Vladimir24
Чем клеить пластик расширителей крыла?
    Всем привет!
    Есть у кого реальный опыт успешного приклеивания чего-либо к пластику расширителей крыла? Пробовал разные вприанты и безуспешно. Может есть какой клей? А то отвалились крепления и прилепить их не получается.
    Володь, привет:friends: паяльником через сетку припаяй.
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    Если это стеклопластик ,то либо эпоксидкой со стекловолокном ,либо я делал себе шпатлевкой со стекловолокном .
    • Машина: ЛК 100
    Пластик--только паять. Чем
     только не клеил--все отваливается.
    Изменено пользователем морской
    • Машина: TLC-80, 1991 г.в., Fortuner 2.7 AT, C-HR Hybrid
    Я клеил эпоксидкой со стекловолокном. Второй год, полет нормальный.
    Если у тебя пластик можно попробовать припаять с металлической сеткой. Просто клеить без сетки бесполезно, отвалиться
    • Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2"
    1 час назад, морской сказал:
    +100500:ok:
    Стандартные расширители на 80 из стеклопластика . Стеклопластик паять бесполезно!!!
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    3 часа назад, Vladimir24 сказал:
    Всем привет!
    Здравствуйте на форуме есть человек ник не помню он расширители и консоли делает из композитов. Вот он наверняка очень правильный совет может дать его вроде Славой зовут.
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    Да нет там ничего сверхъестественного, либо ремонтный набор для бамперов сразу со стекловолокном(новоловский по крайней мере раньше был), либо организацию найти что композитными материалами торгует и купить отдельно стекловолокна(стекломат) и эпоксидку(а мне больше нравится полиэфирка), правда они банчат в основном вёдрами, так что ремкомплект будет предпочтительней
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Приветствую.
    Рестайловые расширители на 80-ке сделаны из пластика, полиэфирка не работает с ним, отлетает.
    Из опыта, брать металлическую сетку с очень мелкой ячейкой, паяльник 60-100 Вт и вживлять сетку в пластик, как бы армировать. Так мастера бампера пластиковые восстанавливают. Аккуратно, долго, но сделать можно.
    • Машина: TLC80 1HZ
    1 час назад, DrSlavich сказал:
    Можно...до следующего, "удачно" торчащего дерева.
    На "Ниве" стеклопластиковые расширители раз 5 переклеивал - задолбался, поставил резиновые фендеры.
    На "Крузере" родные пластиковые из первой же экспедиции два из четырех в багажнике привез. Дома снял остальные, отверстия под них заварил.
    • Машина: TLC80 МКПП 1993
    https://www.drive2.ru/l/464605236460257824/   3М - материалы, вроде, нормально лечат
    12 часов назад, Igor090 сказал:
    Ключевое "вроде" за этот ценник ждёшь прям чуда, а чуда не выходит, сетка и паяльник хоть какую-то уверенность дают!
    Все понял и принял кардинальное решение-заказал стеклопластиковые расширители у Вячеслава, с внешним креплением. Так как поставил крыльня с праворукой и отверстия все равно не совпадают и надо сверлить.
    • Машина: TLC 80GX 1HZ МКПП 1995г.
    Изменено пользователем Airstyle
    2 часа назад, LyamovINC сказал:
    Если это пластик то паяльник и сетка подойдут ,но на моей 80 они стеклопластиковые.
    3М клей очень не плох , но дороговато получается . Сейчас пластик свариваю с помощью газового фена и присадок ,намного крепче чем паяльник и сетка.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    В 23.10.2018 в 02:09, DrSlavich сказал:
    Приветствую.
    Только сетку латунную очень желательно))
    17 часов назад, LyamovINC сказал:
    там в ссыли на драйв 3М FPRM был. Да, дорого. Но прям чудо.  Если делать все как нужно- грунт по пластику перед использованием нанести, или салфеткой пропитаной грунтом протереть, соблюдать чистоту.. Склееные детали невозможно отломить в месте склейки. Только рядом, по живому пластику)) Чудо? )))) Нет, хороший, правильный материал для ремонта.;)  Кстати, клеет даже "неклеющиеся" и "Непаяющиеся" пластики, типа мягких полурезиновых бамперов некоторых пузотерок. )))
    Обычный цианакрилат и пищевая сода. Слоев 10 по шву дать. Ничего не отвалится. Я даже отсутствующие стенки так наращиваю.
    А сода, как армирующий материал выступает?
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    Сода - щелочной полимеризующий агент для цианакрилата. Ну и армирующий наполнитель тоже
    Изменено пользователем Шевген
