    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    20 минут назад, AZIAT сказал:
    Это называется - танец с бубном.
    обряд танца с бубном и с волшебным дымом провёл моторист, сообщивший что проклятье не в силах снять. Не сложно представить какое количество разнообразных ошибок может накопиться из-за самого поиска неисправных датчиков, катушек, влезания в топливную систему и прочих хаотичных действий наугад.
    • Машина: land cruiser 100
    23 минуты назад, swyazist сказал:
    Сегодня заезжал к очередному мотористу. Послушал, сказал что не работает один цилиндр. Маленькие хлопки видите ли с глушителя так сказать перебои. Пока занят. Сказал чтоб через пару дней заехал. Посмотрит метки зажигания. Не разбираюсь в машинах совсем. И не могу понять что с ней они колдуют.
    Нужно просто продиагностировать через OBD2
    51 минуту назад, swyazist сказал:
    Это не означает , что надо отсоединять аккумулятор.
    • Машина: TLC70,80,100, 200...
    6 минут назад, swyazist сказал:
    Ну это не даст полной картины)
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Что в этом плохого?
    9 минут назад, Partisan99 сказал:
    Согласен
    Что в этом плохого?
    А что хорошего? Мотор это не лечит.
    13 минут назад, Partisan99 сказал:
    Тут от художника много зависит.
    46 минут назад, karapuzzz111 сказал:
    А у тебя гбо случайно не стоит ?
    • Машина: LX470
    10 часов назад, Staier сказал:
    Диагностика ваше все!
    Когда насос не выдает положенное давление машина плохо едет не зависимо от температуры.
    А так ДИАГНОСТИКА вам все скажет.
    Когда машина прогрета - работает нормально генератор, то есть в сети нормальные 14V? При запуске может быть большая просадка напряжения и насос, и без того не самого высокого качества, дополнительно хапнувший мусора просто не давать давления.
    Хлопки могут быть из-за бедной смеси.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Зато избавляет от привнесенных ошибок, не сбросив которые двигатель продолжает работать по искаженной программе. Возможно блок управления перешел в программу аварийного режима, когда часть датчиков исключается из управления.
    2 минуты назад, swyazist сказал:
    Это вы щас про сильно умную бмв или про тупую тойоту ? )
    • Машина: LX470
    Поддержу, у меня при стирании куевой тучи ошибок, машина просто ехала как обычно. Диагност мне тупо потушил чек.
    На мазде такая фишка как аварийный режим есть, сам испытал проехав 100 км на скорости не более 50 км/ч, из-за того что на разъем датчика давления масла попала вода)))))
    28 минут назад, AZIAT сказал:
    Даже у древней 90-х годов Тойоты есть как минимум три уровня памяти и соответственно уровня ошибок. первый сбрасывается выключением зажигания, второй предохранителями или АКБ, третий только через диагностику
    39 минут назад, morbos сказал:
    обычно при недостаточном давлении топлива двигатель на холостых ещё как-то работает а при попытке поднять обороты просто глохнет
    1 час назад, karapuzzz111 сказал:
    Беги от него ??? метки на 2UZ ???ага сбежали, ещё трамблер пусть покрутит???
    ремень на зуб перескочить мог?
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    4 часа назад, morbos сказал:
    В бензобаке забор бензина, насос осуществляет у самого дна бака. Может там сверху всё тиной и ряской заросло, если при пустом баке вопрощающий ездил?:huh:
    из за пустого бака!???:dumb:
    итогось - даже не буду предполагать что в машине может быть не так ... ссущая форсунка... бедная смесь ... воздухомер... грязная заслонка... недостаточное давление в рампе .... скорее всего - каждого по чуть чуть ...
    почти любой обд сканер более менее покажет ... Для этого до ГРМ все разбирать не надо...
    а вообще - в любой машине главное - хороший сервис !!!!
    Так что ТС - ищи свой! На говносервисах 100ку быстро укатают, все ж иномарка...
    20 часов назад, karapuzzz111 сказал:
    Мотор на холодную с утра заводится долго, как заведётся перебои до тех пор пока не прогреется.
    Давление топлива на холодную замерить, и всё. Это всё покажет.
    Или бензонасос, или регулятор давления топлива мандит.
    1 час назад, swyazist сказал:
    А как прогреется на место встанет?
    не рекомендую прям упираться в "хапнуло тины из пустого бака".... там частенько прям "солидол", сетки надо выкидывать.... чем нас в области только не заправляют... может быть и совпадением..
    Гарантирую 100% результат, приезжай
