nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #1 Опубликовано: 17 октября 2018 В связи с бардаком в электросетях обострился вопрос резервного электроснабжения. Кто что пользует? Какие впечатления, рекомендации? Готов вложить в пределах 100ты₽. также у кого есть опыт взыкания морального или материального ушерба с электросетевых компаний? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стрелок Откуда: город у моря нашенский Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7 #2 Опубликовано: 17 октября 2018 Солнечная баттарея-контроллер заряда.потребления-АКБ-Инвертор-потребители. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #3 Опубликовано: 17 октября 2018 Генератор с автозапуском, но с таким бюджетом хватит киловатта на 3 - это освещение, холодильник, телевизор и пр. мелочи, на скважинный насос уже не хватит. ЗЫ Топливо надо выбирать то, на чём и вся остальная техника работает, что-бы в канистрах не путаться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #4 Опубликовано: 17 октября 2018 А оборудование каких производителей считается хорошим? 35 минут назад, Стрелок сказал: Солнечная баттарея-контроллер заряда.потребления-АКБ-Инвертор-потребители. Солнечной батареи на что хватает? На котел газовый и циркуляционные насосы? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #5 Опубликовано: 17 октября 2018 (изменено) определись что надо. если тупо не заморозить дом пока не дадут электричество в основной сети это одно если включить все что есть и поплевывая на свечки соседей жыть так неделю это другое в первом случае хватит 3-4 квт гены и еще останется сдача с сотни во втором - бюджет мал. солнечные батарей тебе никак не помогут. с тем же успехом можно тупо накупить акб и держать их заряженными от сети переключаясь на них когда отрубили электричество но это геморойно и дорого. насчет возмещения вреда. три узм51 спасут от большинства проблем с электросетями и стоят всего 7500 по личному опыту - проще трахать мозги представителю электрокомпании чем возится с генераторами. Изменено 17 октября 2018 пользователем kot333 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карел76 Откуда: Карелия, Петрозаводск Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г. #6 Опубликовано: 17 октября 2018 2 часа назад, kot333 сказал: определись что надо. если тупо не заморозить дом пока не дадут электричество в основной сети это одно если включить все что есть и поплевывая на свечки соседей жыть так неделю это другое в первом случае хватит 3-4 квт гены и еще останется сдача с сотни во втором - бюджет мал. солнечные батарей тебе никак не помогут. с тем же успехом можно тупо накупить акб и держать их заряженными от сети переключаясь на них когда отрубили электричество но это геморойно и дорого. насчет возмещения вреда. три узм51 спасут от большинства проблем с электросетями и стоят всего 7500 по личному опыту - проще трахать мозги представителю электрокомпании чем возится с генераторами. Согласен с автором - сколько киловатт надо? 10 лет назад ИБП НА 20 КВт/час на сутки стоил за лям - поставил бак-накопитель из расчета 1,2 Куба на 100 квадратов на сутки и резервную гену на 5 КВт. Прогрев дома за счет ночного тарифа - до сих пор затраты на отопление копейки на метр площади по сравнению с квартирами с центральным отоплением. А при наличии природного газа и бак-накопитель не нужен - только генератор. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #7 Опубликовано: 17 октября 2018 Тоже думаю про генератор от магистрального газа. Вроде на 5квт есть за 80-120тыр. Мод кто порекомендует конкретного производителя и установщика чтоб сам Включался при отключении электричества Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4RUNNER ST Откуда: TVER Машина: 4RUNNER 130 3VZ-E 1992 #8 Опубликовано: 17 октября 2018 В момент переключения на генератор всё равно будет провал \ перебой напряжения, поэтому всё равно нужен бесперебойник с АКБ хотя бы простенький. для электроники газ котла перебои приводят к выключению оной Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #9 Опубликовано: 18 октября 2018 Из китайских читай недорогих неплохие генераторы делает brima. Но не знаю есть ли они под газ. Чтоб сам включался это нужен отдельный блок запуска. Он подойдёт к любому гене главное чтоб у того был стартер. