    • Машина: TLC 100 4.7 без VVTi
    Господа, извините за наивный вопрос, но раньше рамников с неразрезным мостом не было. Мост должен шуметь? Имеется ввиду не откровенный вой, как на газели, но по сравнению с моим предыдущим паркетником шум от осей приличный после 80 км/ч, правда резина АТ, но шоссейку до весны ставить бессмысленно.
    P.S. Масло во всех узлах новое, карданы шприцованы
    2 минуты назад, Pass777 сказал:
    Мост должен шуметь?
    Не должен.
    Но прежде чем делать выводы определись с резиной. Да и антенны-багажники разные могут шум давать.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    подшипники могут гудеть
    3 минуты назад, swyazist сказал:
    А до 80 не гудеть?
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    А до 80 не гудеть?
    входит в резонанс?
    Моста слышно быть не должно, от слова совсем. Мост или не мост определяется по изменению звука при нажатии на педаль газа. Если звук существенно усиливается, а под сброс газа пропадает - это мост. Если усиливается, но не очень - могут быть подшипники. Шум резины, антенн и пр. от нажатия на газ не меняется.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    3 часа назад, Сергей Андреевич сказал:
    Влияет только скорость, чем выше, тем громче. Нагрузка, разгрузка не меняет звук.
    1 минуту назад, Pass777 сказал:
    Значит, не мост. Скорее всего - резина.
    Только что, Сергей Андреевич сказал:
    Или ступичные...
    Только что, Pass777 сказал:
    Или ступичные...
    Ступичные, хоть немного, но реагируют на нагрузку и повороты. В повороте сильнее шумит наружный. Резина - только на скорость. Атненны и пр. тоже. Звук антенны может резко появляться на скотости 60-80 км/ч и быть очень громким.
    передняя резина сильнее воет при нарушении сход-развала
    4 часа назад, swyazist сказал:
    С чего это? Резину просто начинает жрать и она пищит, свистит но не гудит и не воет.
    И ещё при нарушении сход-развала на более-менее значимую величину возникает проблема вообще разогнаться до 80-100км и удержать авто на дороге.
    у соток еще нехило глушак резонирует ...
    13 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    Педаль газа покажет вой, кончину ГП.
    26 минут назад, ОвЦеВод сказал:
    О как. А как диагностируется?
    А каким образом диагностируются подшипники в редукторах? На подъёмнике ехать и слушать внизу?
    2 минуты назад, ВЛ-85 сказал:
    На любой скорости воет при разгоне, если гп конец?
    1 час назад, Pass777 сказал:
    Да! Самый верный способ!
    Да совершенно верно, чем больше скорость тем сильнее вой!
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    Могут гудеть карданы. Проверка простая- снимаешь кардан и без него прокатится, если гул пропал...Причина найдена.. Обычно передний первый дает знать..
    Удачи
    6 часов назад, Казак-берег сказал:
    #То, как зверь, она завоет, То заплачет, как дитя#
    Имелось ввиду- если резина шумная то шумит сильнее плюс нагрузка на ступичные, те в свою очередь добавят своих звуков.
    5 минут назад, Locb сказал:
    Удачи
    А если этот кардан просто разгружает убитую ГП ?
    2 часа назад, ВЛ-85 сказал:
    да х.з. ... эмпирически ... в районе 2000 обороты с нагрузочкой и педаль газа до определенного порога - появляется басовитый ровный  гул ... особенно по лёгкому холодку ... С подъемника нереально - нет нагрузки и ТС отрубает коробку ...
    ... выхлопу - 15 лет... ничего в ём не менялось ...
    5 часов назад, Pass777 сказал:
    Если именно под нагрузкой: нажал на газ завыло, отпустил - совсем тихо и так на любой передаче и на любой скорости, то. да. Это ГП.
    6 часов назад, Pass777 сказал:
    Слушать и не просто ушами, а фонендоскопом или через металлический пруток с шариком на конце. Каждый подшипник в отдельности услышите. Но, подшипники не затихают совсем под сброс газа. Они становятся тише, но их все равно слышно.
