pasha525i
Стоит ли сливать перед морозами солярку с бака
    • Машина: тоета сурф130 2лте
    Седня выкрутил свечи две поставил новые две оставил старые но они быстро раскаляютса а и двет3и4 еле выташил они распухли ниже резьбы боролся около часа но выташил зачистил все контакты поставил нормальный изолятор под шину свечей накала там после этого замерил напряжение повысилось до 10в
    Все правильно, неисправные свечи давали аЦкое сопротивление)))
    У меня реле включаетса секунды на две и выключаетса за это время щас доходит напрежение до 10в патом стоит кнопка я ее нажимаю реле шелкает напрежение потихоньку растет от 6 в до 9 секунд за 15 выключаю кнопку и завожу просто две зимы этой кнопкой не пользовался заводилась легко)))
    5 минут назад, pasha525i сказал:
    Тебе ОООчень повезло! Чаще они обламываются и падают в камеру сгорания, а это снятие ГБЦ со всеми вытекающими...
    25 минут назад, ВЛ-85 сказал:
    Но они тоже были рабочие
    6 минут назад, pasha525i сказал:
    :dead:
    Что в твоем понимании рабочие?
    Проколотое колесо тоже остается колесом и при определенной нужде на нем можно ехать...
    Еще раз спрашиваю что с лягушкой подкачки происходит когда машина глохнет? Или тему создал пожаловаться, а не ради дельного совета?
    Лягушка невтягиваетса
    2 минуты назад, pasha525i сказал:
    Значит вопрос с топливом отпадает 100%
     Неисправность в ТНВД!
    • Машина: Тойота 4раннер
    ребят у любого ДТ есть такая характеристика как температура помутнения,при определённой минусовой температуре кристаллизоваться парафин начинает,а теперь самое  смешное ,из летней солярки зимнюю можно сделать отодвинув эту температуру в сторону более низкой(градусов до-25-30) добавлением в оную метанола....в пропорции 100г на 100 литров топлива,проще говоря тормозную жидкость рос дот4 ,как топливщик говорю,проверено,в прошлом году знакомый один сам без танцев с бубном уехал со стоянки в -28 и топливо находящееся в баке автономки не помутнело...,еще как вариант можете рассмотреть применение вместо солярки трансформаторного масла,в нете поройтесь на эту тему у него температура помутнения чуть ли не -70,знакомый мерина кормил ничего не умерло
    а сетки из бака выкидывать не есть хорошее занятие,топливная система дизеля любого грязи крайне боится,по этому лишний фитьтр или отстойник ей жизнь продляет,не с той стороны подходите ,текучести добавить ,в холодное время года подогревом топлива можно,теплообменник перед тнвд сгондобить  например
    Изменено пользователем Вадим 36
    3 часа назад, Вадим 36 сказал:
    ей жизнь продляет,
    Функция сетки бака уберечь трубки топливной магистрали от засорения и перекрытия прохода топлива. Для топливной аппаратуры эта сетка бесполезна.
    Слышал звон, да не знаю где он.
    Тема эта уже здесь обсуждалась и не один раз.
    Цитата
    Метанол
    Традиционные названия - метиловый спирт, древесный спирт,
    А состав ДОТ-4
    Цитата
    Полиэтиленгликоль в сочетании с полиэфирами борной кислоты
    Вот он (полиэтиленгликоль) и не даёт парафиниризироваться дизтопливу.
    Что-то не особо на топливщика с такими знаниями ты тянешь))).
    то есть конструктора предохранительные фильтры для удорожения чисто лепят?? Я проверенный уже метод привожу ,не первый год люди уже пользуются несложно проверить тем у кого минусовые температуры уже стоят ,в данной пропорции смешайте ДТ  с тормозухой и посмотрите помутнеет смесь на морозе или нет,а терминами из рекламы специализированных присадок сыпать ,и рассказывать что на сарае написано и что там на самом деле лежит не самое умное занятие,заинтересовавшиеся из любопытства попробуют и убедятся,а и так знающие всё могут и дальше почивать на лаврах и переплачивать за бренды которые пишут одно а наливают другое
    и я не слышал где звон ,а своим опытом делюсь....
    1 час назад, Вадим 36 сказал:
    Садись, два табе "топливщик"
    Ты даже читать не умеешь, не говоря уже о том чтобы метанол от полиэтиленгликоля отличить.
    В 24.10.2018 в 19:34, Казак-берег сказал:
    себе двойку поставте учитель,полиэтиленгликолем воду из ДТ осаживают ,а не температуру помутнения в сторону минуса отодвигают ,не надо 3.14здеть ради 3.14здежа ,писал уже повторяться больше не буду,кому надо тот попробует и будет пользоваться ,а тем кто считает себя по умолчанию свидомыми  тоже всего хорошего...
    http://nissan.club/forums/topic/682-vprysk-vody-ili-metanola-v-dizel/?page=2    это что б не только вырезки с википедии транслировать....
    Ты как специально наоборот пишешь.
    Спирт (метанол) воду из бака удаляет, а полиэтиленгликоль парафины растворяет.
    Хотя если ты метилового бахнул накануне такое возможно.
    Срочно в больничку)))!!!
    Ты не можешь дискутировать в технической теме без перехода на личности?
    9 минут назад, ВЛ-85 сказал:
    Могу.
    А число пи с окончанием на здишь это как классифицировать?
    4 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Могу.
    Хватит говорю, давай по теме
