    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    В ‎28‎.‎11‎.‎2018 в 11:37, woevoda сказал:
    Офф. Это американская фича. Там при замене масла нужно откручивать заднюю крышку редуктора. Залив обычно через резиновую заглушку, которую снаружи не выковырять... Такая же хрень на чирокезе была. Но регламент замены масла в мостах был. Периодичность уже не упомню...
    Про американцев я не знаю,а гранада чисто европейское авто....
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Форд Гранада - я правильно понял? У меня джип чероки KJ - тоже европеец был :)
    В 14.10.2018 в 22:46, AZIAT сказал:
    Это эффект плацебо - деньги потратил ведь ,  значит должно стать лучше.
    Кстати , спасибо , про гур напомнил , там тоже поменять надо.
    Ну  тема  то не про кроилово.
    Я в гуре 370.000 не менял, поменял эффекта нет))) можно было дальше ездить
    1 час назад, жорж сказал:
    как нет .  Он же работает ,  значит эффект есть . Ты ж точно не знаешь , может быть он на 371 тыще  работать перестал .
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    В переднем мосту тёмное, смазка из кулаков попадает
    А по теме: если есть регламент, значит надо менять.
