло бы непомогло
    • Машина: LX470
    5 часов назад, kot333 сказал:
    Это Вы конечно правы, но, к сожалению, более простого способа определить прочность масляного клина нет, по крайней мере в гаражных условиях. Можно конечно ориентироваться исключительно по ценовому фактору. На ум не приходит какой еще фактор может ухудшиться в трансмиссионном масле. Нагара в нем нет, частицы износа - если только с новья, вода - если для заядлых джиперов.
    У меня вообще в мост была АТФ залита от прошлого владельца.
    5 часов назад, morbos сказал:
    это самый правильный способ. я уже несколько лет езжу на роснефти 75-90 , товарищ в свой 78 прадо льет вообще тад17 от той же роснефти уже несколько лет. больше пяти точно. все работает. дроч на трансмисионные масла в средней полосе россии там где нет экстремально низких темпаратур - всего лишь дроч. можно брать любую трансмиссионку и лить и если ее сделали не в гараже то все будет ходить долго и счастливо
    11 часов назад, kot333 сказал:
    Кстати , как  минимум если взять новое  масло и то которое прошло 100 ткм . И если  даже в  таком испытании разницы  не будет, то значит можно использовать его и без замены, я  так  думаю.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: LX470
    57 минут назад, AZIAT сказал:
    Еще  бы попробовать эти две колбочки (новое и старое масло) заморозить, и посмотреть на вязкость.
    1 час назад, kot333 сказал:
    И это как вариант чтобы защитится от подделок. Купленное на заправке роснефть масло роснефть уж точно не будет леваком, хотя......
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Разница по-любому будет, и не в лучшую сторону, присадки выробатываются в любом масле, лутще менять как положено! Берегите транссмисию!    https://youtu.be/TSUKLfiFtR8
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    Вроде для гипоидных передач надо использовать масло со специальной противозадирной присадкой на основе серы (GL-5, кстати, именно из за нее трансмиссионное масло имеет специфический запах).  Может быть это присадка вырабатывается, вот и рекомендуют менять раз в 40 000. Хотя кто его знает. Я менял где то на 60 000, как то спокойнее...
    Изменено пользователем DrDimedrol
    ну вы....
    Два тракториста обедают в поле во время усердной урожайной работы. Картоха, огурчики и т. д. Один читает статьи в расстеленной в качестве скатерки газетке:
    — Слышь, Михалыч, чего пишут... За 25 лет половой жизни женское влагалище изнашивается всего на одну десятитысячную долю миллиметра!
    — Дааа... Вот бы нам такие подшипники!
    вот не написано, где бы взять такое масло)))))
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    В 15.10.2018 в 00:45, rubenzon сказал:
    Офф. Это американская фича. Там при замене масла нужно откручивать заднюю крышку редуктора. Залив обычно через резиновую заглушку, которую снаружи не выковырять... Такая же хрень на чирокезе была. Но регламент замены масла в мостах был. Периодичность уже не упомню...