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #10 Опубликовано: 18 октября 2018 6 часов назад, 4RUNNER ST сказал: для электроники газ котла перебои приводят к выключению оной За 2-е минуты не замёрзните! У меня именно такая схема - гена с автозапуском + стабилизатор. Котёл выключается на 2-е минуты, потом опять включается, никаких проблем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_T Откуда: ст. Каневская, Краснодарский край Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J #11 Опубликовано: 18 октября 2018 (изменено) ИБП надо ставить, хотя бы для того, чтобы скачки и провалы напряжения в сети убрать, а то котлы любят часто зависать от этого . Но не все ИБП подходят для котлов, на выходе должна быть чистая синусоида (если меандр, то насос очень гудит), можно взять например APC Smart Ups 750 или 1000 ,те которые старые с трансформатором внутри, их на авито как грязи, для котла за глаза по мощности хватит, а если два автомобильных аккумулятора внешние поставить, тогда вообще можно наверное часов до 10 а то и больше без электричества, смотря какой емкости аккумуляторы поставите. У меня дома как раз APC Smart Ups 750, правда со штатными аккумуляторами и котел Valiant уже много лет трудятся вместе. Изменено 18 октября 2018 пользователем Andrey_T дополнение Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #12 Опубликовано: 18 октября 2018 16 часов назад, kot333 сказал: солнечные батарей тебе никак не помогут. У меня тут не далеко мужичек живет, у него цех токарный . Там штук 6 станков разных промышленных стоит. Подключить линию 3 фазную за вменяемые деньги ему не удалось. ОН накупил батарей солнечных и запитал цех от них . Говорил - могу еще лишнее электричество в сеть отдавать, но у нас в стране это никому не нужно. Подробностей я не знаю , больших плантаций батарей не видел. На крыше дома стоят , я бы не сказал что особо много . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Компас-авто Откуда: Москва Машина: Хорошая #13 Опубликовано: 18 октября 2018 (изменено) Генератор на магистральном газе просто так не воткнуть - это точка потребления, подключите самостоятельно - налетите на проблемы. За 100к руб. это будет бензинка с внешней АВР где-нибудь в сарае, т.к. воняет, - самый безгиморный способ и заводится в меру холодная зимой. Обратите внимание на место установки генератора, т.к. поставите в доме - ночью доставит неудобства из-за шума. На котел и прочие важные устройства ставить надо онлайн бесперебойники или что-то серии APC SMART. PS Для московского региона солнечные батареи - сомнительная затея. Изменено 18 октября 2018 пользователем Компас-авто Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #14 Опубликовано: 18 октября 2018 2 часа назад, AZIAT сказал: У меня тут не далеко мужичек живет, у него цех токарный . Там штук 6 станков разных промышленных стоит. Подключить линию 3 фазную за вменяемые деньги ему не удалось. ОН накупил батарей солнечных и запитал цех от них . Говорил - могу еще лишнее электричество в сеть отдавать, но у нас в стране это никому не нужно. Подробностей я не знаю , больших плантаций батарей не видел. На крыше дома стоят , я бы не сказал что особо много . он еще и жене 7 палок за ночь кидает полюбому. это я к тому что оборудование т.е сами батареи. аккумуляторы под них, контроллеры, преобразователи итд итп чтобы питать 6 трехфазных промышленных станков стоит намного дороже чем своя собственная тпшка +техусловия + все остальное. кароч он пиздит) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #15 Опубликовано: 18 октября 2018 1 минуту назад, kot333 сказал: он еще и жене 7 палок за ночь кидает полюбому. не знаю , свечку не держал и не спрашивал. Но то что работают станки на частотниках видел сам. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #16 Опубликовано: 18 октября 2018 https://e-solarpower.ru/solar/sets/nabory-s-avtonomnym-investorom/gibridnaya-solnechnaya-elektrostanciya-sila-pro-10kw/ например хотя у вас в сочах мож и тп будет стоит больше двух мультов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #17 Опубликовано: 18 октября 2018 Вот моя система. Гену покупал 10 лет назад за 70 тыр., но это ипонская Хонда! Понятно, что такой гена в заявленный бюджет уже не влезет. Система автозапуска ставилась в этом году, тоже 70. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #18 Опубликовано: 18 октября 2018 Блинну 100-140, главное чтоб хорошо было Это шумит или в доме? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #19 Опубликовано: 18 октября 2018 22 минуты назад, nachsturmlos сказал: Это шумит или в доме? Это в гараже, а гараж в доме Глушитель сквозь стену наружу, основной шум там, а так слышно, да, но не сильно, не раздражает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #20 Опубликовано: 18 октября 2018 11 часов назад, kot333 сказал: и тп будет стоит больше двух мультов и даже значительно дороже может стоит . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
