    • Машина: TLC-105 "IRONMAN" подвеска IronMan +2", 33 СТТ
    Всем доброго дня!  Помогите советом, может у кого было такое.
    Заменил ГТЦ Тойоты 100  2006г.
    Начал прокачивать,  долго не получалось. Горели 3 ошибки
    0200. 1223. 1246 .
    Изучив наш и  другие  форумы  удалось таки прокачать и цилиндр и систему, и все вроде бы хорошо.
    Но вот беда, через какое то не определенное время  передние суппорта начинают скрипеть и не разжимаются. Машина не катится совсем. Ошибки остались  0200 и 1223( датчик АБС перед правый).
    Штуцером на колесе убирает давление и  какое-то время колесо начинает крутиться. Что может быть подскажите, куда рыть?
    • Машина: Машина
    22 минуты назад, DMX сказал:
    Ну раз ошибка указывает на датчик, то с него и начинать.
    Изменено пользователем M@ks
    Макс привет!  Буквы "С"
    Вот уже колдуют над датчиком
    • Машина: Машина
    Привет! "Нечего думать, прыгать надо". Взял да поменял местами подключения, хоть на соплях, хоть с перестановкой. 1223 - следствие 0200
    Ошибок нет, поеду прокачусь.
    Возможно, как вариант, я тормозил на юз, АБС не работало, ошибки были. Может что срабатывало в блоке
    • Машина: Машина
    Разъем плохо вщелкнул.
    Ничего подобного. Педаль стала женской и машина не едет.
    Ошибки с1246 и с1223
     Тронуться не могу, коробку даже не включает
    • Машина: Машина
    1246 - датчик давления,  кажется.
    Да. Только не понятно что он то нормально, то горит
    • Машина: Машина
    Датчик старый или новый?  М.б грязь попала? Проводка не новая,  м.б трещина  где-то?  Контакты точно без окислов?
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    ГТЦ косячный попался, перепускает, но в другую сторону, как-бы работает по принципу насоса, накачал давление, машина и не едет.
    Был такой момент , когда  жидкость била в бачок, при нажатии на педаль.
     Я не придал этому значения
    И  еще  одна фишка , для сброса давления нужно нажать на педаль более 40 раз , так вот после 20 го нажатия , педаль  колом стоит((((
